Автор Тема: Помогу приобрести в Рыбинске запчасти для снегоходов,  (Прочитано 1878861 раз)
Оффлайн Evgen maksimov
  • Техника: Т4
Подскажите сколько будет стоить поршневая на тайгу 500рм поршень Австрия целиндр рм
Оффлайн врач
  • Техника: мотособака
Дмитрий привет реверс редуктор на мотособаку есть в наличие.Хочу приобрести. тел89111734724
Оффлайн Сайгак
Цилиндр- 4400\шт, поршня практикую отправлять Автовелт, еще никто не жаловался, 3000 за комплект(поршень, палец, игольчатый, стопора, кольца)
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
Сайгак,
Нужно соединить Лифан 2v78F 2A 27л.с. и КП ВАЗ классика.Я весь в сомнениях  вариатором или шкивами? Если вариатором , то на двигатель ведущий вариатор Сафари КАЮР длоя 4Х тактнного  ,а на КП только вариатор ведомый Тайга.У меня так же как на фото.
  • Техника: DUSTER
Цена.И ремень нана.
Оффлайн Сайгак
Цена.И ремень нана.
Трансмиссия от Тайги 4500 ст.обр,  5000-нового. Отличие в конструкции полумуфты и вкладышей.  Ремень -1200
  • Техника: DUSTER
Трансмиссия ----  Это ведущий и ведомый вариатор( вал25мм?)
Оффлайн Сайгак
Цена.И ремень нана.
Только ведомая. Вариатор сафари-3700, Арктик-4500
  • Техника: DUSTER
Итак.Мне надо-
Вариатор ведущий Сафари-3700р
Вариатор ведомый Тайга нов.обр.(6 зацепов?)-5000р
Ремень (какой?)-1200р
Итого-9900р
Оффлайн Сайгак
Итак.Мне надо-
Итого-9900р
Звони
Оффлайн Сайгак
Трансмиссия от Тайги 4500 ст.обр,  5000-нового. Отличие в конструкции полумуфты и вкладышей.  Ремень -1200Только ведомая. Вариатор сафари-3700, Арктик-4500
Извините,  вариатор Сафари 3500, но обещают немного приподнять цену...
Оффлайн salomon
Дмитрий, а есть в наличии комплект тормоза, но чтоб ручка на левую сторону была? И ещё что у тебя за пружина на сайте в разном, от амортизатора. Какой у неё внутренний диаметр?
Оффлайн Сайгак
Тормоз на левую сторону,  пружина от Тайги Атака,  применяют каюроводы для замены штатной пружины подвески, чтобы можно было ездить вдвоём
Оффлайн Fiacher12
Дмитрий, приветствую!
нужно пусковое реле стартера для Лифан 190 FD, или весь стартер целиком..
Кратко - КЗ между "+"  пускового реле и крпусом ("-") после чего с ключа - вообще без признаков жизни, предохранитель на пульте управления утоплен, с ручника заводится без проблем, глушится ключом на "OFF".
Подозреваю, что реле перегорело. Пока не снимал.
Оффлайн Сайгак
Реле от любого скутера, цена в магазинах 100-150руб. Разбирать ничего не надо,  для проверки перемкни отверткой два медных болта. Стартер должен завести ДВС
Оффлайн Fiacher12
спасиб, попробую.
  • Техника: DUSTER
Получил от Сайгак.
Оффлайн Fiacher12
Дмитрий, а как реле от скутера подключить? в магазине посмотрел, там выход 2 провода с коннектором пластиковым, а на Лифане - 1 выход (кроме болтов).
Оффлайн Сайгак
На Лифане один выход- это корпус, здесь же рэлюшка стоит отдельно от стартера, поэтому двойной провод. Как только подашь на них напряжение,  так эл магнит втянет сердечник и замкнет контакты эл стартера. Подключение по проводам "+" и"-" без разницы
Оффлайн Fiacher12
оно? получается, один провод на корпус (-), второй - на замок зажигания, болты - один на (+), второй на стартер?
Автор N.Al-dr
Ответов: 2275
от N.Al-dr
помогу в перевозке
Автор вальдемар
от Леха
Помогу с токаркой.
Автор salomon
Ответов: 26
от salomon
Автор Алексей Пермь
от Сайгак
Запчасти для мотоцикла Урал.
Автор Лесник-61
Последний ответ Апреля 21, 2019, 11:38:43 am
от Лесник-61
