Автор Тема: Вездеход из Нижнего Новгорода  (Прочитано 248934 раз)
Re: Вездеход из Нижнего Новгорода
« Ответ #140 : Февраля 05, 2012, 22:46:11 pm »
Сергей,получается,что у тебя нет ограничения от черезмерного проседания передка?
Или считаешь,что это лишняя опция?
Аморт при сжатии врядли дойдёт до минимальной точки....
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #141 : Февраля 06, 2012, 22:28:47 pm »
Ограничителя хода сжатия у меня нет, если только крыло, но даже при сильном прыжке с бетонного блока до крыла не доходит - хватает жесткости рессор.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #142 : Февраля 06, 2012, 23:03:06 pm »
Здравствуйте ,колесных дел мастера ,я вот оправку доделал. Все ли у меня правельно,ничего не упустил ?
« Ответ #143 : Февраля 06, 2012, 23:12:01 pm »
Я тоже так же предпологал,но коллеги по Советскому цеху запугали меня.
« Ответ #144 : Февраля 06, 2012, 23:15:06 pm »
Да вроде бы сработано мастерски!
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2012, 00:30:26 am от Тырданов »
Оффлайн DIV
« Ответ #145 : Февраля 07, 2012, 00:25:53 am »
Сергей, оправка знатная получилась. Осталось в действии её опробовать....наслаждаясь прелестью содеянного :rolleyes:
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #146 : Февраля 07, 2012, 14:01:18 pm »
Спасибо коллеги, на днях полоски нарубят 3х50х1700 тогда и опробую ,обязательно отпишусь и с фотоми.
Оффлайн DIV
« Ответ #147 : Февраля 07, 2012, 22:04:34 pm »
Сергей, я кольца делаю из листа 2,5мм. Полоски нарубаю длиной 1640мм по шаблону. После загиба в кольцо  длина полоски по наружной поверхности увеличивается до требуемых 1652мм. Это как раз самое то для ободрышей Краза. Полоску загибаю  уже сваренную. Если при загибе сварной шов немного расходится, я его подвариваю.
Оправку я делал диаметром 520мм (длина окружности 1633мм). Полоска сваренная в кольцо (в месте, где проходит зажимное кольцо оправки, сварной шов зачищается болгаркой) тугонько садится на оправку.
Думаю, что для толщины полоски в 3мм нужно эти размеры чуть подкорректировать
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #148 : Февраля 08, 2012, 01:19:21 am »
Огромное спасибо информация какраз к стати .
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #149 : Февраля 08, 2012, 04:45:00 am »
Сергей, зная что твоя оправка изготовлена из трубы, спешу тоже подкинуть тебе информации о размерах заготовок. Подкорректирую информацию.
Для изготовления ЗК использую оправку из 520 трубы.
Принцип ее работы как у Димагора и Дива, заготовка одевается на внешнюю сторону бочки и прижимается кольцом с центральным болтом. И еще для пущей важности добавлены притяжные болты по периметру.
Для изготовления ЗК использую металл толщиной 3 мм, размер заготовки   1677*55
Заготовку сворачиваю в кольцо и завариваю. При этом кольцо достаточно туго (от кувалды) одевается на оправку.
После сворачивания и загибания полки, наружная длина кольца (обмер лентой от кинескопа) становится 1685.
Из полученного кольца я вырезал сегмент 38 мм, после чего размер ЗК становился 1647 (обмер лентой), а внутренняя длина окружности кольца при этом 1624 мм. Ободрыши у меня ВИ-3 Волжского завода (чебурашка). Кстати ты их видел и щупал.
Размер Запорного Кольца 1647 мм подобран методом неоднократной примерки и тщательной подгонки. При размере 1652 мм оно в посадочное не влезало. У разных производителей шин, немного разный размер посадочного.
У меня не записан размер наружной длины оправки, но внутренний размер длины окружности трубы есть - 1622 мм (замер лентой).
Затем, заготовка бочки из листа 1,5 мм 415*1620. При таком размере посадка кольца очень плотная. Края металла при сварке бочки варю встык, без нахлеста.
Внутренняя длина свернутой бочки 1612 мм.
Если нужна будет помощь при расчете разверток конусов и их размеры, то звони. У меня все на карандаше.
Вот уже вторую неделю дни на пролет просиживаю за компом, ангина проклятая замучила. Вся работа встала.
   Диски-доноры, а точнее их серцевины, я использовал волговские.
