Автор Тема: Помогу приобрести в Рыбинске запчасти для снегоходов,  (Прочитано 1877491 раз)
Оффлайн Сайгак
Дима здравствуйте! нужна гусянка "Буран рыбинка"  есть в наличии и сколь стоит?
Есть в наличии 2шт точно(человек заказывал в мае, просил оставить, но так и не объявился...), 5500руб за 1шт
Оффлайн Сайгак
По вариаторам, .... Из-за нехватки комплектующих,  сборщиков разогнали..... :cry:    Никаких просветлений....
Чтобы не возникало недопонимания:  ЗАПЧАСТИ ЕСТЬ ВСЕ кроме вариатора Сафари-Каюр,
Переделанные бурановские Сафари с посадкой 25.0 и 25.4 ТАКЖЕ ЕСТЬ В НАЛИЧИИ, цена 3300руб, единственное но, не всегда эти вариаторы с дистанционной проставкой, отсылаю то, что есть в наличии на данный момент...
Сафари-Каюр есть в наличии только с посадкой 19.05(примерно 3шт), это для 6-ти сильных, или для тех кто решит перетачивать....
Оффлайн михаил н
Дима спасибо за разъяснение .Всё встало на свои места :angel:
Оффлайн Борис
       Понятно Вобщем местный магазин мне уже 3 месца голову мутузит то забыли то не привезли то не довезли то их летом не делают и предоплату не отдают я с ними еще побадаюсь немного менеджеру тресну в купол и к тебе обращусь!
Оффлайн толян 29
Лучше с Димоой иметь дело.Человек оЧень ответсвенный.Доверяю.
Оффлайн михаил н
Присоединяюсь к выше сказанному.
Оффлайн хантас
 Да Дмитрий человек надежный, пока мой друг думал над покупкой мотора 15 сил по спецпредложению за 13500 срок истек но Дима уступил ему один из заказаных для себя моторов по той же цене, как сейчас модно говорить респект и уважуха.
Оффлайн missta
Дмитрий, большое спасибо. Получил все. Очень доволен.
PS Как появятся вари на Каюры, не забудьте меня....
Оффлайн Валерий410
  • +79271232649
  • Техника: Мото-Буксировщик
Ну и я тоже внесу свою благодарность Сайгаку.
Пришли сегодня детали, плохо то что я долеко живу от Автотрейдинга в понедельник поеду забирать, у же в третий раз получаю от него з.ч и нареканий не имею
Оффлайн ALexpert
  • Техника: KIA SPORTAGE II
Дмитрий, доброго врмени суток! А на двигателе Lifan 2V78F есть генератор, чтобы можно было фару запитать и ещё какой к этому двигателю нужен вариатор? Заранее спасибо.
Оффлайн Сайгак
Которые Лифаны у меня, нет. Мощную фару(с лампочкой) не запитать только подзарядка аккумулятора для стартера и диодная фара. Уже пол года бьюсь с поставщиками чтобы поставили катушку освещения.Пока только обещания...
 Но переделать можно....Т.к двигатель с электростартером, соответственно махавик у него точно с магнитами, т.е к маховику надо поставить катушку, с которой можно будет снимать напряжение...Параметры катушки не знаю, на "Сноумобайле" обсуждалось. Кто то мне говорил, что вроде там же на "Сноумобайле," предлагали комплект состоящий из маховика с магнитами и катушки, для устнавки на китай моторы, чтобы его электрифицыровать...Цена комплекта в районе 2т.р, но это с маховиком. Который в вашем случае не нужен. Т.е мотаете катушку или берете готовую, устанавливаете ее к маховику и минигенератор готов(только напряжение будет переменное и яркость света будет напрямую зависеть от скорости вращения двигателя).
Чтобы стабилизировать яркость света фары можно после минигенератора поставить диодный мост и это все подключить к аккумулятору. Запитку фары осуществлять с аккумулятора. Но здесь есть НО, ездить скорее всего придется только с включенной фарой, чтобы не было перезаряда. И следить чтобы  фара не съела лишнего и не посадила АКБ.
На этой или следующей неделе поеду в Москву, постараюсь купить диодные фары(ходовые огни), они сейчас здорово подешевели. И по конструкции стали состаять не из 10-20 мини диодов, а 4-6 мощных. Правда по потребляемому току не мерял. Если куплю, отпишусь. Себе на газель поставил, подсоеденил прямо к зажиганию(включаешь зажигание и они сразу загораются), езжу с ними уже 3 месяца ГАИшники не придираются....На них написано 12V 4W, но реально не мерял....
По вариатору- такой же как и на все китаймотры. Луше Сафари-Каюр, он включается пораньше и работает адекватнее 4-х тактнику. Но можно и переделанный Сафари-Буран, большинство самодельщиков ставят их и особо не заморачиваются
Да еще забыл добавить про минус диодных ходовых огней. Кристалл диода работает на излучение не толь света, но и в радиодиапазоне, и вносит большие помехи на частоте FM и УКВ. Поэтому приемник будет не послушать :cheesy:
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2012, 10:39:52 am от Сайгак »
Оффлайн ALexpert
Дмитрий, большое спасибо за такой исчерпывающий ответ, наверное устал писать :smiley: Ещё хотел спросить, у этого двигателя топливо в карбюратор поступает самотёком или бензонасос стоит и у всех ли двигателей этой модели есть ручной стартер?
Оффлайн Сайгак
                         Самотеком. Бензонасос на 4-тактнике видел только у Робин Субару, на двигателе для картинга. Ручной стартер есть не на всех
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2012, 13:27:32 pm от Сайгак »
Оффлайн митяйка
Дима интересует венец для стартера, нового образца.
Оффлайн Сайгак
  На буран?
Оффлайн Сайгак
Пост №6, цена не менялась... :cool:
Оффлайн Роман18
Здравствуйте Дмитрий!  Подскажите, вариаторы "Каюр" на вал 19,05 изготовлены с проставкой? Ведь на сколько мне известно, при установке на двигатели 6,5-7 л.с.
вариатор должен быть отодвинут от движка?
Оффлайн Сайгак
Вариаторы Сафари-Каюр без дистанционной проставки, все диаметры.... :cry:
Оффлайн Валерий410
  • +79271232649
Вот тут есть какие то генераторы для двс общего назначения http://as-eng.biz/g%D0%B5h%D0%B5p%D0%B0t%D0%BEpy-dlja-db%D0%A1,40.html
Оффлайн Валерий410
  • +79271232649
Дим, а есть в продаже рулевые тяги от тикси или итлант каюра они вроде одинаковые сколько стоят ???
Автор N.Al-dr
Ответов: 2275
от N.Al-dr
помогу в перевозке
Автор вальдемар
от Леха
Помогу с токаркой.
Автор salomon
Ответов: 26
от salomon
Автор Алексей Пермь
от Сайгак
Запчасти для конусных дисков
Автор Edik
Ответов: 21
от igor86
