Автор Тема: СамурОк  (Прочитано 150889 раз)
Re: СамурОк
« Ответ #20 : Апреля 07, 2012, 00:57:58 am »
Сзади жестко, а спереди качалка будет. Передком еще не занимался - пляшу от заднего моста. В передней части и рама будет немного изменена.
Re: СамурОк
« Ответ #21 : Апреля 12, 2012, 21:31:28 pm »
Мужики, передний мост планируется на "качалке". Качаться будет на оси нижнего рычага от волги на сайлентблоках. Но возникают сомнения в прочности такой конструкции.
Какие будут мнения?
Re: СамурОк
« Ответ #22 : Апреля 12, 2012, 21:52:25 pm »
Какие будут мнения?
У меня на двух подшипниковых узлах-203 роликовых и сдвоенный на двух 204х(но это авиация)-думаю 2х 205 будет достаточно...
Оффлайн Виктор Васильевич
Re: СамурОк
« Ответ #23 : Апреля 12, 2012, 22:00:07 pm »
В сайлентблоке резина будет сжиматся при нагрузке. Мост будет немного гулять вправо влево. Будешь постоянно в напряжении ловить дорогу. Надо исключить резину ставь или подшипники или втулки.
Re: СамурОк
« Ответ #24 : Апреля 12, 2012, 22:04:08 pm »
Какие будут мнения?
И расстояние между подшипниками мин. 200мм
Оффлайн Серёга83
  • Техника: ваз11113-"Букаха"
Re: СамурОк
« Ответ #25 : Апреля 12, 2012, 22:10:06 pm »
А если попробовать заднии ступицы от 2109 деталь доступная и токарки никакой.
Re: СамурОк
« Ответ #26 : Апреля 12, 2012, 22:29:40 pm »
Вполне!
Re: СамурОк
« Ответ #27 : Апреля 12, 2012, 23:42:19 pm »
Идея мне понравилась. Вот только как соблюсти соосность при сборке - сварке?  :rolleyes:
Оффлайн Серёга83
Re: СамурОк
« Ответ #28 : Апреля 13, 2012, 01:39:44 am »
Штангель, рулетка, угольник, сварка, болгарка и маленький вагончик времени.  :wink:
А если серьёзно то может быть "центровочную втулку"попробовать сварганить из колесных дисков или тормозных барабанов.
Re: СамурОк
« Ответ #29 : Апреля 15, 2012, 13:43:24 pm »
можно выточить ось на которую сядут внутренние обоймы ,прикрепить ось к мосту а уже потом крепления для ступиц делать.но получаеться токарка нужна.впринципе там не такой и большой угол качания и небольшая несоосность думаю хлопотне наделает.
Оффлайн Серёга83
Re: СамурОк
« Ответ #30 : Апреля 16, 2012, 16:08:15 pm »
Оптимальный вариант!!!
Re: СамурОк
« Ответ #31 : Апреля 20, 2012, 10:59:15 am »
А может на две шаровые поставить?
Оффлайн Серёга83
Re: СамурОк
« Ответ #32 : Апреля 20, 2012, 12:17:39 pm »
Как вариант можно и шаровые, только боюсь они расходниками будут. Две штуки стоят по центру моста, от колеса через рычаг равный половину длинны моста их будет убивать порядочная силушка. Хотя риск благородное дело!
Re: СамурОк
« Ответ #33 : Апреля 20, 2012, 12:47:27 pm »
У меня выточен центровочный валик.  Будеш собирать не забудь про кастор! У меня 30град. Отлично рулится и возвращается в положение прямо. При устройстве рулевой- делай так, что бы тяги были за балкой(не будет гнуть).
Re: СамурОк
« Ответ #34 : Апреля 20, 2012, 15:51:23 pm »
30град!? - У тебя мост или вилка?
А тяга у меня перед балкой с рождения моста. Пока решил оставить так. Хотя, надо подумать...
Re: СамурОк
« Ответ #35 : Апреля 20, 2012, 16:01:10 pm »
А задние ступицы от ОКИ как на 2108 или свои? Может их воткнуть?
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2012, 16:12:27 pm от Дмитрий-59 »
Re: СамурОк
« Ответ #36 : Апреля 20, 2012, 17:36:39 pm »
Смотри вездеходы "МЕЧТА"
Оффлайн Серёга83
Re: СамурОк
« Ответ #37 : Апреля 20, 2012, 19:18:40 pm »
Нет на оке не такие, там конические подшипники стоят и ступицы за одно с тормозным барабаном отлиты.
Re: СамурОк
« Ответ #38 : Июня 22, 2012, 20:15:36 pm »
Прошу совета: хочу поставить на уралдвиг насос гура и ген автомобильный.
Пока вариантов два:
1) Выкинуть потроха из штатного гены, изготовить новую заднюю крышку гены (со смещением подшипника вперед) и на освободившийся хвост вала посадить двухручьевой шкив. Ну и со шкива ремни направо-налево на насос ГУР и гену.
Конструктивно этот вариант для меня проще, но возникает вопрос: выдержит ли шестерня гены (металлическая) и штатная шпонка (махонькая она какая-то)? Да и возникают сомнения - хватит ли холостых для гены.
2) Сделать привод гены и насоса от маховика одним поликлинником. Однако точить маховик возможности нет, предвижу гемор с заменой ремня и не представляю пока как центровать ремень на маховике (чтоб не съезжал). Да и по компановке получится что насос и гена встанут очень близко к карбам и к коленям - не айс.
Re: СамурОк
« Ответ #39 : Июня 22, 2012, 22:44:49 pm »
имхо,Дима ,твои опасения не напрасны.
