Автор Тема: Помогу приобрести в Рыбинске запчасти для снегоходов,  (Прочитано 1873962 раз)
0 Пользователей и 13 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Сайгак
Дмитрий,а как у тебя идет оплата за товар,на карточку или ещё как то,на сайте этого нет?
Все зависит от способа доставки. Если доставка груза через транспортную компанию- на карточку. Если почтой- можно на карту, можно наложенным платежом ...
Оффлайн CAX
  • Техника: CAX
Ясно,спасибо.
Оффлайн Александр1985
Дмитрий, здравствуйте! Подскажи есть гусеницы длинные на 500 для мотособаки, какая стоимость?
Оффлайн Сайгак
Пока есть, 12500
Оффлайн ЮрийМ
Сайгак, а сколько стоит вал ведомого вариатора одноопорного, и в сборе с неподвижным диском?
Оффлайн Сайгак
700, диск 950. По большому счету, сначала вал запрессовывают  в подшипниковый узел, потом собирают трансмиссию...диск нагреваешь на эл. плитке примерно до 200"С и надеваешь на вал. ГАЗОМ НЕ ГРЕТЬ, диск коробит
Оффлайн Зебрыч
  • Техника: снегоход Разгуляй Комфорт 15,Нептун23
Дмитрий,приветствую!цепь 520 усиленая есть? в прайсе не вижу.. -hi-
Оффлайн Сайгак
последняя осталась...
Оффлайн Рыбак 76PZ
  • Техника: Мотобуксировщик,Тула трицикл.
Сайгак, а ТК "Энергия" можешь движок отправить?
Оффлайн Сайгак
Да
Оффлайн salomon
Дмитрий, у тебя есть коленвал и шатун для лифана 9лс?
Оффлайн Сайгак
Шатун есть, коленвал по практике не убиваем, нулевкой сшлифовываешь алюминий , ставишь новый шатун и вперед...
Оффлайн Priob70
Добрый день!
205 подшипники закрытые, есть в наличии?
С уважением, Анатолий.
Оффлайн Сайгак
Добрый день!
http://rubinskdog.ru/index.php?route=product/product&product_id=98&search=подш
Оффлайн андрей72
Добрый день! Есть в наличии стартер на Буран 640? В каталоге не нашел...
Оффлайн Сайгак
1000
Оффлайн salomon
Дмитрий, а почем сейчас гусеница буксировщик стандарт старого образца?
Оффлайн андрей72
1000
Извиняюсь, неправильно озвучил... Я имел ввиду электростартер  ::confused:::, не может он стоить 1000руб.
Оффлайн Сайгак
8000
примерно 4500
Оффлайн serg47
 Дима, покупал я у тебя пару лет назад вариатор сафари. Вариатор с выносом для установки на Лифан 15л.с.
Этим летом начались испытания, отработал он часов 10-15 и очень сильно подвел.
Умер в болоте. При этом ремень сгорел во время эвакуации и диски износились на 1-1,5мм.
 Разборка показала, что это не вариатор, а рукожопная подделка.
Без видимых причин заклинил подвижный диск на валу. Видимо, сначала снизилась сила прижима диска и начал гореть ремень, далее диск совсем заклинил в начальном положении. Иногда включался рывком после минуты работы на максимальных оборотах.
 Вскрытие показало:
 1. Диск клинит в начальном положении, я его еле снял со смазкой и прокручиванием, причем какого то заметного износа нет.
Следы натертостей на втулке есть в трех секторах, остальная поверхность не тронута.
 2. В местах износа тарелок вскрылись раковины, причем их очень много.
 3. Оси грузиков и роликов "из под резца" все везде болтается и интенсивно изнашивается.
 4. Глубина расточки под вал мала, вариатор не одевался до упора в буртик на коленвалу, пришлось к токарю идти.
  Дима, предлагаю озвучить производителя данного "изделия" и занести его в черный список.
 5. И втулка похоже из латуни, а не металлографитная, из-за этого видимо и заклинила.
Мало того, что надежности ноль, так он же еще и реально опасный. Разлетится в любой момент.
И главный вопрос. Есть качественные вариаторы с выносом? Или покупать только в БуранШасси и втулку пристраивать?
Автор N.Al-dr
Ответов: 2275
от N.Al-dr
помогу в перевозке
Автор вальдемар
от Леха
Помогу с токаркой.
Автор salomon
Ответов: 26
от salomon
Автор Алексей Пермь
от Сайгак
Запчасти для конусных дисков
Автор Edik
Ответов: 21
от igor86
