Автор Тема: ДВС москвич  (Прочитано 6422 раз)
Оффлайн Илья 72
  • Техника: Уаз, ваз, Иж, буран, Бензопила, мотокоса, лобзик
ДВС москвич
« : Декабря 20, 2011, 19:35:47 pm »
Имею в наличии москвич 2141, двигатель москвичевский...
Можно ли его двигатель с коробкой использовать для заднеприводного вездехода  Массой 500-600кг??? Типа багги только на колесах низкого давления...
Как себя будет чувствовать диф.?
И вообще насколько это целесообразно???
Может сдать его в утиль лучше...
Оффлайн СаняТ3
Re: ДВС москвич
« Ответ #1 : Декабря 20, 2011, 21:14:14 pm »
поставить колёсные редукторы с ПЧ 1/4 или хотя бы 1/2 но этого мало будет. многое от диаметра колёс зависит.
Оффлайн Илья 72
Re: ДВС москвич
« Ответ #2 : Декабря 20, 2011, 21:18:06 pm »
Да меня больше интересует на сколько крепкая коробка с движком!!!
Может вообще с нее багги забабажить...
Re: ДВС москвич
« Ответ #3 : Декабря 20, 2011, 23:27:09 pm »
имел когдато москвича 41ого с двс 1700(москвичевский).с кпп и самим двс проблем не знал.там все крепкое и надежное ,багги на стандартных колесах зверь получиться.если делать пневматик то только с колесными редукторами с передаточным не ниже 4х.
Оффлайн Илья 72
Re: ДВС москвич
« Ответ #4 : Декабря 20, 2011, 23:55:51 pm »
А редуктора от чего можно взять???
Re: ДВС москвич
« Ответ #5 : Декабря 21, 2011, 23:31:28 pm »
в том то и дело что на отечественной легкой технике нет таких редукторов.если только делать самодельный корпус редуктора под шестерни главной пары ваз-08.,но тогда двиг придеться ставить задом наперед.или цепные под цепь шагом 25мм или крупнее.
Оффлайн Илья 72
Re: ДВС москвич
« Ответ #6 : Декабря 21, 2011, 23:35:09 pm »
Всем спасибо!!!
Решено... Машину буду продавать!!!
Надо обычную классику брать...
Оффлайн Илья 72
Re: ДВС москвич
« Ответ #7 : Декабря 21, 2011, 23:35:41 pm »
Тему можно удалять!!!
Спасибо!!!
