Автор Тема: электрика  (Прочитано 34314 раз)
Оффлайн gehuf78
  • Техника: Вездеход ДР-1. Буран640 .ВАЗ 2121
электрика
« : Мая 16, 2009, 18:01:10 pm »
перебрал двиг планета -3 пропала зарядка помогите.
Оффлайн baga115
  • Moderator
Re: электрика
« Ответ #1 : Мая 16, 2009, 20:07:16 pm »
gehuf78,чем помочь?
Оффлайн gehuf78
Re: электрика
« Ответ #2 : Мая 16, 2009, 21:11:05 pm »
С АККУМУЛЯТОРОМ РАБОТАЕТ СКИДЫВАЮ КЛЕММУ ГЛОХНЕТ
Оффлайн Almex
  • Техника: Минск ММВЗ-3.112, ИЖ-Юпитер 5К, УАЗ-3303, ВАЗ-21213
Re: электрика
« Ответ #3 : Мая 16, 2009, 21:46:52 pm »
Если до переборки зарядка работала, посмотри соединения к генератору, к регулятору напряжения. Если есть прибор, проверь идет ли напряжение на щетки генератора при включенном зажигании. Скорее всего где-нибудь обрыв, или какой-нибудь провод не присоединил.
Оффлайн anatolij
  • каракат Тайфун 4х4х4Б
  • Техника: каракат 4х4х4Б
Re: электрика
« Ответ #4 : Мая 17, 2009, 00:03:26 am »
Вместо  регулятора напряжения подключи  лампочку 12вольт 21 свеча, если неисправен регулятор то все будет работать
Оффлайн Борис
Re: электрика
« Ответ #5 : Мая 17, 2009, 01:10:02 am »
Погляди щетки может при сборке отломил одну.
Оффлайн gehuf78
Re: электрика
« Ответ #6 : Мая 17, 2009, 14:42:45 pm »
щетки в порядке выкинул проводку но все освещение ,замок. остались с генератора 4провода ,3 на релюху один на катушку а схемы нет
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
Re: электрика
« Ответ #7 : Мая 17, 2009, 20:46:07 pm »
Вот схема подключения генератора к реле. Там буквы  BDM не смотри на них, у 6 вольтовой ЯВЫ такой же генератор и реле только маркеровка клем другая.
Электрика на одноцилиндровых бензиновых стационарниках
Автор Лесник-61
Последний ответ Ноября 13, 2023, 18:30:02 pm
от puikas
Электрика двигателей 1 ZZ FE
Автор Susanin168
Последний ответ Февраля 26, 2024, 12:01:59 pm
от Susanin168
Электрика УАЗ
Автор гуменник
Последний ответ Июля 09, 2019, 00:06:55 am
от гуменник
