Автор Тема: Задний ход для трехколесника  (Прочитано 8575 раз)
Оффлайн Скиф 29
  • Чтоб спасти Россию надо сжечь Москву - М.И.Кутузов
« : Января 18, 2012, 12:47:11 pm »
Добрый день!
Собираюсь строить трехколесник: двигатель Иж с принудительным охлаждением, задний диф УАЗ, полуоси самодельные d=40 мм.
Встает вопрос по задней передаче: стоит ли использовать КПП ВАЗ 4-х ступенчатую, весь интернет облазил, вроде никто не делал. Как ходить будет?
Re: Задний ход для трехколесника
« Ответ #1 : Января 18, 2012, 14:31:02 pm »
Про задний ход вот сюда почитайте:
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=963.0
« Ответ #2 : Января 18, 2012, 21:48:03 pm »
Добрый день!
Нормально будет ходить, я ставил с москвича. Какие колёса будут? как крутить будешь коробку?
« Последнее редактирование: Января 18, 2012, 21:53:23 pm от uri »
Оффлайн Скиф 29
« Ответ #3 : Января 19, 2012, 10:30:37 am »
Привет!
Спасибо за ссылку, почитал. Интересный вариант с прерывателями от Юпитера, надо подумать.
Колеса - ободрыши от тракторной телеги, цепь 19 от двигателя на коробку, от коробки цепь 25 на заднюю звездочку. Пока так, рассматриваю варианты с ревес-редуктором, но ничего подходящего нет поблизости  :angry:
« Ответ #4 : Января 19, 2012, 11:31:23 am »
От двигателя до коробки цепь можно и родную. Звёзды легче искать , да и вес. Ты же там ни чего не меняеш!
Оффлайн Скиф 29
« Ответ #5 : Января 19, 2012, 11:55:26 am »
Звезды и цепи не проблема. Родные цепи слабые, проверено неоднократно :cheesy:.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #6 : Января 19, 2012, 23:22:11 pm »
Цепь с двигателя до КПП родную ижевскую ставь, не мудри ничего, она там нагружена меньше чем на мотоцикле в два раза, потому ходить там будет очень долго. А вот от КПП до дифа не меньне 25,4 мм цепи, вот тут нагрузки большие. Большие диаметры звезд на 25,4 мм цепи не нужны, можно в КПП пониженные передачи включать и нормально будет.
Оффлайн Скиф 29
« Ответ #7 : Января 20, 2012, 00:00:58 am »
Цепь и звездочки готовы, так что дело решенное :cheesy: А почему ты думаешь что ИЖевская цепь будет долго ходить? Вобще-то если КПП рассматривать понижающий редуктор, то не исключено что походит.
 У нас ребята на своих аппаратах ИЖевские цепи рвут на раз-два, все кого знаю перешли на шаг 19 или 25.
Вопрос в КПП: быть или не быть? 88*8
Оффлайн РОМКА
« Ответ #8 : Января 20, 2012, 00:49:13 am »
С дуру можно и х... сломать, как говорится... А ижевская цепь ходит без проблем меж коробок. Рвут цепь на каракатах где ижевская стоит перед мостом. С коробкой у тебя появляется задняя и будет несколько понижающих передач на выбор под разные условия. Без второй коробки передаточное трансмиссии фиксировано и не изменно без переделки, а иногда и пониженную охота воткнуть когда надо в горку залезть или сани тяжелые перетащить.
Оффлайн Скиф 29
« Ответ #9 : Января 20, 2012, 00:53:34 am »
Согласен, будем поспробовать!!! :wink:
