Автор Тема: Продаю самодельную буровую установку ударно-канатног  (Прочитано 12480 раз)
Оффлайн Сайгак
Продаю самодельную буровую установку ударно-канатного бурения.
 БУРОВУЮ В КОМПЛЕКТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ ЗА 70000 руб
 В комплекте:Установка. желонка(108мм), забивной стакан(127мм), утяжелитель(50кг), ударная штанга(около 70 кг), рабочие обсадные трубы d168, L=1500 (около 20 штук) резьба папа-мама трапецевидная, эрлифт с набором труб d50 (около 15м),вибратор. Работает нормально пробурили 13 скважины: 12м, две по 15м,18м,8шт по 5м и одну 8м
 Бурение производится под пластиковую трубу диаметром до 150мм.
 После бурения в скважину отпускаются пластиковые трубы. А металлические извлекаются.
 Вес установки до 150кг., Вес всего оборудования около1500кг
 Установка собирается за 40 минут.
  Когда ее собирал (мне нужно было пробурить себе 3 скважины) думал, соберу научусь бурить, возьму бригаду, пусть работают. Но каждая скважина- это новая загадка которую приходится решать на месте, т.е дураков на работу не возьмешь, а самому постянно присутствовать нет времени...
Мне она обошлась более чем за 100000(труба-20, нарезка резьбы-36, инструмент15-20(точно не помню), установка-25, по мелочи-20)
 До 20-ти метров по средним грунтам бурить вполне нормально, глубже- долго и муторно(подъем грунта на поверхность занимает много времени, чем глубже, тем дольше).
 В комплект добавлю редуктор от подъемника.(червячный).
Если решите заробатывать бурением, установку придется переделывать(но для обучения и понятия процесса в самый раз). инструмент вполне подходит для проф применения, нужно только еще долото и желонки других конструкций.
  Буровая делалась под перевозку в Газели, наибольшая длинна менее 3-х метров
  Помогу с доставкой в пределах 400км от Рыбинска или отправлю контейнером
 Почта ewrika-rubinsk@mail.ru тел.89022243334 Дмитрий
Uploaded with ImageShack.us
Оффлайн azat
 Хотел такую делать, начал собирать материалы, но времени катастрофически не хватает.
Купил бы, но деньги вложены в другие проекты. Кто купит, стопудово, деньги не на ветер, завидую. Этих денег  стоит , без всякого сомнения.  Только, еще ,  ДВС четырехтактник с автоматическим сцеплением, на замену электрическому предусмотрел бы. Не везде электричество есть.
Оффлайн А.Н.Р.
  • капиталка подождёт.....
либо бензогенератор......
Оффлайн Сайгак
Поэтому и отдаю в комплекте болеемощный редуктор, для того кто захочет делать более мощную
Также могу предложить, за отдельную плату 13-ти сильный китайский движек(9500руб)
Оффлайн байбак-мутант
Да, по легким породам - супесям, суглинкам без камней - вполне пойдет.
Сайгак, что-то труба тебе вообще дешево встала, или забыл чего..)
Оффлайн Сайгак
Трубу брал с завода, 2-ой сорт. Там не очень ровно швы проварены, ну дак мне ж не на выставку
Оффлайн azat
  Можно , но трехфазник.
Оффлайн Сайгак
Можно и однофазник, постоянного тока. еще лучше... )))
Оффлайн Сайгак
   А бензогенератор хуже бензинового двигателя. Во первых мощный генератор весит под 100кг, при выходной мощности до 5кВт. А бензиновый 4-х тактник на 13 л.сил, всего 40кг. Плюс возможность повышения оборотов, а это более быстрый подъем снаряда(макс. обороты-3600, а у электродвигателя-1000)....
Оффлайн Сайгак
Когда собирал установку, 4 года назад, о четырехтактниках и слыхам не слыхивал
Оффлайн Сайгак
Мужики , тема о продаже и не как не связана с советами по модернизации буровой установки .
  Юрий, мне не сложно отвечать. Тем более эта дискуссия может помочь потенциальному покупателю понять  возможности буровой, и задачи которые она может решить. А также может подскажет заинтересованным, но желающим сделать буровую самостоятельно, как воплотить задуманное.
Оффлайн azat
  На новых участках, под строительство жилых домов , ни света ни воды. Воду возят с собой . И я возил. Водопровод , нынче, проложили, но когда  в него воду запустят неизвестно, плюс к этому  нужен проект и ставить колодцы каждому , в общем побегать придется, опять же деньги вливать.
 Скважина, бензогенератор ( не сильный), который потянет насос и емкость под воду - выход из положения.
 Поэтому, УК бурильная установка  ,  должна быть автономной, привез-собрал-завел ДВС и пробивай. Генератор , нужен, только  для вибраторов на обсадку. Скважина глубиной 20 м, у нас, в районе 40т.р.
  Еще, не у всех, где есть электроэнергия есть три фазы.
Сайгак, какой, по мощности, электромотор стоит на лебедке и сколько оборотов?
Оффлайн Сайгак
Двигатель трехфазный 1.5 кВт(бурили в деревне, подключали к обычной разетке), подключен через конденсаторы на 1-у фазу. Насчет оборотов, не помню, вроде 1000
Оффлайн Сайгак
Буровая продана. Легких грунтов Андрею из Пскова.....
Тему можно закрывать....
Продаю вездеход "Рыбак"
Автор KENT-34
Ответов: 21
от KENT-34
Продаю Вездеход самодельный "Кузя"
Автор Сергей57
Последний ответ Февраля 25, 2019, 21:43:00 pm
от Сергей57
Продаю Коробку и раздатка УАЗ Патриот. 3163-00-1700010-00
Автор mamovivo
Последний ответ Мая 20, 2011, 13:12:58 pm
от mamovivo
Продаю лёгкий полноприводный снегоболотоход с двигателем Ока.\Омск\
Автор uvat
Ответов: 35
Последний ответ Декабря 11, 2010, 12:02:51 pm
от uvat
Продаю трёхколёсные вездеходы на шинах низкого давления
Автор Сергей Николаевич
Последний ответ Января 29, 2011, 23:48:48 pm
от СергейНиколаевич
