Автор Тема: Продаю Мою Ласточку  (Прочитано 46845 раз)
Оффлайн Александр
  • Самоделкин
Продаю Мою Ласточку
« : Сентября 22, 2008, 13:16:31 pm »
Характеристики:
    * Схема компоновки: полноприводный;
    * Количество мест, включая водителя:6;
    * Габаритные размеры автомобиля: 4*2,5*2,9;
    * Максимальная скорость, км/ч: 60;
    * Расход топлива примерно на 100 км пути, не более 18 л (при скорости 50 км/ч)
    * Двигатель Модель:3М3402;
    * Раздаточная коробка: ВАЗ 2121, с пониженным рядом;
    * Pулевое управление:Гидроусилитель руля.
Контакты: Александр 8(821)3071083 или +79222768536
P.S. Это мой пятый пневматик  ;D
Оффлайн admin
  • Administrator
Re: Продаю Мою Ласточку
« Ответ #1 : Сентября 22, 2008, 14:17:53 pm »
А где же фото вашей ласточки :) ? Можно посмотреть? И цены не вижу :(
Оффлайн ZilberGilzen:
  • Пилите,Шура,пилите.
« Ответ #2 : Сентября 22, 2008, 15:36:17 pm »
Просмотр аватары Александра форматирующим сканером,выявил подозрение на  самодельные колеса .Очень было бы интересно подробности услышать.
Оффлайн vepr
  • Техника: камаз , газ,ваз 99
« Ответ #3 : Сентября 23, 2008, 17:15:18 pm »
Авсётаки где же фото вашей ласточки  ?  посмотреть  поближе?  цена риальная
или воздух,  не вижу и поподробней можно?
Оффлайн Белый
  • 43 RUS
« Ответ #4 : Октября 02, 2008, 20:16:13 pm »
Да да...куда пропал то??? напиши подробную инфу...
Оффлайн Андрей
« Ответ #5 : Октября 03, 2008, 15:30:53 pm »
На вездеходе с "Волговским" двигателем, почти на максимальных оборотах, не возможен расход 18л/100км.
Оффлайн admin
  • Administrator
« Ответ #6 : Октября 03, 2008, 16:57:04 pm »
Я позвонил Александру по указанному в объявлении номеру, сказал зайдет, прокомментирует  :)
Ждем.
Оффлайн Александр
  • Самоделкин
« Ответ #7 : Октября 08, 2008, 16:07:47 pm »
Спасибо Вам всем за внимание.  :) Вездеход (самодельный) год выпуска 2008 пробег 30 км, двигатель 402 (2500), раздатка "Нива", ГУР, бортовая редактора, размеры: 4 х 2,5 х 2,6 м. Находится в Сыктывкаре. Цена 500000 руб. торг.  ;)
Скоро будут фото.
« Ответ #8 : Октября 08, 2008, 17:47:55 pm »
Неужели все пять сделаны в доцифровую эру  и фото только на плёнке.
Оффлайн Александр
  • Самоделкин
« Ответ #9 : Октября 18, 2008, 18:34:26 pm »
« Ответ #10 : Октября 18, 2008, 19:09:03 pm »
Вижу,вижу,точно в доцифровую.
Оффлайн Александр
  • Самоделкин
« Ответ #11 : Октября 18, 2008, 23:21:44 pm »
;D
« Последнее редактирование: Октября 20, 2008, 16:04:04 pm от admin »
Оффлайн Александр
  • Самоделкин
« Ответ #12 : Октября 18, 2008, 23:23:04 pm »
   ;D
    ;D
   ;D
« Последнее редактирование: Октября 20, 2008, 16:04:44 pm от admin »
« Ответ #13 : Октября 19, 2008, 00:19:08 am »
О!Круто.А как шины сделаны?
Оффлайн Александр
  • Самоделкин
« Ответ #14 : Октября 19, 2008, 12:30:26 pm »
Уважаемый, ZilberGilzen!
Ценю Ваш интерес к шинам. Вот только хотелось бы знать, это коммерческая заинтересованность покупателя или просто предложение раскрыть "секрет производителя"?
