Автор Тема: История обдирки автопокрышек  (Прочитано 39951 раз)
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
Re: История обдирки автопокрышек
« Ответ #20 : Июня 11, 2009, 23:39:47 pm »
А протектор нарезался другой струбциной. Принцип тот же только вместо ролика нож. Забыл сказать покрышки обдирались от самолёта, вроде как от ТУ-134. На них изночально протектора не было,  Снегоход строили в 89-90 годах. Проездили на них один сезон и... выкинули на помойку, переобули колёса на камеры и больше к этой теме не возращались.
« Последнее редактирование: Июня 11, 2009, 23:49:01 pm от Баначин А. »
Оффлайн ZilberGilzen:
  • Пилите,Шура,пилите.
« Ответ #21 : Июня 11, 2009, 23:52:53 pm »
Так если прорезали  только до корда,то они и весили соответственно ,авиашины и по 48 слоев попадаются.
Но принцип интересен,какая производительность и как передвигалось все это в резине ,следов удара кувалдой не видно? И как изнутри, чем-то подпиралось,чтобы не прорезать лишнего?
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #22 : Июня 12, 2009, 00:30:52 am »
Покрышки получились очень жёсткие, тяжёлые. Снегоход был 2х4 с ломающейся рамой. Чуть маленько снега закапывался, задней не было. Да и колёса маленькие он мне камеру показывал 950х350. На счёт производительности, четвёртую он ободрал за 2 дня. Кувалдой наверно не бил потому что занимался обдиркой в квартире... Соседи бы не поняли. Остальных тонкостей не знаю.
« Ответ #23 : Июня 12, 2009, 00:42:57 am »
На сайте лунатика "Мотозавр" утверждает что сделал свой  первый каракат в 1968 году....
« Ответ #24 : Июня 12, 2009, 00:46:23 am »
Много чудес на Свете... Мужики шли по правильному пути, но немного заблудились.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #25 : Июня 12, 2009, 01:13:01 am »
Может быть и не заблудились бы, может довели бы до ума, у нас географическое место расположение такое. До ближайшего леса километров 100-150... А Братское море вот оно, раздолье рыбакам. А зимой по снегу и на камерах годами ездить можно.
« Ответ #26 : Июня 12, 2009, 01:28:13 am »
По насту, где нет сучков, можно и на камерах ездить.
« Ответ #27 : Июня 12, 2009, 02:04:09 am »
Вполне возможно, но к обдирке покрышек эта информация не имеет отношения. В 68-м я был ещё пацаном и строил только мини-мокики из моторных велосипедов. А первую информацию о ТС на камерах получил примерно в это же время из детского журнала "Юнный техник", было показано, что по воде можно не только плавать, но и ездить.
« Ответ #28 : Июня 12, 2009, 12:39:46 pm »
У него есть несколько фоток с ободранными колесами.
Надо у него  спросить когда начал обдирать.
« Ответ #29 : Июня 12, 2009, 17:14:55 pm »
Николай, даю гарантию, что идея обдирки родилась одновременно в нескольких регионах нашей необъятной Родины. Всё потому, что наш автопром в то время не выпускал резины для "пневмотиков". Да и сейчас самодельные не хуже заводских. Мы довольны что первые в нашем регионе сделали это и наша технология постепенно распространилася по соседним поселкам и городам. Вы пытаетксь усовершенствовать и придумали свой способ "препарирования". Может быть я попробую ваш способ и тогда оценю все "за" и "против"
« Ответ #30 : Июня 12, 2009, 23:45:40 pm »
Спросил Мотозавра ,говорит впервые обдирал в 1998.
Я тоже попробую ваш метод,если не смогу ВИ-202 разорвать. Там 24 слоя! И 270 кг!  Но они реально 1600х500.
« Ответ #31 : Июня 12, 2009, 23:57:59 pm »
А сколько там пучков металлокорда в бондаже?
« Ответ #32 : Июня 13, 2009, 00:18:14 am »
Гы. Я его пока рядом поставил для привыкания.  Там толщина в посадочном месте см 12.  Пока ничего не знаю. Есть со стертым протектором,но для изучения резать жалко ,может советским методом придется обдирать,так из него можно что-то сделать. И еще нашел тоже 18х24 ,такое же и 24 слоя ,но протектор чаще, Днепрошина  И-170 вроде...
« Ответ #33 : Июня 19, 2009, 00:07:36 am »
Ви-202 - три стальных пучка в посадочном.
« Ответ #34 : Июня 19, 2009, 03:06:52 am »
Вот потрахов-то надерёшь...
« Ответ #35 : Июня 19, 2009, 11:04:43 am »
А нужен ли такой мазахизм?
Оффлайн ОХотНИК 89
  • Техника: Приора, Нива-Марш самоделка
« Ответ #36 : Июня 24, 2009, 22:15:08 pm »
Ты своим способом и краном сделаешь из него штук пять!!! Это как минимум )))) Начнёшь изнутри потихоньку вытаскивать слой за слоем!! Удачи
« Ответ #37 : Июня 24, 2009, 22:18:27 pm »
Нет, только три.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #38 : Октября 07, 2009, 02:05:57 am »
Владимир, подскажи пожалуйста с высоты опыта, покрышки драть в теплую погоду лучше или в принципе все равно? Если не брать в расчет условия труда. А то со станком провозился прохладно стало.
« Ответ #39 : Октября 07, 2009, 08:17:51 am »
Kolt, теплая покрышка дерется легче. В холодном гараже я внутрь покрышки ставил ТЭН и прогревал до горячего, при этом резина легче гнется и растягивается
ОДИН пучек на посадочном. Опыт обдирки
Автор DIV
Ответов: 145
Последний ответ Января 21, 2013, 08:34:25 am
от сергей чир
Авиашина 1050/390 опыт обдирки.
Автор САМ
Последний ответ Апреля 21, 2020, 08:56:00 am
от САМ
Опыт обдирки кама 410 1300-530-533 (2 п. 6 сл.)
Автор игорь в.
Ответов: 67
Последний ответ Февраля 25, 2016, 19:55:16 pm
от игорь в.
Мой опыт обдирки ВИ-3 за 12 часов. Видео.
Автор AlexeyZ72
Ответов: 11
Последний ответ Апреля 01, 2012, 23:42:52 pm
от Серега СКО
Подскажите пожалуйста по обдирки к-700!
Автор andrey
Ответов: 30
Последний ответ Декабря 03, 2022, 21:49:15 pm
от Zheka!
