Автор Тема: Блокировка на дифф от газ-69  (Прочитано 29609 раз)
Шуплецов
« : Мая 17, 2009, 21:42:19 pm »
Привет всем!Я собираю каракат з-х колёсник.Я поставил дифф.от газ-69,но незнаю как сделать,
Блокировку.Я слышал,что есть способ с притормаживанием  колёс во время пробуксовки,как это сделать,посоветуйте,может у кого фото есть?
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2016, 21:17:45 pm от Юрий. »
Re: Как заблокировать дифференциал от газ-69
« Ответ #1 : Мая 17, 2009, 23:09:45 pm »
Фото нет, но на словах будет всё понятно. Проще всего сделать гидравлические тормоза. Для кождого колеса ставят свой главный тормозной цилиндр и свою педаль. Обе педали под правой ногой стоят параллельно рядом. При простом торможении нажимаешь на обе педали сразу, а при пробуксовке, смещаешь ногу и притормаживаешь только нужное колесо. Такие тормоза были на трёхколёснике на кразовских ободраных колёсах, мост ВАЗ, мотор Урал.
Оффлайн ZilberGilzen:
  • Пилите,Шура,пилите.
« Ответ #2 : Мая 17, 2009, 23:15:34 pm »
А не было проблем с мостом? Говорят в чистом виде рессурс  такого поворота 20км.
« Ответ #3 : Мая 18, 2009, 00:01:26 am »
Я не понял о каком повороте ты ведёшь речь. Мы говорим о подтормажавании колеса при пробуксовке (если оно попало на лёд или в воде наплаву).
Оффлайн Левша
« Ответ #4 : Мая 18, 2009, 02:21:30 am »
Опять zil хрени по написал,не подумал или поторопился.
Излагай четко мысли....
« Ответ #5 : Мая 18, 2009, 12:38:42 pm »
http://strannik.flyboard.ru/topic422-375.html Вот бортовой поворот.
« Ответ #6 : Мая 18, 2009, 13:44:24 pm »
А нахрена он нам нужен "бортовой поворот", мы говорим про трёхколёсника и поворачивает он передним колесом. А про бортовой поворот я знал ещё с далекого детства, меня просвещать не надо.
Шуплецов
« Ответ #7 : Мая 18, 2009, 20:48:11 pm »
Спасибо Камнев.Слушай ,а можно тормоза поставить от картинга?там же тоже гидравлика.
« Ответ #8 : Мая 18, 2009, 22:36:50 pm »
Я не видел какие тормоза у картинга. Мы брали главный цилиндр муфты сцепления от ВАЗ-2106 (2 штуки), соединяли их с рабочими тормозными цилиндрами при помощи родных (тормозных) трубочек, варили сдвоеную педаль.
Шуплецов
« Ответ #9 : Мая 19, 2009, 22:50:35 pm »
A диски от чего ставил?
« Ответ #10 : Мая 19, 2009, 23:49:12 pm »
Не понял про какие диски... Мы использовали задний мост ВАЗ взборе, колесные диски тоже родные. Как их доработать для пневматика уже несколико раз описано.
Шуплецов
« Ответ #11 : Мая 20, 2009, 20:23:10 pm »
A у меня идёт дифф. От него полуоси
« Ответ #12 : Мая 20, 2009, 22:55:26 pm »
У всех мостов так: главная передача, диф. и полуоси... Может ты берёшь голый дифф. а на мотор будет цепная передача?
« Последнее редактирование: Мая 21, 2009, 08:39:15 am от Камнев »
Оффлайн andrey
« Ответ #13 : Мая 24, 2009, 09:17:45 am »
Да,у меня именно так,извиняюсь,что сразу не сказал
Оффлайн andrey
« Ответ #14 : Мая 24, 2009, 09:21:20 am »
Камнев,это я'шуплецов',я напутал с именем,общем теперь моё имя andrey
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #15 : Мая 25, 2009, 08:33:14 am »
ГЫ ыы  ыыы !!  Тебе походу к Айболиту надо !!!
« Последнее редактирование: Мая 26, 2009, 20:22:32 pm от ТУНГУС »
Оффлайн andrey
« Ответ #16 : Мая 25, 2009, 13:19:25 pm »
Ну и чё ты гыкаешь? Тундра!
« Ответ #17 : Мая 26, 2009, 04:35:14 am »
Ну давай по теме... Андрей, какой мотор у тебя стоит?
Оффлайн andrey
« Ответ #18 : Мая 26, 2009, 11:41:35 am »
У меня мотор от мотороллера,вместо раздатки заблокированный дифф. Муравья далее всё идет на  дифф.газ-69 от  него полуоси на колёса
« Ответ #19 : Мая 27, 2009, 00:18:31 am »
Для такого мотора неоправдоно велик диф. и полуоси от ГАЗ-69. На каких ступицах зидние колеса?
Блокировка дифференциала моста Москвича.
Ответов: 67
Последний ответ Декабря 11, 2019, 19:07:14 pm
от Димас 07
Блокировка диффа японской кпп (двиг 5А)
Автор Димас 07
Ответов: 36
Последний ответ Декабря 11, 2019, 16:09:20 pm
от Димас 07
Автор 25kostik
Ответов: 244
Последний ответ Апреля 12, 2025, 08:43:34 am
от ALEX 2
Блокировка в мост ГАЗ-3110
Автор Deamon
Ответов: 26
Последний ответ Февраля 05, 2020, 20:29:38 pm
от Deamon
Самодельная блокировка дифференциала . ВАЗ
Автор OFF-ROAD36
Ответов: 56
Последний ответ Декабря 03, 2024, 08:21:14 am