« Ответ #15 : Октября 19, 2008, 14:55:45 pm »
Да,это сбор информации с целью облегчения изготовления шин в домашних условиях.
Вся моя  технология здесь:
http://forum.lunohodov.net/viewtopic.php?t=243&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
И здесьhttp://forum.avtouser.ru/viewtopic.php?t=65&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Оффлайн Бывалый
« Ответ #16 : Января 14, 2009, 23:59:41 pm »
Расход топлива на этом Лунаходе будет не менее 25 литров на 100.
гомер
« Ответ #17 : Января 28, 2009, 20:59:07 pm »
Классная машина! только не понял продал свою ласточку или нет? Есть интерес.
Оффлайн Александр
  • Самоделкин
« Ответ #18 : Февраля 01, 2009, 12:58:08 pm »
"технология постройки вездехода" основная задача- проходимость, простота конструкции, комфорт. Цель- автономная экспедиция 2-4 человек в течене 10 дней. Основа проходимости- это колёса, где очень важен диаметр (в одной из книг по машиностроению нашёл такой пример: 2 колеса диаметром 1.5м. равны по тягово-  сцепным характеристикам 10 колёсам диаметр 1м.Я использовал колёса Т 150 диаметром 1300мм.- которые наиболее оптимальны для рамы шириной 60см. колёса облегчены т.е. срезана  вся резина до корда с боковин ,а на беговой дорожке оставлено 2см. и нарезан рисунок.Придумал фрезу-это металлический диск толщиной 2мм. диаметром 140мм.с 2-3 приваренными зубьями толщиной 10мм. заточеными по принципу цепной пилы (штиль)Диск ставил на болгарку. Вес колеса окло 60кг. зато по сучкам как по асфальту. Трансмиссия: мосты от УАЗ(колхозные) , но с обоих сторон от редуктора длинные чулки,а кулаки заменены на редукторные.От кузова берем часть с боковыми дверми и лобовым стеклом. остальное отрезаем.Сборка: на козлах устанавливаем раму от буханки(её можно сделать самодельную из труб или профиля 40х80). устанавливаем двигатель с коробкой и раздаткой, подвешиваем мосты(база 2700) , прикручиваем колёса.подготовленную часть кузова прихватываем к раме, подогнав по высоте и другим  параметрам.затем из 1мм. стали конструируем пол. наши для колёс, переднюю часть а также заднюю часть, по своему вксу. Размеры по установки сидений ,руля , высоте потолка и т.д. из Моделиста -конструктора.Естественно пол и други части конструкции усиливаем приварив к раме профиль разного сечения.Получаем несущий кузов с рамой в одном целом.Поэтой технологии можно использовать кузова от УАЗа и других автомобилей причем обновляем нижнюю ржавую часть кузова.Перспективы совершенствования: управляемый задний мост, активный прицеп, механическая лебёдка. спецколёса, насадки для колёс для улучшения проходимости и тд.
Оффлайн Александр
  • Самоделкин
« Ответ #19 : Февраля 01, 2009, 14:40:53 pm »
Гомеру.вездеход не продан, потихоньку совершенсвуется и обкатывается, о цене можно договориться.
Продаю вездеход "Рыбак"
Автор KENT-34
Ответов: 21
от KENT-34
Продаю Вездеход самодельный "Кузя"
Автор Сергей57
Последний ответ Февраля 25, 2019, 21:43:00 pm
от Сергей57
Продаю трёхколёсные вездеходы на шинах низкого давления
Автор Сергей Николаевич
Последний ответ Января 29, 2011, 23:48:48 pm
от СергейНиколаевич
Продаю лёгкий полноприводный снегоболотоход с двигателем Ока.\Омск\
Автор uvat
Ответов: 35
Последний ответ Декабря 11, 2010, 12:02:51 pm
от uvat
Продаю новые б/к шины 1250х600 - 2 шт. с дисками под ступицу
Автор ОлегЕ-бург
Последний ответ Марта 16, 2010, 14:25:12 pm
от ОлегЕ-бург
