Автор Тема: Вездеходы от kekekew  (Прочитано 472758 раз)
nikolaj
Re: "Вездеходы от kekekew"
« Ответ #120 : Декабря 27, 2013, 23:59:37 pm »
Вот другое дело, Рассмотрел.  Таблицу НА РАСТОПКУ!!! ::focus:::
А я дровишек подброшу! ::focus:::не может стока весить рк-66
« Ответ #121 : Декабря 28, 2013, 00:06:41 am »
Вес рк бтр 70  - 66кг ,согласно таблице.Это точно,по остальному ничего не знаю.
« Ответ #122 : Декабря 30, 2013, 16:34:57 pm »
Постепенно движется!
« Ответ #123 : Декабря 30, 2013, 16:37:44 pm »
И ещё!
« Ответ #124 : Декабря 30, 2013, 17:30:37 pm »
вип клас однако  ;) Валер а чего такие тяжелые крылья то ? "кабанов и казлоф" с тороги сшибать собрался?
« Ответ #125 : Декабря 30, 2013, 17:49:26 pm »
Относительно!!! Тяжёлые!!!  у меня на последней стоят(Что с ведром ::crazy:::) крылья от Урала тягача  11 кг каждое, эти меньше, правда я, специально не мерил, на мой взгляд, не много. Т. к под него не ставится, ни каркаса ни усилителя.  А по готовности, по ним можно свободно бегать.
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #126 : Декабря 30, 2013, 18:50:24 pm »
    Красиво получается, особенно в салоне , опыт не пропьешь
Оффлайн гуменник
« Ответ #127 : Января 03, 2014, 12:13:36 pm »
Валер,ты мосты уаз режешь на станке а затем вгоняешь в спец.муфту и обвариваешь,я правильно понял?Т.е. мне интересно,ты мост стыкуешь перед сваркой в станке,или просто-вставил и обварил?
« Ответ #128 : Января 03, 2014, 13:27:39 pm »
Мосты режу машинкой, Муфты сверлю ф-12, 8 дырок , эмитация заклёпок, как на входе чулка в картер.    Выставляю на ровное и обвариваю, со всех сторон.  Смещение как правило, видно визуально.   Если чуть будет не соосно, здесь особой роли не играет, т.к. длина большая, и обе стороны полуосей в шлицевых 1*11 Я где то в теме выкладывал весь процесс.
« Ответ #129 : Января 03, 2014, 13:34:58 pm »
 Муфта длиной 100мм . По 50мм в каждую сторону.  При раскройке МУФТУ !!! ближе к картеру, иначе попадёт в район крепления рессор
« Ответ #130 : Января 03, 2014, 19:00:26 pm »
Кондуктор для правильной установки креплений амортизаторов   УАЗ   ГАЗ. К полосе привариваются параллельно 2 кусочка полдюймовой трубы на расстояние ушей, вытянутого амортизатора.
« Последнее редактирование: Января 03, 2014, 19:17:42 pm от kekekew »
nikolaj
« Ответ #131 : Января 03, 2014, 19:52:19 pm »
kekekew.Привет!
Какие амики ставите масленные или газовые (газомасленные)?
« Ответ #132 : Января 03, 2014, 20:02:17 pm »
 Обычные маслянные !!! 1*11  Т.к. комплект ставлю 8шт, вопросов к ним не возникает. А 4 ставлю ГАЗ-53.  Газовые один раз пробовал ГАЗЕЛЕВСКИЕ, у них ход побольше , Раз на охоту съездил, штоки погнул, больше не беру.
nikolaj
« Ответ #133 : Января 03, 2014, 20:08:13 pm »
Понятно.А если-б  у газелевских шток не погнуло каким отдали-б предпочтение?
« Ответ #134 : Января 03, 2014, 20:21:33 pm »
 Я чой то разницы не почувствовал, это был 6-ти колёсник, домой вернулся, удлинил от ГАЗ71, чтобы крепления не переваривать и они до сих пор стоят уже больше 10 лет.   Последние машины делаю 4-х колёсные, на них труднее добиться  мягкой, плавной езды. Поэтому и рессоры ставлю все УАЗ задние, по кругу. И ходы максимальные. И рессора, чтобы работала не только до выпрямления, а полный цикл.
nikolaj
« Ответ #135 : Января 03, 2014, 20:30:46 pm »
Спасибо!И ещё один вопрос как правильно подобрать амик под свою конструкцию исходя из вывешивания или из ещё чего?
« Ответ #136 : Января 03, 2014, 21:01:34 pm »
Скорее всего по весу  и среде обитания 0*)   У нас есть такая фигя, как 200 км отсыпки  и как правило выезжая куда нибудь, приходится в течении нескольких часов трястись по ней, а разбита она в хлам. Так что, если бы не было, этой дороги, я может и не так заморачивался с плавностью хода. В тундре,  хоть ты чо делай, средняя скорость 13 км в час.
Оффлайн марлен
  • Техника: квадроцикл урал.пневматик урал
« Ответ #137 : Января 04, 2014, 18:37:22 pm »
kekekew
  Рад за вас. Опыт не пропьёшь
Оффлайн митяйка
« Ответ #138 : Января 17, 2014, 09:08:31 am »
kekekew Привет. Раскажи про процесс стыковки полуосей.
« Ответ #139 : Января 17, 2014, 09:13:26 am »
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=4575.0
Вездеходы МАКАР
Автор Макар
Ответов: 185
Последний ответ Мая 20, 2020, 08:36:38 am
от puikas
вездеходы МВП
Автор МВП
Ответов: 92
Последний ответ Декабря 27, 2014, 22:57:13 pm
