Автор Тема: Куплю или закажу стальные однорядные звёзды  (Прочитано 14150 раз)
Оффлайн Asterix
Куплю или закажу стальные однорядные звёзды Z=41, 42 или 43, шаг 19,05 мм, ширина 11-11,5 мм, в количестве от 1 до 20 штук (в зависимости от цены).
Схематичное изображение отверстий
Тел. +7 (9IO)846-2329 (Павел)
Оффлайн Виктор Васильевич
Оффлайн kolegov
  • ООО МФ "ОТДО"
Re: Куплю или заказу стальные однорядные звёзды
« Ответ #2 : Февраля 28, 2012, 20:07:21 pm »
Мы заказываем такие звезды на лазерную резку из 11 металла Режут не очень чисто, но терпимо. Стоимость примерно около 1 тыс.  На зуборезном станке в 2 раза дороже
Оффлайн Asterix
« Ответ #3 : Февраля 28, 2012, 21:55:29 pm »
Про такой метод знаю. Останавливает то, что после лазера нет возможности "доделать" звезду: проточить точно в размер посадочное, убрать заусенцы, сделать фаски на зубъях, термообработки опять же нет (хотя не факт что она нужна с таким диаметром) Накромсают на лазере, а дальше как хочешь... А я хочу получать полностью готовый продукт. Однако, ради пробы надо бы как-нибудь изготовить пару штук.
"На зуборезном станке в 2 раза дороже" - это кто за 2 тысячи может сделать? Адресок бы...
Для сравнения, последний раз я заказывал звёзды (что на чертеже) по почти 4 т.р. за штуку. Это официальное и не самое дорогое производство. В процессе поиска по металлообрабатывающим предприятиям мне предлагали цену вплоть до 10 т.р. за штуку  :shocked:
Оффлайн Asterix
« Ответ #4 : Февраля 28, 2012, 22:03:14 pm »
tisengausen331@rambler.ru
Спасибо. Но по этому адресу я уже обращался.
Оффлайн kolegov
  • ООО МФ "ОТДО"
« Ответ #5 : Февраля 29, 2012, 10:28:17 am »
После лазера мы снимаем фаски на токарном станке, зуб доделываем вручную(подчистка , фаски, заусенки).
Точность обработки лазера высокая (+-0,05), поэтому посадочное заказываем окончательно у них. Насчет термообработки, используемая сталь  Ст3 (Ст10) позволят произвести цементацию (можно зказать местную, на часть поверхности детали). Но по собственному опыту мы ставим сырые до 3 000 км. ходят.
Оффлайн shishkar
« Ответ #6 : Февраля 29, 2012, 10:35:39 am »
 Извините что влезаю , а плазморезом ручным можно нарезать и потом механически обработать-довести?
Оффлайн Asterix
« Ответ #7 : Февраля 29, 2012, 11:24:35 am »
Кстати, вспомнил почему ещё не захотел на местном лазере звёзды делать. Они мне плиты для крепления поворотного кулака нарезали. Понадеялся на вышеназванную точность лазера (+/- 0,05 мм) и начертил точно в размер, без запаса. В итоге отверстия были меньше на 0,3 мм и пришлось что-то рассверливать я что-то долго шкрябать напильником.
Я считаю, если уж заказывать деталь за деньги, то искать надо то место, где сделают всё как следует и ты получишь полностью законченное изделие. А заплатить, а потом ещё тратить день на доводку звезды (или любой другой детали) до ума - это не по мне.
Кolegov, есть ли возможность на заказ сделать звёзды из первого сообщения с полным пакетом "услуг" (снятие фасок и заусенцев, цементация или иное улучшение (3000 км - это мало))? Сколько будет стоить такая звезда?
Оффлайн kolegov
  • ООО МФ "ОТДО"
« Ответ #8 : Февраля 29, 2012, 13:09:12 pm »
Я думаю в 2,6 - 2,8 можно уложится.
Оффлайн Asterix
« Ответ #9 : Февраля 29, 2012, 13:17:42 pm »
Для начала одну закажу. Получу, посмотрю что к чему и если всё устроит, то закажу больше. Такой вариант возможен? Заодно точную цену узнаем  :cool:
Оффлайн kolegov
  • ООО МФ "ОТДО"
« Ответ #10 : Февраля 29, 2012, 14:10:07 pm »
Это оптимальный вариант.
