Автор Тема: Вездеходы от kekekew  (Прочитано 463774 раз)
Re: "Вездеходы от kekekew"
« Ответ #80 : Декабря 14, 2013, 01:10:13 am »
Спасибо большое Василий!!!  Ну что начнём, помолясь!!! 0*) РАМА!!! Чтобы  собрать вездеход, на базе УАЗ 469, первое с чего нужно начинать, это жесточайшая экономия веса,   НО не в ущерб надёжности.
« Ответ #81 : Декабря 14, 2013, 01:20:29 am »
С рамы срезается всё!!! Кроме задней траверсы, на которой крепится фаркопф.  Рессоры переносятся под раму.   Отступив 40 см от заднего крепления передней рессоры, убирается внутренний усилитель с рамы до самого зада.  Не обращай внимания на форму рамы.  В отличие от всех, я расширяю раму,  а также расширяю мосты  под 2 длинных шруса.   Место для поворота  колеса остаётся НЕИЗМЕННО .  Заводское крепление рессоры убирается, рессора ставится под раму, а рама расширяется.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2013, 01:59:36 am от kekekew »
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #82 : Декабря 14, 2013, 09:56:35 am »
Kekekew, а почему крепления ресор к раме на болтах? Можно было б сваркой ещё обварить, вместо "рамки" отсмещения.
« Ответ #83 : Декабря 14, 2013, 10:42:08 am »
Это не моя придумка!!! Так делается на мелких Японских грузовиках, для удобства демонтажа. И съёмная, только наружная щека.
« Ответ #84 : Декабря 14, 2013, 11:13:10 am »
 Для удобства сборки, рама собирается вверх ногами.
« Ответ #85 : Декабря 14, 2013, 12:31:08 pm »
 На снимках обращайте внимание на установку  различных агрегатов , а не на раму. Рама должна быть голой, полой и усилена только там где это нужно.  Рамы  Я собираю из двух, передняя часть 469, задняя 452.  Соображения просты--- ЕЁ надо выравнять, т.к.  при установке больших колёс, кузов надо двинуть назад примерно на 40 см. Тот изгиб который присутствует в задней части 469 рамы, не даст поставить кузов. За счёт сращивания двух половинок  рама удлиняется минимум на 70 см. Я удлиняю на 90см, т.к иначе арка крыла слишком близко к проёму задней двери, что создаёт некоторые неудобства.
« Ответ #86 : Декабря 14, 2013, 15:24:51 pm »
 Все эти манипуляции с рамой, нужны только для того, чтобы облегчить общий, снаряжённый  вес вездехода.  Рама преобразуется в импровизированный подрамник и  приваривается к кузову, образуя несущий кузов . Поперечные усилители на кузове , через косынки удерживают от кручения и бокового смещения т.е. выполняют роль траверс.   Всё это покажется бестолковой болтовнёй,  Если бы не факты. Возьмите любой изготавливаемый серийно вездеход на базе УАЗа и окажется что вес их:  С металлическим верхом 2350кг(удлинённый  на 35см,  тяжелее) ,  с тентом 1940кг  и это сухой вес и без запаски.  Тот, что с ведром на снимке, салон длиннее стандартного на 70см, а весит снаряжённый, заправленный 2000кг.
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #87 : Декабря 14, 2013, 17:42:23 pm »
Хлипонько выглядит переднее крепление рессоры. Или ещё чем в последствии усиливаться будет?
« Ответ #88 : Декабря 14, 2013, 18:32:36 pm »
 Это просто так кажется!!! На снимке рессора с удлинёнными серьгами, это другая машина.
« Ответ #89 : Декабря 14, 2013, 20:35:46 pm »
Установка кузова и косынки . Так же, две части кронштейна РК соединяются между собой  и образуют траверсу привязанную к кузову.
« Ответ #90 : Декабря 14, 2013, 22:21:30 pm »
Следующий шаг. Разбираем кузов и приводим его в божеский вид.  Всё обвариваем, переделываем стойки, дверные проёмы, поднимаем крышу, чтобы увеличить внутреннее пространство.
Оффлайн гуменник
« Ответ #91 : Декабря 14, 2013, 22:27:02 pm »
оч интересно какие будут колёса,двигун и раздатка.
« Ответ #92 : Декабря 14, 2013, 22:32:01 pm »
Ставим печку, делаем каркас передней панели.
« Ответ #93 : Декабря 14, 2013, 22:48:42 pm »
Во блин!! Из головы вылетело.  Перед установкой печки  Устанавливаем траверсу , по заднее крепление двигателя.  Т.к. боковые подушки и их крепления во время перекуров были тоже поставлены , получилось , вот что. Мотор 2си кпп механика.
« Ответ #94 : Декабря 14, 2013, 22:55:13 pm »
 РК ГАЗ-66. ГУР УАЗ. Колёса трекол. на широких дисках
« Ответ #95 : Декабря 14, 2013, 23:20:45 pm »
И всё продолжается, стойки, проёмы, стойки, крылья, опять стойки .
« Ответ #96 : Декабря 14, 2013, 23:36:22 pm »
Крыша приподнята, черновая панель готова, пол закрыт.
« Ответ #97 : Декабря 15, 2013, 00:11:40 am »
 Ну и вот что , постепенно вырисовывается Последних пока нет, начал заниматься проводкой, а это очень медленно и муторно. К тому же Фен ещё не пришёл , а с ним жгут проводки, из за которой не могу закрыть одну стенку.   Впрочем возни и без этого в избытке
« Ответ #98 : Декабря 15, 2013, 10:11:57 am »
В итоге, в салоне не останется не одной открытой железяки, Чтобы не было, не изморози и конденсата.
Оффлайн гуменник
« Ответ #99 : Декабря 15, 2013, 14:06:47 pm »
даже музон предусмотрен 1*11.
Вездеходы МАКАР
Автор Макар
Ответов: 185
Последний ответ Мая 20, 2020, 08:36:38 am
от puikas
вездеходы МВП
Автор МВП
Ответов: 92
Последний ответ Декабря 27, 2014, 22:57:13 pm
