Автор Тема: хочу немножко переделать  (Прочитано 32872 раз)
Оффлайн мишка
« : Февраля 07, 2012, 18:06:08 pm »
значит вот есть у меня вот это,что на картинке,хочу зделать следующие,на задок поставить колёса ободрыши от Урала,на перед кф-97,само изделие заднеприводное,движок  инвалидовский,вторая коробка газ 69,мост Уаз.Кто что скажет,может кто посоветует?
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Re: хочу немножко переделать
« Ответ #1 : Февраля 07, 2012, 20:59:15 pm »
Мишка, какие задачи будут у данного трахмана? Исходя из этого и советы будут.
Вообще на перед просится более узкая резина чем КФ-97.
Оффлайн мишка
« Ответ #2 : Февраля 08, 2012, 07:43:37 am »
задачи у него будут всё для рыбалки и охоты!чтоб гонял по не очень топкому болоту,держался на плаву,хотя-бы с весом 50-70 кг,допускается переправка через речку на верёвке за облоском,а потом чтоб дринь да поехал.сейчас у него вес,примерно 300-350 кг,с учётом того что задние колёса ободраны только до первых слоёв корда и диски от родных колёс с в варенными в них уазовскими ступицами,мои колёса по крайней мере покрышки намного легче чем эти.В дальнейшем планируется изобретение полноприводного вездихода на четырёх Ураловских колёсах,а эти переделки чтоб нынче нормально погонять по делам таёжным.ну вот как то так,очень жду ваших рекомендаций,на передок думаю и кф пойдут,а то я замечал токое,что узкие спереди зарезаются.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #3 : Февраля 08, 2012, 12:00:52 pm »
Брось нах... все эти задуманные переделки (все равно болотоход из трактора не получится), тем более что планируешь недопривод.
Поверь мне, не получится у тебя нынче нормально поганять на нем.
С теми агрегатами, колесами и дисками трахман не уложится в 300-350 кг. Когда смой каракат был в такой весовой категории. я его один из колеи вытаскивал. Ты свой поднимаешь?
Начинай делать сразу полноприводный. Заново строить гораздо быстрее, нежели переделывать.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #4 : Февраля 08, 2012, 12:31:27 pm »
мишка, давай примерно прикинем вес твоего ТС.
Шина ободранная КФ-97 27-30 кг 2 шт.  - 54 кг
Шина ободранная ИД-П284 34 кг 2 шт.   - 68 кг
Камеры 4 шт. по 10 кг                                - 40 кг
Диски 15-20 кг 4 шт.                                  - 60 кг
ДВС СЗД (со всем навесным)                      - 70 кг
КПП ГАЗ-69                                                 - 20 кг
Мост УАЗ                                                     - 100 кг
Водитель + груз                                          - 150 кг
бензин 20 литров                                        - 20 кг
Итого:                                          582 кг
Передняя балка  (подвеска со ступ.)           ? (40)
Рулевой механизм                                         ? (15)
Рама                                                               ? (50
Рессоры (хотя бы на заднем мосту)              ?  (20)
Звезды, цепи, карданы                                  ? (20)
                                                      145 кг
Общий вес:  730 кг
Вес взят по минимуму, поэтому легко можно добавить еще.
Диагноз: плавать будет, но ватерлиния будет 2/3 колеса.
Из лужи веревкой не вытащишь, а сам с одним ведущим мостом он не вылезет.
Посмотри видео в моей теме пост №55
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=397.40
Во такая, однако, философия вездеходостроения!
Оффлайн мишка
« Ответ #5 : Февраля 08, 2012, 15:35:16 pm »
я свой руками поднимаю,по отдельности перед,потом зад.Тяжко правда но поднимаю!
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #6 : Февраля 08, 2012, 15:43:08 pm »
На форуме луноходов Юрич делал табличку водоизмещения шин кф-97.
Что бы ватерлиния ТС была по середине колеса, его вес не должен превышать 500 кг. Если уложишься в эту цифру при схеме полного привода, то каракат получится с высокой степенью проходимости как по снегу так и по болоту.
Оффлайн мишка
« Ответ #7 : Февраля 08, 2012, 15:58:23 pm »
ну я планирую так,мосты  и коробка с раздаткой уазкины,движок СЗД,кабину не собираюсь вроде делать,кузовок из жести,верх кузова бризент.Раму из кроватных уголоков,длинну хочу максимально короткой зделать.Как бы точный вес мостов с кпп и раздаткой узнать?помню передний мост по пьянке на руках метров 10  пронёс и чуть сердце не остановилось!
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #8 : Февраля 08, 2012, 16:24:21 pm »
Движок СЗД не пойдет. Очень слаб будет для такой трансмиссии. Как минимум от УРАЛа, а лучше "какашечный" или даже ВАЗ классика.
мишка, читай форум, смотри видео. Здесь очень много комментариев по компановкам и конкретным каракатам.
Удачи!!!
« Ответ #9 : Февраля 08, 2012, 16:31:10 pm »
вес тут поищи http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2030.new;topicseen#new
в левой колонке выбираеш  уаз .
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2012, 16:37:30 pm от МВП »
« Ответ #10 : Февраля 08, 2012, 18:23:32 pm »
движок СЗД  Раму из кроватных уголоков,
Движок сзд слаб для полного привода, если только хочешь ползать как сонная муха, то ставь. Рама с уголков не пойдёт, если только квадрат из них сварить, то годится.
Оффлайн мишка
« Ответ #11 : Февраля 08, 2012, 19:28:35 pm »
ну я и хочу квадрат сварить,прикинул я вес с тем из чего хочу собрать,получается 485 кг,без колёс если,многовато будет!ладно будем думать да штудировать форум.
« Ответ #12 : Февраля 08, 2012, 20:15:02 pm »
Вес квадратной  трубы равен весу уголка, то есть рама сваренная из уголков в квадрат будет тяжелее в два раза, рамы сваренной из квадратной трубы!
Оффлайн мишка
« Ответ #13 : Февраля 08, 2012, 20:51:58 pm »
мужики,а не будите ли вы столь любезны,помоч мне с компоновкой запчастей,здесь на форуме столько иформации,что у меня уже мозки кипят!а ничего выбрать не могу,с колёса я определился это от Урала,раму хочу цельную,но если проще зделать переломку,то пущай будет переломка.Здесь же есть те кто уже не одну зделал или переделал,опытным конструкторам то проще прикинуть что надо,чем мне балбесу.
« Ответ #14 : Февраля 08, 2012, 21:10:46 pm »
мишка , у тебя мозги закипят когда начнёшь делать без комлектующих . Исходи из того что есть из железа, или сможешь наверняка приобрести , иначе получится как у меня , в марте юбилей, как два года как изобретаю велосипед.
Оффлайн мишка
« Ответ #15 : Февраля 08, 2012, 21:24:55 pm »
вот прямо на данный момент у меня есть,колёса,два моста от Волги 24-ой,на раму железо.Я думаю что для начала надо это всё собрать на нужные места,затем определится с движком,знакомый на халяву обещал от жигулей копейки,не знаю пойдёт он или нет и движок этот без коробки.С тракторишки сниму коробку от 69-го,надо раздатку,насклько я понял от Нивы надо?если чёта не правильно написал поправте и дополните.Блин и бросить это дело не могу,зацепило сильно и понять что к чему не получается.
« Ответ #16 : Февраля 08, 2012, 21:43:58 pm »
Вот началось , движок то желательно от переднеприводной , как же ты будешь прислюнивать к копейке  без коробки раздатку . Мосты есть это хорошо , найдешь двигатель в сборе потом разберёшься с колесьями , да и надо определится для какой цели нужен вездеход . Тогда уж тебе точно подскажут что и как .
Оффлайн мишка
« Ответ #17 : Февраля 08, 2012, 21:55:41 pm »
для глубокого снега точно не надо,чтоб по 20- 30-ти см шёл  мне хватит,по поводу плавучести уже писал,что через речку и на буксире допускается,а где луга и дороги заливает весной,глубина не больше метра,топких болот нет.
« Ответ #18 : Февраля 08, 2012, 22:06:42 pm »
Всего скорей придётся переломку делать , раз два волговских моста . Ну а двигатель не обязательно авто , тот же урал либо зид на переломке не сильно погазуешь да и не нужна тебе скорость , и тем паче переломка по моему мнению проще в изготовлении да и полегче за счёт неимения той же подвески .
Оффлайн shishkar
« Ответ #19 : Февраля 09, 2012, 08:26:05 am »
 Цельнорамный тоже без подвески. У Гарагашьяна 900 кг.
 Цельнорамный проще и места больше.
 Тракторишко минимально улучшить с максимальным эффектом , а для рыбалки и охоты другой транспорт сварганить (имхо конечно).
