Автор Тема: Помогу приобрести в Рыбинске запчасти для снегоходов,  (Прочитано 1877871 раз)
Оффлайн shurup1
  • Техника: мото урал грузовой самодельный, мотобуксировщик самодельный, лыжи охотничьи магазинные.
Здравствуйте Дмитрий,во первых желаю скорейшего выздоровления, во вторых, получил вашу посылку с ведущими звездами односторонними от тайги и ролики натяжные, спасибо! У меня еще такой вопрос появился, а вариатор каюр, это что такое и пойдет ли он на мотособаку, и потом у него и ведомый свои или обычный бурановский подойдет? И хотелось бы узнать цену на ведущий и ведомый вариатор!
Оффлайн Зебрыч
  • Техника: снегоход Разгуляй Комфорт 15,Нептун23
Дмитрий,приветствую!  -hi- какую фару из твоего ассортимента посовеуешь на собакена?желательно с дальним светом...аккумулятор 55 а/ч,катушка одна...
Оффлайн Дмитрий_IMZ
  • Техника: Мотоцикл Урал, планирую собрать мотособаку
 Дмитрий привет. К тебе вопрос. Куда припаивается этот диод или он так и висит?   Я уже спрашивал у тебя про подключение блока (стр 173), там нет этого белого провода. Внутри вроде бы все цело и не видно откуда он.
Оффлайн врач
  • Техника: мотособака
Дима привет.У тебя нет в наличии ручного стартера на диг.UP168-i 5.5. Если есть зв.89111734724
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
Дмитрий_IMZ,
Сайгак,
Дима привет, пришла уже посылка.
Подскажи, с какой регулировкой с завода идёт ведомый тайга ?
Пружинка в среднем положении ?
Оффлайн Сайгак
Сайгак,
полумуфта- отверстие №1 или №2
Диск подвижный- №2
Оффлайн андрей72
Дима, приветствую... Есть в наличии диск тормозной Буран и тормозной механизм? И чем приводится в действие этот механизм...Тросиком или рычагом?
Диск подвижный- №2
Варик забрал, рассмотрел, спасибо.
И какая это регулировка, если на №1 и №1,  тяга или скорость ?
Оффлайн Ibirbyy
  • Техника: УАЗ Шнива толкач - от Димыча Прог-4 Прог-2
Дим, привет. Наконец зарегистрировался, Николай Ш. Хочу поиграться со звездочками на своем толкаче. Нижняя у меня 33 зуба, цепь минсковосходная, верхняя чтото в районе 14, точно не помню, но большая. хочу поменьше, зубов 11 в идеале, или в крайнем случае 12, чтобы передаточное было в районе 3 (или 0,33, как правильно?) , есть такие в природе? Нижнюю увеличивать не хотелось бы, и так по земле почти (привод передний). Причина - увидел на ютубе аналогичный моему аппарат, очень понравилось, мужик написал что у него звезды 15 и 43, передаточное тоесть 2,87 (или 0,35).
Оффлайн Ibirbyy
Дим, вот нашел на сайте, звезда ведомая, вал 25, шпонка, 40 зубьев - вообще идеально, 14 и 40 это почти то же самое что 15 и 43, ничего что четное с четным? есть в наличии? как у них с повторяемостью осевых размеров? не хотелось бы подрезать или подкладывать, у меня звезды выставлены в ноль по наружной плоскости, ну максимум десятка... Опора ведомого шкива вариатора - приварена
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2017, 19:46:16 pm от Ibirbyy »
Оффлайн Сайгак
Ibirbyy, все зависит от вала на котором сидит ведущая звезда....если он 25.0, то увы меньше 14 , физически не сделать..., если он 20.0, то можно опустить до 11-ти....Нижняя звезда на 40-ок есть, но блин она в диаметре гораздо больше чем 33... сейчас у тебя D=33х12.7/3.14 а будет D=40х12.7/3.14 .....
По поводу "чет- нечет" , данное отношение должно быть только в соотношении "ведущая звезда- цепь", чтобы цепь как бы бежала по звезде...и не попадала каждый раз на один и тот же зуб. ... на ведомой звезде и так в 3 раза больше зубов, соответственно и износ в 3 раза меньше...
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2017, 01:38:18 am от Сайгак »
Оффлайн Сайгак
Господа, получил из Китая вот такие подшипники: UCP205, UCF205, UCHA205 , цена 300руб/шт
Оффлайн shurup1
Здравствуйте Дмитрий. У меня такой вопрос появился, а вариатор каюр, это что такое и пойдет ли он на мотособаку, и потом у него и ведомый свои или обычный бурановский подойдет? И хотелось бы узнать цену на ведущий и ведомый вариатор!
Оффлайн Сайгак
Снегоход Каюр уже не выпускают....Вариатор там был Сафари, но с своими грузиками(они были хитрой формы). После сравнительных тестов, оказалось, что обычные бурановские грузики работают лучше....Поэтому сейчас на мотобуксировщики и вездеходы ставят обычный Сафари, только посадка у него не как у Бурана- 20.0 с резьбой, а с проточкой под шпонку. Диаметр же посадки зависит от твоего ДВС.
Ведомый - можно применять как от Бурана так и от Тайги....
По ценам: http://rubinskdog.ru/index.php?route=product/search&search=%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://rubinskdog.ru/index.php?route=product/search&search=%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
http://rubinskdog.ru/taiga/taigazap?product_id=193
Оффлайн евгеха
Дима привет
..как здоровье??
..до почты уже ездиш??
Оффлайн Сайгак
Дима привет
..как здоровье??
...да. все ок, только поднимать до 15кг...
Оффлайн евгеха
..кнопки помниш, писал /звонил?
Оффлайн Дмитрий_IMZ
Дмитрий, по чем глушитель на лифана 15 л.с?
Оффлайн Сайгак
...дорого..1000...
Автор N.Al-dr
Ответов: 2275
от N.Al-dr
помогу в перевозке
Автор вальдемар
от Леха
Помогу с токаркой.
Автор salomon
Ответов: 26
от salomon
Автор Алексей Пермь
от Сайгак
Запчасти для конусных дисков
Автор Edik
Ответов: 21
от igor86
