Автор Тема: Помогу приобрести в Рыбинске запчасти для снегоходов,  (Прочитано 1874787 раз)
Оффлайн андрей72
Дима, привет! Посылку получил ещё в субботу.Пришлось потанцевать со шпонкой, сделал ступенчатую. Не знаю, хватит ли посадки варика на вал, но посажен до упора. Может у меня вал длинный? Как твоё мнение?
Оффлайн coka
Здравствуйте Дмитрий.Примите пожайлуста заказ =установочная площадка для двигателя 11-15 лс  с вариатором,гусеница 500 мм для буксировщика длиной 2820(2870),тележка опорная пластмассовые колёса для гусеницы 500 мм =3 шт,вал ведущий усиленый со звёздочками гус -500,вал ведомый ось со звёздочками гус-500,вал опорный гус-500=2 шт,манжета подшипника 205=8 шт,кольцо стопорное большое подш-205=6 шт,кольцо стопорное малое подш-205=6 шт,пружина тележки усиленная =6 шт,щека балансира усиленная-4 шт,шпонка 7х8=2 шт, лыжа пластиковая комопласт шир-165=2 шт,волокуша 1450х600.тел=+79114002571
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2013, 20:32:00 pm от coka »
Оффлайн kyka
Димитрий здравствуй. Можно-ли приобрести у Вас стартер для двигателя GREEN FIELD 15 лошадок.
Оффлайн Сайгак
Дим. что сзаказом? Н.Новгород_Т.89503454516
Отправил
Дмитрий здравия..есть ведомые звезды на 33-39 зуба, на муравьевскую или минскую цепь?
33 зуба, посадка 25.0 шпонка- 700руб
Дима у тебя на сайте гусеница буксировщик500 длина какаябудет
Стандартная, 2800х500, цена 6350. В пятницу придут укороченные 2400х500,цену пока не знаю...
Есть в наличии - 500руб
Оффлайн Сайгак
А у тебя вал точно 25.0, или 25.4...Почему делал ступенчатую шпонку..?
Оффлайн андрей72
Вал точно 25,0 шпонка на к/в 6,3мм, на вариаторе- 7мм.Вот поэтому так и получается. Меня больше волнует вынос варика, хотя посажен до упора
Оффлайн Сайгак
привет! ты мне как то хотел написать что у тебя есть по запчастям на рысь 500
Извини  за задержку. Вот то что есть на Рысь, т.е практически ничего..
Uploaded with ImageShack.us
Оффлайн Сайгак
Просто у 25.0, шпонка 7мм, а у 25.4- 6,3. И длинна как у 25.4...Я ни разу не видел вала на 25.0, (метрического), с дюймовой шпонкой(6.3).... ::undecided:::
Оффлайн андрей72
Первый варик был 25,4 оделся от руки, и люфт был очень большой. Снялся при простом наклоне двигателя.Поэтому вал был промерян токарем с помощью микрометра. Получилось 25мм минус 0,02.Нынешний варик грелся феном, сел  от молоточка 500гр, через брусок. Мотор -китаец, может чё производитель намудрил? Меня больше волнует вынос( на фото видно). К/В дошёл до сверловки, край шпонки виден.
Оффлайн хантас
Дмитрий привет, на фото выше я углядел наконечники шаровые, а есть подешевле такие например китайские?
У меня тоже лифан 15 и шпон паз 6,3. первый вариатор сел от руки, а сейчас плотно.
Оффлайн salomon
[quote author=андрей72
[/quote]
это не беда, бывают попадаются моторы с удлененным валом, у меня уже 4 мотора таких было, я просто болгаркой ровно срезал, потом на заведеном моторе сглаживал фаску напильником, варики у Дмитрия всегда хорошего качества( а я их заказывал уже раз 9) и даже если он легко садится на вал, то это ниче страшного, главное чтобы всегда затянут болт был, в общем я езжу без проблем, меньше думаеш, дольше ездиет!
Оффлайн андрей72
[/quote]
    Привет! Да ни о том разговор... К Дмитрию нет никаких претензий, варик хороший! Проблема в следующем: Варик посажен плотно, сегодня заводил, ни вибрации нет, ни биения. Работает ровно...К/В длиннее на 1,5 см. То есть, варик дальше от движка см. на 2. Вопрос, не будет ли тяжелее подшипнику?  P.S. Ведомый вариатор будет стоять со стороны стартера, работать будет на болотоходе около 600 кг. весом. И, да, снимать варик, чтобы обрезать вал, сейчас боязно, боюсь напортачить...Может оставить, как есть?
Иногда перед вариком ставят шкив привода генератора=работает.
Оффлайн Сайгак
Проблема в том, что у китайских моторов коленвал стоит не на подшипниках, а на втулках...
Увеличение плеча с вращающейся со скоростью 3600об\мин буловой массой 4кг, не есть гуд...
говорят были случаи облома коленвала...
Чем ближе варик к двигателю тем лучше...
Но после посадки варика при помощи 500г молотка, да на горячую, боюса снять его будет проблемматично... ::cry:::
Оффлайн salomon
 но снимать варик придется в любом случае, чтобы заполнить пустое место шайбами или дистанционной втулкой, иначе варик не затянется,  но еще из инженерных соображений кажется что на большом выносе варика будет напряжение на валу и на втулке, я не стал заморачиваться, просто отрезал лишнее
Оффлайн андрей72
  Может кто подскажет, как снять варик безболезненно? Какой-нибудь съёмник хитрый?
Оффлайн salomon
я взял свечу зажигания машинную длинную, разбил керамику, внутри нарезал резьбу М10х1.5, в варике нарезал резьбу как на свече ( если не изменяет память М14х1.25) в отверстие вала варика вставил валик ф13мм длинной около 70мм, завернул втулку , ввернул длинный болт, чтобы он уперся в вал который вставил в отверстие варика, и начал крутить, варик и слез
Оффлайн андрей72
   Буду делать сей хитрый девайс :(   Спасибо за советы всем!
Оффлайн salomon
если болт упрется и у него не хватит сил сдвинуть варик, то можно когда болт перестанет крутиться от напряжения, постучать по болту молотком, как по гвоздю, варик подастся немного, подвернуть болт, опять постучать, и так пока не сползет
Автор N.Al-dr
Ответов: 2275
от N.Al-dr
помогу в перевозке
Автор вальдемар
от Леха
Помогу с токаркой.
Автор salomon
Ответов: 26
от salomon
Автор Алексей Пермь
от Сайгак
Запчасти для мотоцикла Урал.
Автор Лесник-61
Последний ответ Апреля 21, 2019, 11:38:43 am
от Лесник-61