Они то же есть разные. Нового образца 308 мм, старого 312 мм.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #150 : Февраля 08, 2012, 14:38:24 pm »
Valdemar спасибо у меня какраз 3 из 4 чебурашки еще раз промерию лентой для уверенности и вперёд. Я чёто непонял различия стар и нов образца 24 серёдок ,где там 308 и312 где надо мереть.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #151 : Февраля 08, 2012, 14:53:43 pm »
Игорь ты писал -, я никогда не центрировал конуса болгаркой. Я конуса вычерчиваю, опираясь на размеры готовой собранной бочки с кольцами, при этом в расчетах бОльший диаметр конуса искуственно уменьшаю на 1-1,5мм. Тогда конус входит в бочку с легким натягом.        Отсюда вопрос технология не изменилась ? Хочю тоже попробовать без чиставой шлифовки обоитись.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #152 : Февраля 08, 2012, 14:55:39 pm »
Диаметр середки диска. Которую ты вынешь после разрезания диска вдоль.
К этому диаметру будет привариваться внутренний конус своим меньшим радиусом.
По этому диаметру прихватки сварки (на фото).
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #153 : Февраля 08, 2012, 15:20:12 pm »
Игорь какое биение диска получается "на выходе"?
Я как то задавал это вопрос в теме по дискам. Никто не ответил. А может быть никто не замерял? Или просто не хотят хвастаться своими достижениями?
Вот это конус, что выше на фото, я изготавливал с высокой степенью точности:
метал был новый (идеально ровный).
конуса вычерчивал циркулем (царапал по металлу)
все размеры выдерживал до миллиметра
вырезал эл. лобзиков строго по линии (оставляя линию не тронутой).
сердцевина диска, куда прилегает конус, отцентрована (немного обточена).
 Так вот,я делал три попытки прихватить конус к серцевине. После каждого раза проверял конус на биение. И все три раза с результатом в 3 мм. Как здесь обойтись без обточки? Или это входит в допуски и посадки?
Я понимаю, что это совершенно не смертельно, но у меня натура такая, хочу достичь идеального результата или хотя бы убедиться в том, что это не возможно.
По методам расчета конусов, так же есть некоторый опыт (экспериментировал). Считал по методу Кузьмича и по программе которой пользуется Игорь.
Дедовский метод надежнее.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #154 : Февраля 08, 2012, 15:30:39 pm »
Понял спасибо.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #155 : Марта 04, 2012, 12:47:51 pm »
Здравствуйте коллеги ! Спешу поделится наблюдениями ,метал на оправке из 520 трубы гнётся под прямым углом и с радиусом меньше 2мм а это неправильно (радиус должен быть неменее толщины метала ),поэтому идёт тяжело .Я сделал на хомуте фаску и полка стала загибатся намного легче. Фото запорных колец 1 без радиуса  2 с доработанной оправки.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #156 : Марта 04, 2012, 13:06:22 pm »
Небольшой фотоотчот , 1 диск почти готов . Биение готового диска составляет по внутреннему з.к -1мм  ,а по наружнему з.к -2-3 мм.  Как думаете такое биение прокатит ,или надо старатся в 0 вывести на следующих дисках .                 Т.х. диска  ширина 450 ,з.к.-3мм , бочка -1,2мм  , конус  -2мм , диск донор г-24. консольная часть бочки 130мм ,внутр конус 27град ,наруж 57 град. на передних будет 43гр внутр ,и 47 наружужний.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #157 : Марта 04, 2012, 13:24:23 pm »
На Ф-1 допуск 0,3мм, на отечественных машинах найти диски с биением в 2-3мм как два паль....
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #158 : Марта 05, 2012, 02:45:03 am »
Болтики на новые диски ставлю как  DIV прописал ( с насечкой против откручивания ).  А это лак на который камеры клею.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #159 : Марта 05, 2012, 15:50:43 pm »
УРА!!!!!!!!! Всё получилось . Только посадочное тяжело заходило ,пришлось 1 атм накачать и резиновой кувалдой (2 кг) по бочине натрескать ,а внутреннее запорное где болтики только при 1,5 атм залезло .
Вездеход "Моня".
Автор к-96
Ответов: 49
от к-96
Вездеход "Богатырь"
Автор Uran88
Ответов: 28
от Uran88
Вездеход "Зебра."
Автор LEONID 69
Ответов: 542
от LEONID 69
Вездеход "Синюха"
Автор ВАСИ НЕТ
Ответов: 133
от ВАСИ НЕТ
Вездеход "Ходок".
Автор Сергей22brn
Ответов: 131
Последний ответ Сентября 08, 2019, 20:00:26 pm
от Сергей22brn
