Автор Тема: Колеса трекол  (Прочитано 22433 раз)
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
Re: Колеса трекол
« Ответ #20 : Декабря 27, 2011, 19:25:51 pm »
Сколько в реальности, водоизмещение этих колёс?
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
Re: Колеса трекол
« Ответ #21 : Декабря 27, 2011, 20:29:00 pm »
Заявлено 650л, --- 1300х600х533
Данных в прайсе  по объемам на колеса 1280х530х533 и 1350х700х533  --- НЕТ :cry:
Оффлайн Asterix
Re: Колеса трекол
« Ответ #22 : Декабря 27, 2011, 20:42:13 pm »
Тебе насколько точно надо?
1280х530х533 - это по сути ВИ-3. Следовательно литров 400-450 вытесняют.
1350х700х533  по фактическим размерам (1250*650*533) очень близко к покрышкам Арктиктранс 1300*700 (примерно 1310*630). Т.е. вытесняют примерно столько же - около 700 литров.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
Re: Колеса трекол
« Ответ #23 : Декабря 27, 2011, 21:00:37 pm »
Спасибо Asterix
Почитав форумы, прихожу к мнению: что на заводских колёсах - продать вездеход легче. То биш не стоит заморачиваться с изготовлением ободрышей и терять время :rolleyes: Может ошибаюсь...к.з.
Вот и интересуюсь  :cheesy:
Оффлайн Борис
Re: Колеса трекол
« Ответ #24 : Декабря 29, 2011, 00:06:02 am »
Борис   я бы не стал эксперементировать с болгарином,просто пробовал я и бензопилы и зачисные камни и как ты говориш с победитом,уж больно опасно все это.При обдирки колес прорезы я делаю циркулярной пилой,на ней обороты в два раза меньше чем на болгарине и то надо быть аккуратней.Попробуй дрель понравится.
  Да наверно попробую дрелью болгарином и в самом деле опасно да и об резину диск сильно греется  от нагрева разорвать может.
Оффлайн Александр 69
Re: Колеса трекол
« Ответ #25 : Января 03, 2012, 01:43:25 am »
 Борис  - С новым 2012!!! Попробуй на старой покрышке от грузовика,гарантия 100% все поймешь и все у тебя получится, просто немножко поднабей руку прежде чем трэколы резать. Да от чего камеры? и какие диски планируешь.
 Ради эксперимента собрал колесико,камера от Т-150,ширина диска 450мм (делал под ВИ-3) высота накаченного колесо получилась 1380мм очень понравилось.Буду переобувать остальные.
Оффлайн Борис
Re: Колеса трекол
« Ответ #26 : Января 03, 2012, 10:40:52 am »
Александр и тебя с наступившим!!! Конечно с начала потренируюсь на другом колесе диски хочу делать "корзины"про камеры пока сильно не задумывался  сейчас я вставил камеры 1200*500*508 у меня есть колеса-камеры вот с них я и взял а то треколы долго лежали  в сложенном виде,а в принципе можно их и оставить до нужных размеров раздулись вполне легко. начал делать вальцы для изготовления дисков вот только не решил пока с  электро или ручным приводом
Re: Колеса трекол
« Ответ #27 : Января 03, 2012, 13:57:13 pm »
Здесь на форуме много инфы по дискам,открытые не делай т.к. камеру все равно надо чем то закрывать(трескаются со временем),делай лучше с бочками. Если в таком варианте хочеш как на фото это арктиктрансовские колеса у меня на ИВАНЫЧЕ стоят,для камер не айс.
Оффлайн Борис
Re: Колеса трекол
« Ответ #28 : Января 07, 2012, 12:30:51 pm »
Александр сколько делаешь ширину диска для трекола ?
Re: Колеса трекол
« Ответ #29 : Января 09, 2012, 14:22:34 pm »
обычно ширину я делал 500,собрал колесико на диск который делал под ВИ 3,ширина 450 так и оставил,понравилось тем что колесо раскачал и высота удивила 1380,мне в принципе для леса надо.В твоем случае я незнаю,если важен полезный обьем делай на 500,-100мм высоты колеса,зато намного шире получаются.Леонид из Нягани вроде вообще делал на 400 диск,он вроде мне говорил что на 400мм ширина диска ему не понравилось,спроси его на технофоруме вездеход Окунь.Я сейчас работаю над дисками с бедлоком,пока проблем еще хватает,но ближе к весне думаю освою на 100%.
Оффлайн Борис
Re: Колеса трекол
« Ответ #30 : Января 09, 2012, 16:46:00 pm »
Сергей добрый день! Наверно стоит остановиться на500 уже профиля на 100 мм .Для колес "НАДЫМ" я делал 350 из дисков уаз а вот для двухколески я взял за основу диски газель и ширину сделал 380 лапти стали заметно шире ширина профиля "НАДЫМ" 500мм.Хотел бы посмотреть на твои диски с бедлоком!
Re: Колеса трекол
« Ответ #31 : Января 25, 2012, 13:20:51 pm »
Сергей добрый день!
Борис если это сообщение было адресовано мне, перечитай переписку, я вроде что мог все описал. Как продвигаются дела ???
Колеса ВИ-3 краз 255 "лапоть"
Автор МВП
Последний ответ Января 23, 2014, 00:52:03 am
Какие колеса для рыхлого снега на переломку
Автор valera854
Последний ответ Января 23, 2013, 00:16:01 am
от anatolij
Сколько стоят в Новосибирске колёса Шаина ?
Автор gronikol
Последний ответ Декабря 09, 2010, 22:59:37 pm
от SEREGA
Колеса из камер по методу Бескина
Автор SLOW
Ответов: 29
Последний ответ Мая 26, 2019, 20:24:04 pm
Бескамерка из любого колеса/практика
Автор boris_a
Ответов: 59
Последний ответ Декабря 10, 2024, 21:24:24 pm
от Adler
