Автор Тема: Трёшка Урал (BY)  (Прочитано 42589 раз)
Оффлайн Melki
Трёшка Урал (BY)
« : Мая 14, 2012, 02:04:40 am »
Не судите строго! Это моё первое творение.
Оффлайн Melki
Re: Трёшка Урал (BY)
« Ответ #1 : Мая 14, 2012, 02:07:19 am »
Работа начелась
Оффлайн Melki
« Ответ #2 : Мая 14, 2012, 02:08:32 am »
Оффлайн Melki
« Ответ #3 : Мая 14, 2012, 02:09:12 am »
Оффлайн Melki
« Ответ #4 : Мая 14, 2012, 02:10:18 am »
Оффлайн Melki
« Ответ #5 : Мая 14, 2012, 02:12:27 am »
Оффлайн Melki
« Ответ #6 : Мая 14, 2012, 02:13:25 am »
Оффлайн Melki
« Ответ #7 : Мая 14, 2012, 02:14:14 am »
Оффлайн Melki
« Ответ #8 : Мая 14, 2012, 02:14:58 am »
Оффлайн s_smirnov
  • Moderator
« Ответ #9 : Мая 14, 2012, 12:07:21 pm »
1. Интересно, как у Вас сделан узел сочленения КПП с мотором Урала, есть-ли опора первичного вала коробки?
2. Что-то не видно шлицевой муфты на карданном валу между КПП и мостом. При наличии жесткого вала, на нем будут появляться никому не нужные осевые нагрузки, могут пострадать подшипники КПП и моста, крестовины. Проблему можно решить и упругой муфтой (от Жигулей)
3. Болтики на фланце хвостовика моста, желательно поставить родные, и с самоконтрящимися гайками
Оффлайн Melki
« Ответ #10 : Мая 14, 2012, 12:43:18 pm »
1.  Болтики на фланце хвостовика моста стоят на 6. только для центровки!!!
2. узел сочленения КПП с мотором Урала зделон стондартно. ниже фото скину
3. на карданном валу между КПП и мостом нету муфты, так-как КПП и мост не подвижные и приварины на одной плоскости.
Оффлайн Melki
« Ответ #11 : Мая 14, 2012, 12:47:39 pm »
« Ответ #12 : Мая 14, 2012, 22:22:41 pm »
Рама все равно играет, надо муфту.
Оффлайн Melki
« Ответ #13 : Мая 15, 2012, 01:34:37 am »
Попробую сразу так. Переделать никогда не поздно, темболие муфта лежит в углу.
Оффлайн Melki
« Ответ #14 : Мая 17, 2012, 00:10:32 am »
Подскажите!!!  В заде камеры с лаптя. Сейчас взялся за вилку, прикидываю тоже камеру с лаптя, мне кажется не встанет она, сильно высокий перед будет. Да и вылет вилки тогда большой делать надобудет. Может камеру с прицепа (Кировца) впиндюрить? А паплывёт???
« Ответ #15 : Мая 17, 2012, 19:35:11 pm »
Не поплывет. Раму надо удлинять и выгибать спереди, чтоб наклон правильный сделать.
Оффлайн Melki
« Ответ #16 : Мая 17, 2012, 21:06:44 pm »
Может фото есть? И что выгибать?
« Ответ #17 : Мая 17, 2012, 21:56:48 pm »
Вот тут почитай, и фото есть http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=263.msg5044#msg5044
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #18 : Мая 17, 2012, 22:45:39 pm »
Melki - я вилку делал так:
зелёная траверса,гнутая дугой-это часть рамы подъёмника запаски с кунга Зил-131
На перья вилки использована хромансилевая труба 40 мм,ось-вал рулевой колонки Уаз.
Оффлайн Melki
« Ответ #19 : Мая 17, 2012, 23:46:09 pm »
Евгений Владимирович!!! Если Камера с лаптя будет то она раздуется в разы больше вашего. И на сколько тогда вылет больше делать???? А за фато спасибо! Япримерно такую и хочу
Мотоцикл урал, мост Toyota Lite ace, ободрыши ИДП
Автор иван драга
Ответов: 67
Последний ответ Декабря 16, 2018, 19:11:39 pm
от сергей 163 rus
Пневмоход на спаренных камерах от МАЗ и базой УРАЛ
Автор mixer
Последний ответ Марта 24, 2013, 14:40:43 pm
Чёрная каракатица, Урал, Ви-3
Автор alex_stepan
Ответов: 40
Последний ответ Июня 05, 2012, 01:14:06 am
от alex_stepan
"Урал" на колёсах "Урал"
Автор Сергей 18
Ответов: 63
Последний ответ Января 12, 2010, 02:08:15 am
от bruc
пневмоход из мотцикла урал
Автор pahom
Ответов: 166
Последний ответ Октября 05, 2011, 22:29:11 pm
от pahom
