Автор Тема: Помогу приобрести в Рыбинске запчасти для снегоходов,  (Прочитано 1880421 раз)
Оффлайн Сайгак
добрый день Дмитрий! Скажи пожалуйста цены на двигателя на твоем сайте актуальны? Интересует Лифан 2х цилиндровый. На Бурана хочу поставить.
48000руб. 24-х сильный с ручным и эл. стартером, с катушкой освещения 120Вт
Оффлайн Сергей из Уфы
  • Техника: буран коротыш, длинный буран с 4х тактником в процессе постройки. М\собака самоделка с лыжным модулем.
Спасибо Дмитрий! Вариатор к нему есть. Я читал что к этим движкам чтобы на буран поставить специально настроенный вариатор надо.
Оффлайн Сайгак
Да, есть,  цена 3300руб, вариатор сафари нужен с проставкой , чтобы тарелка не задевала за лобовую крышку.  На 15- ти сильных этой проблемы нет
спасибо! Завтра с друганом обсудим где деннег взять и буду заказывать.
Оффлайн Sanyshsan
Дмитрий, добрый вечер. На первой странице нет, всю ветку не листал. Случаем редуктора с автосцеплением под вал 19.05 не имеется? Или может встречаются варианты вариатора под такой вал?
Оффлайн Сайгак
Давно уже нет, сейчас все идут на 20,0
Вариаторы есть как на 19.05 так и 20,0;  25.0;  25.4
Оффлайн РусДан7
  • Техника: Маз
Добрый вечер.Интересует цена на буран длин.баз.с дв. США и какой компанией дешевле отправить до Сыктывкара.
Оффлайн Александр77
  • Техника: снегоход,машина
  Приветствую Дмитрий! Квадроциклетный моторчик 150 кубиков есть? И его стоимость?
Добрый день Дмитрий! Коробки бурановские у тебя на сайте написано нового образца. это которые двухскоростные????
Цена актуальна? и коробка в новом корпусе на старое основание подойдет?
Оффлайн Сайгак
 150сс- 30000руб, 180сс- 32000руб
Цена на коробки актуальна. Только Н.О это коробка с двумя тормозами, а не двухскоростная. Двухскоростная- вроде 17000 стоит. Но не стоит о ней обольщаться, там разница между повышенной и пониженной всего примерно 1\1,2
Коробки в новом корпусе- это красивое китайское литье в кокиль. Функционально ничем не отличаются.
Если хочешь тяговитости , можно заказать 3-ех рядку с пониженным отношением . Там будет и надежность и тяга, при практически неизменной максималке, мотору легче крутить, и вариатор с двигателем выходят на более высокие обороты...
Оффлайн Александр77
Дмитрий, а 180 от 150 только объемом отличается? И что для его работы нужно: карбюратор, коммутатор, реле-регулятор?
Оффлайн Сайгак
У 180-го есть масляный радиатор. В комлекте все для подключения, кроме бензобака и глушителя: карбюратор, возд.фильтр. коммутатор, катушка в\в, рэле стартера, звездочка
Оффлайн rg-power
  • Техника: москвич
Приветствую, вопрос к знатокам
Сегодня примерял вариатор сафари с сине башкой, на ДВС лифан 190, диаметр отверстия в вариаторе 25, вал на двс тоже 25 но присутсвует небольшой люфт, это норм или нет?
и еще вопрос к знатока, какими болтом крепить вариатор к двигателю.
Оффлайн мишанс
  • Техника: всего по маленьку
rg-power, Это не есть хорошо,нужно что бы было в натяг, с посадкой.
Оффлайн Сайгак
Эта проблема решается посадкой вариатора на фиксатор резьбы. Дело в том,  что как вариаторы так и валы двс делаются с допусками... Бывает и обратный момент,  когда плотно посаженный  вариатор не могут снять с вала....
Оффлайн NFQAEY62
  • Техника: мотоблок Целина
Дмитрий, добрый вечер! Беспокоит Стерлитамак. Посылку получил, спасибо большое!!! Удачи!
Оффлайн мишанс
Сайгак, Дима привет. Этот момент,мне кажется, автоматом появится после фиксатора резьбы.Но это выход из положения,ты прав.
Оффлайн rg-power
  • Техника: москвич
Благодарю за ответ
А что по поводу болта каким крепить вариатор на лифан 190?
в инете находил инфу что и обычным болтом М8 крепят, а где-то проскакивала инфа про спец болт типа такова
Оффлайн мишанс
rg-power, Сначала точил болты из шпилек,c телом.А последние 2собачки,нашел длинные болты ,заводские,обрезал по размеру и приварил гайки,жалоб нет.2 раза заказывал,присылали не то.
Оффлайн Сайгак
Благодарю за ответ
Да, там обычная резьба М8. Но гайка  у 8-ки очень маленькая по сравнению с отверстием в вариаторе, приходится изготавливать спец шайбу...Поэтому берут болт 10х150 или 12х150(у них бошка большая), конец обтачивают и нарезают новую резьбу. ...
Автор N.Al-dr
Ответов: 2275
от N.Al-dr
помогу в перевозке
Автор вальдемар
от Леха
Помогу с токаркой.
Автор salomon
Ответов: 26
от salomon
Автор Алексей Пермь
от Сайгак
Запчасти для конусных дисков
Автор Edik
Ответов: 21
от igor86
