Автор Тема: Задний ход от кнопки  (Прочитано 23451 раз)
Оффлайн Professor
« : Марта 02, 2012, 09:19:28 am »
Приве всем!
Для того, чтобы поехать назад, на лёгком вездеходе с мотоциклетным двигателем, применяют дополнительную коробку,
а это увеличивает вес. Но есть другой способ, надо двигатель заставить крутится в обратную сторону.
Эту дополнительную опцию я предлагаю вашему вниманию. Вся тема лежит на луноходах, уж не обессудьте. http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=1688&start=0
Отвечать на вопросы, если кому будет интересно, буду здесь.
Оффлайн Professor
Re: Задний ход от кнопки
« Ответ #1 : Марта 02, 2012, 18:57:26 pm »
Привет всем!
Попытаюсь рассказать подробности по установке кнопки заднего хода.
На самом деле, всё оказалось гораздо проще, чем думал сначала.
И так, приступим :
Для начала очень внимательно читаем статью по ссылке *
http://motoussr.ucoz.ru/publ/bsz_na_izh_jupiter_5/1-1-0-1
Далее делаем свой модулятор, пластину для ДХ и вносим дополнения в схему подключения.
Датчик МД-1 не берём, Датчик АЗ-1 работает как стартер ( заводит 50 на 50 ) и для
диагностики. Да и покупаем второй датчик холла, Провода брал со старой проводки от
ваз-2101, ещё понадобится тумблер на три положения ( 1*0*2 ).
Модулятор: заказываем токарю как на чертеже , просто пластину не советую, со втулкой
лепестки при затяжке не отгибает.
Убираем крепление контактов, на это место крепим пластину из 3 мм стали Ф-80 мм.
Кулачёк контактов укорачиваем примерно на 4 мм, это для того, чтобы лепестки модулятора
проходили в прорезь ДХ (уточнить по месту). Штатным болтом генератора крепим модулятор,
в произвольном положении.Далее с помощью стрелочного индикатора устанавливаем любой
поршень в положение не доходя до ВМТ 2,5 мм.(крутим коленвал в правильную сторону)
Крепим первый ДХ так, чтобы модулятор вышел из ДХ (момент искры) и болты крепления
не упирались в корпус генератора (если что, корректируем положение модулятора и в
дальнейшем его не трогаем). Всё,передний ход и нормальная работа двигателя у нас
есть.Для установки второго ДХ на задний ход, всё тоже самое, только двигатель крутим
в другую сторону.
Изменения в схеме подключения : второй ДХ соединяем паралельно первому , но +
(красный провод) после АЗ-1 и комутатора подключаем через тумблер, разделяя 1ДХ и
2ДХ, запоминаем положение переключения тумблера. АЗ-1 подключаем по схеме через
кнопку ( я брал простую китайскую за 30 руб как для сигнала, то есть, нажал -
соединил, отпустил - разъединил )
КАК пользоваться: включаем тумблер на 1ДХ, заводим как обычно,кик-стартером,прогреваем,
(двигатель обязательно должен быть в хорошем состоянии, у меня откапитален, обкатан и
отрегулирован) затем на холостых, просто переключаем тумблер на 2ДХ и двигатель
продолжает работать, но уже в другую сторону !!!!! ВНИМАНИЕ : этот процесс ни чем
не проконтролируешь, ТО есть, ни какая лампочка не загорится и на слух почти не слышно,
Понять что, двигатель работает назад, можно только включив скорость !
Поэтому тумблер я закрыл от случайного переключения.
Как работает стартер: на прогретом двигателе, глушим, в течении около 3х минут, нажимаем
кнопку АЗ-1 при включенном зажигании и если повезёт то двигатель может и заведётся а может
и нет. Или, нажимаем кик-стартер пару раз, включаем зажигание, нажимаем кнопку и
опять 50 на 50 .
П.С. Пока от такого режима работы у двигателя ни чего не открутилось.
 Это самое основное.                    Смотреть фото
« Последнее редактирование: Марта 02, 2012, 19:25:06 pm от Professor »
Оффлайн Professor
« Ответ #2 : Марта 02, 2012, 19:27:07 pm »
Ещё один рисунок ( паинт рулит )  88*8
« Ответ #3 : Марта 02, 2012, 20:04:07 pm »
Professor привет, я делал на иж планету бесконтактную систему зажигания, но у меня почему то сгорал ДХ три раза, причём один почти сразу, другой на холостых работал, заглох, заводить- фиг, датчик сменил, опять завёл, поездил мин 20 после чего поставил, утром опять не завёл, плюнул и вернул контакт. заж. Как думаешь в чём дело? Пластину делал и такую-1 и такую-2, ширину пропила-1, а потом выступа-2 делал как на трамлере ваз2109 и так горит и так.
