Автор Тема: Помогу приобрести в Рыбинске запчасти для снегоходов,  (Прочитано 1877702 раз)
0 Пользователей и 12 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Сайгак
Япония DID ORING 120зв- 2000руб
Усиленая,с сальниками?
да, фотку завтра скину
Оффлайн Александр 3
  • Техника: Мотобуксировщик, мотоцикл ИЖ ЮПИТЕР-5,мопед КАРПАТЫ, мотовелосипед
Привет Дим!!! Про гусеницы 2828 500 что нибудь прояснилось и ориентировочная цена какая будет??
Оффлайн Сайгак
В наличии есть, цена 8000, будут дешевле или нет, не знаю...Скорее всего нет ....И в сентябре, наверно, опять пропадут....
Оффлайн Смайлик
  • Техника: Конструктор
А лонг, гуся на 500 ?
Оффлайн Сайгак
Увы,  пока не появились
Оффлайн рв55
  • Техника: делаю снегоход
Дмитрий привет.Добавь к моему заказу два курковых газа и две чеки остановки.
Оффлайн Сайгак
Извини праздники...цепь зафоткал, а выложить не успел, увехал на дачу...
Внешний вид цепи 520 DID O-RING (по нашему ИЖевская с сальниками)
Оффлайн Сайгак
Теперь в сравнении с цепью ИЖ (520) производства прибалтика. Тощина щеки "прибалтика"- 1.75мм , "япония"- 2.1мм
Оффлайн waim
Дима привет!  Двигатели  Лифан 17 или 18 сил с эл. стартером  вал 25 с катушкой 7 А есть?  Заказывать буду около 20 числа, может под заказ привезешь?
Оффлайн Сайгак
В наличии есть 17л.с с 7А - ой катушкой цена 20500. 18-ти сильные в принципе есть, но я их стремаюсь брать. У 17 -ти сильного свой только поршень, а коленвал и шатун одинаковые с 11,13,15-ти сильными.
У 18-ти же сильных поршень от 17-ки, а шатун и коленвал свои(так мне дилеры сказали), типа чтобы увеличить камеру сгорания китаезы укоротили шатун(правда при чем тут колено- не знаю). В следствии этого получаем все запчасти на 18-ти сильный - ОРИГИНАЛЬНЫЕ, которых пока в продаже нет, и когда появятся, пока не известно...
Оффлайн сергей 63
  • Техника: мотовездеход
Сайгак,
Сколько стоит комплект вариатора сафари в сборе для двигателя 17 л. на креплении на опоре  с двумя подшипниками и доставка до Москвы
Оффлайн Сайгак
Сайгак,
ДВС-14000(Magnum, голый), 20500(Лифан с эл ст + катушка 7А), Вариатор- 3500, ремень - 450(Ярославль) или 1200(Рубена Чехия), Ведомая трансмиссия на кронштейне- 4700(одноопорник) 6000(двухопорник с самоцентрирующимися подшипниками)
Доставка примерно 500руб
Всё правильно, например укоротили шатун на 5мм и на эти же 5мм увеличили радиус кривошипа коленвала. Соответственно ВМТ осталась на месте, а нижняя сместилась на 10мм. И ход увеличился на 10мм.
Оффлайн salomon
Дмитрий, у тебя не бывает кнопок стоп которые устанавливаются в курок газа тайга?
Оффлайн Сайгак
Очень дорогие, примерно 800 руб/штук
Оффлайн salomon
А он подойдёт в курок который я у тебя покупал за 150р.
Оффлайн ТУНГУС
Япония DID ORING ......
Дима а случаем  428  цепи у тебя нет сальниковой?
Оффлайн Сайгак
Да
Пока нет,  закажу. ..месяца через 2 будут
Оффлайн рв55
Дмитрий груз получил. Спасибо.
Оффлайн Водяной
  • Техника: Мотопёс
Сайгак, Дмитрий , Приветствую . Что стоит гусеница мини 2424х500 48 шагов ?
Автор N.Al-dr
Ответов: 2275
от N.Al-dr
помогу в перевозке
Автор вальдемар
от Леха
Помогу с токаркой.
Автор salomon
Ответов: 26
от salomon
Автор Алексей Пермь
от Сайгак
Запчасти для конусных дисков
Автор Edik
Ответов: 21
от igor86
