Автор Тема: Помогу приобрести в Рыбинске запчасти для снегоходов,  (Прочитано 1875117 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Дмитро78
  • Техника: снегособака
На снегоходе вроде с другой стороны вариатор
Как рисунок вставить не разобрался. На ewrika-rubinsk@mail.ru отправил. Попробую объяснить что хочу понять. Если я на заднеприводную собаку поставлю но переверну редуктор. Получится двс справа по ходу чуть впереди, звезда редуктора сзади слева. направление вращения ведомой трансмиссии будет обратное, а звезды нужное мне. Только редуктор вверх тормашками. Так можно? Тарелки ведомого выступают за звездочку ведущую по габаритам, по фото не понятно?
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2016, 12:03:20 pm от Дмитро78 »
Оффлайн Сайгак
Дмитро78, переворачивать вобщем то нежелательно,  там сапун . Шестерни прямозубые,  должен одинаково работать в обоих направлениях...  Единственное,  угловой редуктор  вроде  эвольвентный, но тоже должен работать в обе стороны одинаково
Оффлайн Дмитро78
Тогда надо собирать как на снегоходе, но размещать посредине букса. Цепь будет справа, просто чуть длиннее
Оффлайн Сайгак
Сайгак,
Дима а чье это изобретение( в смысле снегоход) ?
Снегоход Корякова Евгения из Томска. Он делал на односкоростном редукторе.  Говорит там все внутри надежно и мощно,  ДВС  у него 13л.с. Утверждал, что даже на ходу переключил реверс-,  все живет...
Оффлайн Сайгак
Дима а по размерам большие отличия между односкоростным и 2-х?
Я выпишу один, через неделю примерно привезут, сравнительные фотки выставлю
Оффлайн ЮрийМ
Сайгак,
Есть ли в наличии или под заказ вариатор Сафари-Каюр на вал 25 мм. в сборе с ведомым на одноопорном кронштейне с валом 20 мм., болтом, ремнем Рубена? Есть ли моторная плита, на которую устанавливаются вместе двигатель 15 л.с. с вариатором Сафари-Каюр и одноопорный кронштейн? Цены?
Оффлайн Сайгак
Сайгак,
Появился еще один производитель Сафари, конструктивно как и у БуранШасси с прямоугольными вкладышами и фрезеровкой направляющих и красной железной крышкой, но они пока только 25.0. Сафари , который посылаю уже 3 года, есть с посадкой 20.0 шпонка....Короче звони....или кидай телефон, я перезвоню...все есть...по плите также не совсем понятно для чего она тебе...Звони, пообщаемся
Оффлайн ТУНГУС
Сайгак,
 Дима доброго дня!
Знакомый просит уточнить цены  и при наличии заказать у тебя  на Буран 640 М- двигатель 34 л.с
1. Поршневой палец и игольчатый подшипник.
2. Поршневые кольца (германия)
3. Сальник на коленвал
4. Вариатор сафари
Оффлайн Сайгак
4. Вариатор сафари
1. Поршневой палец и игольчатый подшипник 120+100
2. Поршневые кольца (германия) - Чехия "Арктик" -100
3. Сальник на коленвал -80
4. Вариатор сафари- 3000
Оффлайн мишанс
  • Техника: всего по маленьку
Дима,глянь в личку
Оффлайн Сайгак
Дима,глянь в личку
Дима,сегодня обкатывал двигу(почти бак спалил)работает на полуподсосе и все,полностью открываешь ,начинает плавать(ограничитель дергается) или вообще глохнет.Неужели точно карб.Что подскажешь?
Попробуй совсем снять воздушный фильтр и продуть карбюратор, если не поможет, пришлю новый карбик...
Оффлайн Вованыч
подкрути чёрный болтик на карбюраторе по часовой стрелки  до устойчивых оборотов и всё ! завод не  отрегулировал его
Оффлайн мишанс
Вованыч, Хорошо ,сегодня попробую.
Оффлайн Белый Дом
Дмитрий, а расширители лыж для Динго\Мухтара у Тебя случайно нет в продаже???? Скока стоят, если есть???
И стекло "Бурановское" (мягкое, поликарбонатное), тоже надо.
Оффлайн мишанс
Вованыч, Не, бесполезно, реагирует  на кручение(обороты увеличиваются уменьшаются), но плавают ,значит не в нем дело.Такое ощущение что заслонка не фиксируется в открытом положение.Завтра посмотрю.
Оффлайн Вованыч
мишанс,  ЛС
Оффлайн Сайгак
Увы, расширители только на лыжи снегоходов пр-ва России. Стекло- 450руб\шт
Оффлайн Bobier56
  • Техника: Степвей, пеший охотник.
   Дима, добрый вечер. Хотелось бы узнать насчёт гусянок: появились или нет . И если есть то озвучь пожалуйста цены. С уважением.
Оффлайн Сайгак
На буксировщик будут в среду(кол-во дилер не говорит, по факту загрузки на заводе..), Курск цен не менял, поэтому цены какие были такие пока и будут...На МД с о скобами Икар, тоже пока цен нет, как получу, отпишусь...
Оффлайн Зебрыч
  • Техника: снегоход Разгуляй Комфорт 15,Нептун23
Дмитрий, катки бурановские бывают под 205 подшипник? Или, скажем так,можно на них  205 ставить?
Автор N.Al-dr
Ответов: 2275
от N.Al-dr
помогу в перевозке
Автор вальдемар
от Леха
Помогу с токаркой.
Автор salomon
Ответов: 26
от salomon
Автор Алексей Пермь
от Сайгак
Запчасти для конусных дисков
Автор Edik
Ответов: 21
от igor86