Оффлайн Professor
« Ответ #4 : Марта 02, 2012, 20:15:46 pm »
Да кабы я знал, то всё бы рассказал ! ( Ералаш )
Скорей всего дело в подключении ДХ , + надо брать с комутатора, почитай статью по ссылке, там что-то было про это.
А так ХЗ .
« Ответ #5 : Марта 02, 2012, 20:54:26 pm »
Я датчик цеплял по схеме из книги от 2109, так как её юзаю. Плюс был с комма. Жалко что не вышло, так работал хорошо и заводился с полпинка.
« Ответ #6 : Марта 02, 2012, 22:35:49 pm »
может была проблема в качестве комплектующих или реле-регулятор неисправен был и в бортовой сети было повышенное напряжение.
« Ответ #7 : Марта 02, 2012, 22:59:04 pm »
Комм рабочий был, на машине проверял, ДХ новые покупал, а вот напряжение? у кого спрашивал причину, тоже говорили скачки напряжения, я измерял вольтметром от нагрузочной вилки, 12 вольт было, но там вольтметр не точный. Если буду ещё трёшку делать, так как двиг высвобождается с переломки, то попробую ещё раз сделать. Подозреваю что размер этой пластины(модулятора) большое значение имеет, а я делал от балды, только ширину выреза брал с 2109, специально для этого трамлёр раздербанил.   00_)
Оффлайн Professor
« Ответ #8 : Марта 03, 2012, 07:00:29 am »
Читал много на мотосайтах про ширину модулятора, делают и узкие (просто полосу 12 мм шириной) , и широкие,
пишут что, влияет на обороты, на мощьность искры. НО ни один не написал, что горят ДХ.
« Ответ #9 : Марта 03, 2012, 08:15:54 am »
А ещё катушку я ставил от волги 3110, там тоже БС, но не такая как на 2109, может в этом дело, хотя по идее какая связь, работать то на ней работал.
« Ответ #10 : Марта 06, 2012, 00:21:20 am »
у меня на оке тоже катушка с волги стоит,проблем нет.дх на оке с 08,все работает.возможно еще что был гдето плохой контакт между акумом и геной ,это вызывало скачки напряжения.
« Ответ #11 : Марта 06, 2012, 18:29:06 pm »
lexx у тебя на оке стоит двухвыводная катушка от змз 406, а я притулил от 402 движка, там ДХ нету, система зажигания бесконтактная, но не с ДХ как на оке или 2109. Контакт был нормальный, всю проводку сам перещупал , на аккуме  зелени не было, не подумай чего. Загадка млин, что ему не хватило.
Оффлайн ПМ
  • Техника: Ковровец, юпитер 5, пневмоход, ФФ2, Крым, мотоблок
« Ответ #12 : Марта 07, 2012, 02:20:31 am »
Professor! А на Планету такой фокус как сделать?
Оффлайн Professor
« Ответ #13 : Марта 07, 2012, 06:53:06 am »
Наверно так же. Только модулятор надо с одним лепестком .
Оффлайн Professor
« Ответ #14 : Марта 07, 2012, 07:02:09 am »
Электоника штука тонкая, как говориться сиё явление весьма странно и загадочно, и наукой до конца не изучено !
Мой тебе совет : возьми комплектующие ВСЕ с одной машины, тогда всё получится и не будет загадок !
« Ответ #15 : Марта 07, 2012, 08:04:23 am »
Если буду делать трёшку, обязательно ещё попробую сделать БСЗ и задний ход тоже .
« Ответ #16 : Марта 08, 2012, 01:06:43 am »
uri, на уазе безконтактном датчик холла немного другой, но принцип тот же. Кстати на уазе насколько я помню бобина через сопротивление добавочное запитана. Если ставить на планету катушку с 406-го, то можно поставить две свечи, говорят есть улучшения в плане экономичности, мощности и тд. , или одна свеча, а второй вв провод на массу.
« Последнее редактирование: Марта 08, 2012, 23:16:49 pm от baga115 »
« Ответ #17 : Марта 08, 2012, 08:12:02 am »
Может и так я точно не знаю, а идея отличная с двумя свечами, испробую. :smiley:
Оффлайн ПМ
« Ответ #18 : Марта 08, 2012, 16:00:29 pm »
А для чего АЗ? Не пойму как с его помощью двиг запускается?
« Последнее редактирование: Марта 08, 2012, 23:10:17 pm от baga115 »
« Ответ #19 : Марта 08, 2012, 17:05:08 pm »
По ходу при нажатии кнопки искра пробивает и если поршень возле вмт, то двиг запустится.  :shocked: Он и говорит, что 50/50 заводится и недолго после того как заглушил. :rolleyes:
« Последнее редактирование: Марта 08, 2012, 23:12:16 pm от baga115 »
