Автор Тема: Помогу приобрести в Рыбинске запчасти для снегоходов,  (Прочитано 1873072 раз)
Оффлайн lioxa
Здравствуйте Дмитрий!
 Внёс изменения!
скомплектуйте пожалуйста заказ:
Гусеница 500мм
Вал ведомый, ось со звездами, гусеница 500мм
Вал ведущий, гусеница 500мм
Колесо пластиковое Ступица под подшипник 6205.. (в количестве 6 штук)
Звездочка ведомая 33 зуба, посадка под шпонку 25,0мм, цепь Минск-Восход..
Звездочка ведущая 14 зубов, посадка под шпонку 25,0мм, цепь Минск-Восход
Вариатор для 4хтактного двигателя Посадка под шпонку, диаметр вала 25,00 мм
Кронштейн ведомой трансмиссии в сборе одноопорный..
Ремень вариатора Rubena 33х14х1120
Кнопка аварийной остановки, лодка
Фара диодная 3Вт напряжение питания 10-80В
Болт крепления вариатора резьба М8..
Щека балансира, усиленная (левая, правая)
Пружина балансира (левая, правая)по 2 штуки
Пружина тележки (левая, правая) по 3 штуки
Стекло мягкое, Буран
С уважением Алексей.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ 0*) 0*) 0*)
фары диодные на 3Вт по 250 руб кончились, будут через месяц, остались только по 150руб
пусть без фар
тел в личку скидывал вместе с заказом
+79278146353
Оффлайн russkiy42
 Внёс изменения!
Гусеница 500мм
пусть без фар
+79278146353
как написать сообщения в теме???
нажимаешь клавишу ответ и пиши в пустом окне .
Оффлайн Сайгак
А вот такой ведущий вал бывает на 500 гусеницу?
У нас только такие валы:  расстояние по центрам звезд 34.3см, весь вал 510мм
Uploaded with ImageShack.us
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2013, 23:54:27 pm от Сайгак »
Оффлайн Stig
Спасибо большое.теперь все понятно
Оффлайн Сайгак
ДАК Я ПРО ЭТО И ГОВОРЮ, НАПИСАЛ ЗАКАЗ- КИДАЙ ТЕЛЕФОН, и зачем дублировать заказ и в личке и в теме
Сайгак
Дима, ремни и стёкла получил, спасибо !
Оффлайн Stig
Здравствуйте Дмитрий , а вы еще не знаете когда в Москву поедете?
Оффлайн Сайгак
Процентов 90, что в среду...
Оффлайн Stig
Хорошо, буду ждать тогда)
Оффлайн Сайгак
Наконец пртестил электронный термометр. Штатно он  укомплектован не очень удачным датчиком, поэтому докомплектовываю датчиком на резьбе М6. С винтовым датчиком диапазон измерения -40\300"С
Длина провода - 3 метра
Напряжение питания 12В
Цена 700руб
Оффлайн Зебрыч
  • Техника: снегоход Разгуляй Комфорт 15,Нептун23
Дмитрий,а куда такие ставятся?можно температуру двигателя мерять?
Оффлайн Сайгак
Для этого и заказывал, рабочая температура двухтактника в районе 200"С. При перегреве, происходит прихват. Такие термометры ставят на Тайгу и Буран. но то что у нас продается, COSO, стоит от3т.р и выше, вот и заказал для пробы. Его следует засверлить в головку цилиндра, дальнего от вентилятора, который работает в более жестком режиме, и где в оснавном происходят прихваты
На snowmobile про это много обсуждали. Кто поставил, все довольны. При езде в жестких условиях, вовремя остановиться и поработать на холостых....
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2013, 00:30:05 am от Сайгак »
Оффлайн Сайгак
Интересует: Будет ли спрос на регулятор напряжения для наших 4-х тактников.Входное напряжение 15-55В. Выходное напряжение 13.5В, ток до 10А, цена вопроса в районе 700руб, с выходным током 15А цена до 1000руб. Т.е можно подключать бортовое оборудование, и не будут так часто перегорать лампочки фары....
Оффлайн Сайгак
Регулятор выглядит так:  Зеленые провода- переменка, красный-"+", корпус- "-"
Технические параметры;
Входное напряжение: AC  15 - 55V
Выходное напряжение: DC  13,5 ± 0,5 В
Выходной ток: 12A
Размеры: 75 мм * 61 мм * 28 мм
Оффлайн Зебрыч
Тэстить надо,а так вещь,считаю,нужная!   :) у меня стоит самодел,вот и не знаю,ручки потянет или нет...
Оффлайн Игоряха
привет! ты мне как то хотел написать что у тебя есть по запчастям на рысь 500
Оффлайн Сайгак
Дак подогрев ручек  можно и до регулятора поставить....
_Саныч_
Дмитрий, жду СМС, надеюсь что ты про меня не забыл
Оффлайн Зебрыч
[/quote
И нормально от переменки работают?
Автор N.Al-dr
Ответов: 2275
от N.Al-dr
помогу в перевозке
Автор вальдемар
от Леха
Помогу с токаркой.
Автор salomon
Ответов: 26
от salomon
Автор Алексей Пермь
от Сайгак
Запчасти для конусных дисков
Автор Edik
Ответов: 21
от igor86
