Автор Тема: Помогу приобрести в Рыбинске запчасти для снегоходов,  (Прочитано 1877874 раз)
Оффлайн Сайгак
День добрый Дмитрий.
Можно у Вас заказать Вал вариатора Сафари для буксировщика с посадкой на вал двигателя 25мм и шпонкой 7мм (Лифан 15лс)?
  Палка будет стоить в районе 800руб, только без тарелки от нее будет наверно не много смысла, т.к после навинчивания тарелки, весь блок балансируется
« Последнее редактирование: Июля 20, 2013, 16:05:54 pm от Сайгак »
Оффлайн Я Игорь
  • Техника: буксировщик
[/quote]  Палка будет стоить в районе 800руб, только без тарелки от нее будет наверно не много смысла, т.к после навинчивания тарелки, весь блок балансируется
[/quote]
Что есть "весь блок"? На неподвижном диске следов от балансировки нет.
Оффлайн Сайгак
[/quote]
[/quote]  это был ответ от производителя, цену он тоже обозначил
Оффлайн Сайгак
« Последнее редактирование: Июля 20, 2013, 21:11:52 pm от Сайгак »
Оффлайн Сайгак
« Последнее редактирование: Июля 20, 2013, 21:13:47 pm от Сайгак »
Оффлайн Сергей 29 ру
Скажи,пожалуйста.
Требуется гуська для Тикси,но под удлиненный вариант.
Не помню Рысь или Рысь спорт.
Какая цена,условия,вид отправки?
Спасибо.
Оффлайн Юрий_47
Дмитрий, а можно поподробнее о карбюраторах на 15 сильные китайцы.
Присоединяюсь к вопросам    lad.t
Оффлайн Я Игорь
[/quote]
Т.е. надо заказывать вариатор в сборе?
Можно сообщить телефон технаря от производства, чтобы обсудить эту проблему?
В Инструкции на вариатора допускается применение Кольца регулировочного поз.13 для обеспечения зазора между ремнём и конусом. Так вот при его применении нарушается положение Упора поз.4 (на котором следы балансировки) на валу. А так как Кольцо толщиной 1мм, то при шаге  резьбы 2мм получаем поворот Упора на 180град и максимально увеличиваем дисбаланс. Что по этому поводу скажет завод?
Оффлайн Сайгак
Скажи,пожалуйста.
Спасибо.
Гуся Тикси 5700, Рысь- 6800, но они разные, гуся рысь-спорт- короткая
Нужна гуся рысь.
условия,доставка?
Длинная!!!!
Лучше в личку.
Оффлайн андрей конрад
нужна гусянка на рысь 500мм,  поршневая( без головок) ,кольца, поршня, пальцы, цилиндры, какая стоимость и способ доставки до саратова.
Оффлайн Сайгак
[/quote]
[/quote]
Оффлайн salomon
Дмитрий привет, можеш померить длину оси на телеге под гусю 500?
Оффлайн Сайгак
  Есть 2 варианта : 53 и 43 см
Оффлайн salomon
спасибо, сегодня груз получил, все отлично
Оффлайн Толлян29
Дима здраствуйте уже имел с вами дело и хотел бы заказать еще запчасти.
Двигатель9лс Лифан или Чемпион
Полный комплект вариатора Сафари под данный двигатель(можно без проставки) с ведомым на двух опорах и ремнем Рубена 33мм
Гусю на 500 Райда
Звезда 33 зуба (цепь Минск) посадочное 20 мм.
Звезда 12 зуба (цепь Минск) посадочное 20 мм.
Вал ведущий 500 посадочное 20мм 2 шт
Хотел бы узнать наличие и цены.
Быстрая личка 890219два9четыре20.С Уважением. :afro:
Оффлайн потапычч
  • Бывает... :)
Дмитрий, добрый день!
Вопросик есть: Попадалась мне как-то инфа про гуску от Бурана на 500 мм (шаг 50). Есть ли такое? Где посмотрель (URL)?
Настраиваюсь на приобретение комплекта для букса.
Интересует:
1. Гуска от Райда(Бурки) на 500 мм  с шагом 50,5 мм - 1
2. Комплект вариатора Сафари-Каюр (под LIFAN 190FD вал 25 мм ) с ведомым на одной опоре,  ремень Рубена 33мм
3. Вал ведущий ( Бурлак) 500мм посадочное 20мм  в сборе - 1
Под вопросом - есть ли:
4. Звезда 15 зб (цепь Минск) (с посадочным под вал ведомого диска фариатера С-К).
5. Звезда 33 зуба (цепь Минск) посадочное 20 мм (под вал в п.3).
Хотел бы узнать наличие и цены, а также стоимость доставки во Владивосток (Автотрейдинг).
PS. Будет вопросик про катки (симметричные независимые для мотодога)  500мм в сборе... Но спрошу позднее... :)
С уважением, Д. Потапов
Оффлайн s_smirnov
Коллеги, подскажите.
Есть-ли в природе одноцилиндровый двигатель РМЗ-250?
И реально ли его достать?
Оффлайн Сайгак
[/quote]
[/quote]
Извините, в прошлый раз отвечал с телефона, текст моего сообщения не прошел.
Для применения регулировочной шайбы, перед разборкой вариатора, на сопряженных деталях ставят метки. Шайбы регулировочные применяют кратными шагу резьбы-2мм, но ведь и шаг ширины ремня идет не через 1мм. При сборке вариатора тарелки дотягивают до поставленных меток чтобы не сбить балансировку.
Оффлайн Сайгак
Интересует:
Гуся-6350, вал ведущий Бурлак(посадка d25мм)-760, звезда 14зуб(d25мм)-440, звезда33зуба(d25мм)-700,
Все в наличии
Отправлять до Владивостока лучше через ПЭК, будет в 2.5 раза дешевле чем Автотрейдинг
Автор N.Al-dr
Ответов: 2275
от N.Al-dr
помогу в перевозке
Автор вальдемар
от Леха
Помогу с токаркой.
Автор salomon
Ответов: 26
от salomon
Автор Алексей Пермь
от Сайгак
Запчасти для конусных дисков
Автор Edik
Ответов: 21
от igor86
