Автор Тема: Viking 750  (Прочитано 5116 раз)
Оффлайн Vladjke
Viking 750
« : Апреля 17, 2012, 18:43:09 pm »
В одних руках. Состояние нового.Возможен аргументированный торг при осмотре.Тип двигателя 4-тактный верхнеклапанный сдвоенный V-образный бензиновый двигатель, электронное зажигание, смазка под давлением и масляный фильтр.
Марка двигателя Kohler Aegis LH 775
Мощность 31 л.с.
Объем 748 куб. см
Охлаждение Жидкостное
Стартер Электрический
Тормоза Гидравлические
Управление Эргономичное управление одним рулевым рычагом с установленным ручным тормозом на рукоятке.
Приборы и управление Включение фар и зажигания
Трансмиссия Трансмиссия с планетарным дифференциалом, имеющая четыре передачи вперед, нейтраль и передачу заднего хода.
Привод Момент двигателя передается через вариатор на коробку передач, с которой затем переходит на ведущую звезду. Без использования цепей!!!!!!
Рама Сварная конструкция из стального профиля повышенной прочности и долговечности. Защитное покрытие из полиэфирного напыления.
Корпус Прессованный под вакуумом полиэтилен высокой плотности.
Грузоподъемность 460кг
Тяговое усилие 890 кг
Количество пассажиров 5-на суше, 4-на воде
Объем бензобака 27 литров, прозрачный полиэтиленовый топливный бак, 8 часов работы
Скорость на земле 50 км/ч
Скорость на воде 3 км/час
Сухой вес 420кг
Давление на грунт 0.51 psi (3,5 kPa)
Клиренс 280 мм
Телефон:
+7 (917) 999-6950 с 08:00 до 23:00
Re: Viking 750
« Ответ #1 : Апреля 17, 2012, 19:46:56 pm »
Vladjke , указание  цены обязательно , без таковой тема будет удалена .
Продаётся снегоболотоход VIKING-775 (Викинг)
Автор Asterix
Последний ответ Января 26, 2012, 13:28:21 pm
от Asterix