Оффлайн СергейНиколаевич
« Ответ #11 : Марта 02, 2012, 01:57:00 am »
Добрый вечер.Я такие звёзды покупал на базах сельхозтехники.Много разных размеров,от10-13 зубов-меленькие,до 40-56 зубьев.Шаг 19,05.Если интересует-могу съездить узнать размеры и цену.Конечно внутренний диаметр и отверстия придётся делать вам.(хотя могу и напрячь своего токоря)тк. будет дешевле отправка груза по весу.Все звёзды заводские(метеллообработка,а не лазер),малые бывают калёные,большие не всегда. Нахожусь г.Киров,кировской области.
Оффлайн Asterix
« Ответ #12 : Марта 02, 2012, 11:43:09 am »
Здравствуйте!
Малых звёзд не надо. Интересуют большие на 41-43 зуба с отверстиями как на чертеже. Цена какая будет?
« Ответ #13 : Марта 03, 2012, 02:55:14 am »
Сегодня узнавал по звёздам  40зуб.-2900р,-4шт. 50зуб.-3530р,-2шт.  56зуб-4860р-1шт. 41,42,43-пока нет.Можно ещё поискать.Был на базе ,где режут лазером - 12мм режет под конус .Цепь так работать не будет! а доводить напильником-умрёш.Все хотят заказ на 20-30 шт.,но не кто не показывает образец.
Оффлайн Asterix
« Ответ #14 : Марта 03, 2012, 11:33:19 am »
Спасибо большое за информацию!
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #15 : Марта 05, 2012, 19:50:56 pm »
Павел зубов всё таки 40. Сделаны из листа 14. Ст 45  Лист кривой был, чёрное пятно это маленько не проточено. Бонусом звёзды на 15 зубов. Если надо? Ширина цепи 13мм. Звезда 12.5
Оффлайн Asterix
« Ответ #16 : Марта 05, 2012, 20:50:12 pm »
Надо, конечно. Спасибо!
Оффлайн Vit@L
« Ответ #17 : Марта 10, 2012, 20:34:17 pm »
ещё есть вариант взять по 2 звезды от ИЖа ведомые они 42 зуба ширина 6мм вроде, посадка конечно не такая но сделать можно и не дорого они стоят около 300-500р.... а даа и шаг тот что вам нужен:)
Оффлайн Asterix
« Ответ #18 : Марта 11, 2012, 01:08:54 am »
Вариант такой рассматривался, правда давно.
Ведомые звёзды стоят далеко за тысячу рублей штука, если уже не за две. По крайней мере у нас. И шаг там меньше.
Для очень лёгких вездеходов может и пойдёт. У меня же цепной редуктор выступает универсальным связующим звеном и и передаёт момент вплоть до трёхцилиндрового двигателя от Оки. Сомневаюсь что даже двойная ижевская цепь сможет долго терпеть такой момент.
Оффлайн Vit@L
« Ответ #19 : Марта 11, 2012, 01:20:43 am »
а ну да там 15 с чем то это от сельхоз техники только искать значит если хватит 1-2 звёзд то могу посмотреть вроде были где то мне они с таким шагом всё равно не нужны :sleepy: а так правильно говорят люди нет смысла в термичке на таком большом диаметре и при таком шаге дешевле на много получится и проще будет новую поставить через несколько 1000км
Куплю шины 1300Х600-533 "ТРЭКОЛ" или аналог "Арктиктранс" Б/У
Автор Andrey89NSK
Последний ответ Октября 16, 2012, 12:08:36 pm
от Andrey89NSK
Куплю "потроха."
Автор Тимофей юрьевич
Ответов: 29
Последний ответ Марта 19, 2019, 10:18:44 am
Куплю шины "Шаина"
Автор Андрей 318
Последний ответ Сентября 22, 2011, 22:18:31 pm
от СергейНиколаевич
куплю маховик от плм"вихрь"
Автор Майкл
Последний ответ Апреля 16, 2017, 13:48:58 pm
от Анатолий (К317НА)
Куплю редукторы "Муравей"
Автор an59t
Последний ответ Сентября 15, 2011, 13:47:36 pm
от Vit@L
