Автор Тема: Вездеходы от kekekew  (Прочитано 461897 раз)
« Ответ #720 : Сентября 01, 2019, 15:24:29 pm »
Genri777, до 12 легко качает.  ::cheesy::: -hi-
« Ответ #721 : Июня 05, 2020, 07:59:05 am »
Наконец-то собрал в кучу всё для замены резины! В выходные займусь! Хочется съездить на рыбалку, а на рванине больше не хочется ---из 5-ти колёс в 3-х камеры, 2 вулканизированные! -hi-
« Ответ #722 : Июня 14, 2020, 11:49:40 am »
Привёл в порядок диски. Да и по ходовой пора пробежаться, пару лет уже не заглядывал. Пора рыбок потревожить!! :yahoopnevmo:
« Ответ #723 : Июня 14, 2020, 13:42:29 pm »
kekekew, + прицеп и запаска ?  ::undecided:::
« Ответ #724 : Июня 14, 2020, 15:52:05 pm »
Когда то было! сейчас два компл на 2 вездехода --один без запаски! ::girl_cray::: Меня больше смущало  колёса с камерами, тяжелющие они!! ::mail1:::
« Ответ #725 : Июня 30, 2020, 14:55:21 pm »
Вот и собрал! Осталось тягу рулевую выровнять и можно на рыбаловку сгонять!! -hi-
Сообщение понравилось: Евген 66, koolakov, Юрич
« Ответ #726 : Июня 30, 2020, 23:21:36 pm »
Валера, что за реклама?
« Ответ #727 : Июля 01, 2020, 07:56:22 am »
Валерий -hi- почему выбор снова пал на шашку? Не такая большая разница  в цене если брать ёлку или другие .Интересно мнение...
« Ответ #728 : Июля 01, 2020, 10:53:58 am »
У ёлки размер больше и зацепы агресивней! Не известно как с ней поведёт себя  трансмиссия. Экспериментирует пусть тот, кто имеет для этого возможности! Я же не буду сотками разбрасываться чтобы удовлетворить своё любопытство!  А шашка меня вполне устраивает! Она для ковра летом и снега зимой!  Не едет в колею!! Но в том то и разница между ХМАО и ЯНАО что у нас  нет дорог с колеями!!  Нет просёлков! Нет лесовозных--Т.К. нет леса!   -hi-  Ну и цена естественно--одно колесо 1750х700 стоит как 3 шашки!! -hi-
Сообщение понравилось: Лесник-61, Юрич
« Ответ #729 : Июля 01, 2020, 16:48:47 pm »
Мягче она и у клыков не будет образовываться  трещин, а значит на несколько лет простоит дольше.
« Ответ #730 : Июля 01, 2020, 17:51:14 pm »
Заметил что шашка больше подвержена образованию микротрещин  , елка 3 летняя при равных условиях целая а шашка уже начинает трескаться - видимо разные составы резины.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2020, 18:08:12 pm от Евген 66 »
« Ответ #731 : Июля 02, 2020, 09:04:10 am »
Ни на одном колесе нет сквозняка на микротрещинах! Состав резины действительно стал другой-- в отличии от первых украинских колёс! Если украинские можно было при ремонте зачистить шлифмашинкой--- та что сейчас, под машинкой плавится! Я езжу на шашке с 2001 года! Все её достоинства--недостатки знаю!  И если соблюдать некоторые предосторожности --можно ездить долго и счастливо! Ну например:  Если на боковине появилась царапина от проволоки или камня---то  на морозе не следует ездить долго со складками по борту! (царапина постепенно проламывается насквозь) Если колесо уже вулканизировано--- тоже самое, не следует ездить на полуспущеной!  иначе латку выламывает ! Вот собственно все ограничения!! По поводу 1350х700 ёлка даже рассуждать не стоит--тем более пробовать!! Зачем пробовать ---если давным давно всё испробовано! Когда ёлка появилась, у нас её стали ставить на аллюминиевые треколы(казалось бы самые надёжные) Надёжность на этом закончилась--стали рвать трансмиссию! Лучше учиться на чужих ошибках---это значительно дешевле!! -hi-
Сообщение понравилось: Юрич
« Ответ #732 : Августа 30, 2020, 08:50:50 am »
 -hi-  Всем привет!!  Наконец то сподобился--Купил потолочную обшивку!  потолок с батона!  Теперь получается --самая нижняя есть---самая верхняя есть-- На бока в любой момент--в любом строймаге! 1*11 Может хоть наличие комплектующих заставит продолжить строительство!   Болячка мешает конечно--- но отговорка на отсутствие запчастей давала повод пофилонить! ::girl_cray::: Всё искал потолки с классики, не нашёл--пришлось взять с УАЗа---почти тоже самое--тоже хорошо тянется---но армирована материалом!  -hi-
« Ответ #733 : Сентября 03, 2020, 12:57:00 pm »
Поставил компутер на место И определился с материалом на часть отделки!
« Ответ #734 : Сентября 03, 2020, 14:04:13 pm »
Валера,зачем такой большой.
« Ответ #735 : Сентября 03, 2020, 14:29:34 pm »
Это кажется что большой 1*11 внизу приёмник 8 дюймов! Но в приёмнике навител! А я привык ездить по Сас-планет покартам генштаба! Они более точные+ накладаваются на карты фото и космоснимки! И самое главное---На карту всё-же лучше смотреть, а не приглядываться!!  Он у меня стоял чуть ниже-- и чтобы чтоглянуть приходилось нагибаться и отвлекаться от дороги--- Несколько раз слетал в кювет, раз в 2х метровый ручей! -hi-
« Ответ #736 : Сентября 04, 2020, 15:58:17 pm »
Столкнулся с загадкой которую пока не могу разгадать!  Фигня какая-то! Может кто что посоветует!!  Короче--- Поставил новую резину---Выехал в тундру. Включил пониженную. И Всё!! Она больше не выключилась!!  Поднял заднее колесо--нифига!   Открутил трещётку-- всё заработало как и было!  Такое впечатление что наглухо заблокирован передний мост, Но блокировку я давно выкинул и до замены резины всё чётко работало!!   Собираюсь на рыбалку а это 150км в одну сторону!  На пониженной костылять как-то не айс!! -hi-
« Ответ #737 : Сентября 04, 2020, 16:02:25 pm »
Завтра попробую накачать колёса чтоб были одинаковыми по диаметру, но чёт  сомнение есть ---резина новая и такого перекоса не должно быть! -hi-
« Ответ #738 : Сентября 04, 2020, 16:57:35 pm »
А колеса то друг от друга на мосту отдельно крутятся, может дифф клинанул?
« Ответ #739 : Сентября 04, 2020, 17:36:16 pm »
С языка снял.
 При сбросе газа машина тормозит? И сцепление если выжать тормозит сильней , чем со старыми колесами?
Окружность можно померять у колес стропой или рулеткой..
Вездеходы МАКАР
Автор Макар
Ответов: 185
Последний ответ Мая 20, 2020, 08:36:38 am
от puikas
вездеходы МВП
Автор МВП
Ответов: 92
Последний ответ Декабря 27, 2014, 22:57:13 pm
