Автор Тема: Задний ход от кнопки  (Прочитано 23452 раз)
Оффлайн ПМ
  • Техника: Ковровец, юпитер 5, пневмоход, ФФ2, Крым, мотоблок
Re: Задний ход от кнопки
« Ответ #20 : Марта 09, 2012, 01:02:28 am »
И чего, АЗ нужен только для этого? Или я чего то не догоняю?
Оффлайн Professor
« Ответ #21 : Марта 09, 2012, 20:23:22 pm »
С помощью АЗ можно: 1) проверить работу свечей. 2) просушить свечи, если их залило. 3) если сгорят ДХ,  доехать до
дома. 4) настроить зажигание 5) ну и режим стартера .
Как то так .
Оффлайн тавялька
« Ответ #22 : Декабря 19, 2012, 10:22:54 am »
всем привет.долго читая про задний ход рашился все же собрал. сначала завелся все нормально и в обе стороны работал а потом перестал заводиться даже АЗшку ставлю работает,подключаю дх чихнет и все.бяда прям. мд ставлю не горит катушка. какие предположения на азшки то работает
« Ответ #23 : Декабря 19, 2012, 16:36:54 pm »
ДХ сдох, эт точно, у меня такая же проблема была. :sad:
