Автор Тема: новичок  (Прочитано 18119 раз)
Оффлайн Кот Андрей
новичок
« : Января 30, 2012, 19:32:26 pm »
Здравствуете форумчане! Случайно забрел на сайт посмотрел фото, видео загорелся идеей собрать собственный вездеход на пневмоходу , предпочтения такие чтоб ездил по болоту, плавал. нашёл раму и мосты от УАЗа, раздатку ГАЗ-66, двигатель атмосферник (дизель) 2,2л 79 л/с с коробкой, подскажите если это все собрать в кучу ходить будет? заранее благодарен.
Re: новичок
« Ответ #1 : Января 30, 2012, 19:42:57 pm »
Ходить будет :wink:, плавать вряд ли. :sad:
Оффлайн Кот Андрей
Re: новичок
« Ответ #2 : Января 30, 2012, 19:54:33 pm »
А почему плавать не будет?
Re: новичок
« Ответ #3 : Января 30, 2012, 20:23:28 pm »
Двиг оки с коробкой :smiley:, а в ней ещё и главная передача :smiley: 100кг +мосты уаза +раздатка нивы 25 кг :smiley: + самодел. рама :smiley: тонет на 2/3 кразовского ободранного- 33 кг колеса. А у тебя дизель вес не знаю, но они всегда тяжелы :sad: +коробка - главная передача чего у тебя не хватает :sad:, одного двига с коробкой мало для понижения+ раздатка 66ого 50-60 кг :sad: + рама уаза тоже весома :sad:, тяжелей самодельной из трубы. Считай ватерлинию :undecided:. Точный вес своих агрегатов узнай потом прикидывать можно. :wink:
Оффлайн Кот Андрей
Re: новичок
« Ответ #4 : Января 30, 2012, 20:37:31 pm »
что за главная передача? не вкурсе
Оффлайн Кот Андрей
Re: новичок
« Ответ #5 : Января 30, 2012, 20:39:39 pm »
Колеса хочу поставить заводские с дисками
Оффлайн Владимир1342
Re: новичок
« Ответ #6 : Января 30, 2012, 21:00:05 pm »
Тебе надо водоизмещение колёс посчитать! Почитай тут: http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=195.msg4930#msg4930
Оффлайн Кот Андрей
Re: новичок
« Ответ #7 : Января 30, 2012, 21:11:05 pm »
Я примерно посчитал вес апарата будет 1300кг, меня интересует двигатель мосты не порвет?
Re: новичок
« Ответ #8 : Января 30, 2012, 21:25:19 pm »
А размер колёс?
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Re: новичок
« Ответ #9 : Января 30, 2012, 21:30:36 pm »
Главная пара - ведомая и ведущая шестерни в мосту.
Оффлайн Кот Андрей
Re: новичок
« Ответ #10 : Января 30, 2012, 21:36:21 pm »
1300х600 ,
А размер колёс?
1300х600, подскажи с раздаткой, а то  я смотрю  разные модификации?
Оффлайн Евгений Е.
Re: новичок
« Ответ #11 : Января 30, 2012, 21:36:30 pm »
для этих мостов оптимально будет движок с КПП от переднеприводной ( от оки или от 08-й)+твоя раздатка. А раму лучше самодельную из профиля или карданов грузовых авто.
Оффлайн Кот Андрей
Re: новичок
« Ответ #12 : Января 30, 2012, 21:43:11 pm »
я ещо профан просто в этом, на УЗОВской раме потренируюсь сначала, если этот вездеход получится потом будем усложнять)))
Оффлайн Сергей 18
  • всё будет хорошо!!!
Re: новичок
« Ответ #13 : Января 30, 2012, 22:11:38 pm »
Здравствуете форумчане!  двигатель атмосферник (дизель) 2,2л 79 л/с с коробкой,
Двигатель YD-22, коробка - автомат?
Оффлайн Кот Андрей
Re: новичок
« Ответ #14 : Января 30, 2012, 22:16:39 pm »
нет3С мехоника
Re: новичок
« Ответ #15 : Января 30, 2012, 23:41:37 pm »
"Двс и КПП ока Дифер выкинут выточен новый вал под кардан классики(метод из Совеиского).Рама самодельная из 50 трубы,Мосты уаз.раздатка нива.Колеса ободрыши краз,диски герметиччные разборные(метод из Советского)".
Загляни в эту тему, там и видео есть как плавает, с таким набором агрегатов и прикинешь возможность плавать с твоим набором.    http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1729.msg42262#msg42262
