Автор Тема: Помогу приобрести в Рыбинске запчасти для снегоходов,  (Прочитано 1877101 раз)
Оффлайн salomon
Дмитрий привет, можеш узнать или сказать если знаеш, по чем нынче:
1) маховик зажигания на буран ( не разбираюсь пока в них, но из основания магдино выходит 6 проводов, и коммутатор 6 проводов, на маховике 4 магнита)
2) карбюратор МИНКУЙ с диффузором 34мм,
Оффлайн Сайгак
Дима ДВС!
Начали вылазить мелкие косяки КИТа для Мухтара.При креплении двигателя отвалились 2 болта по сварке от крепежной пластинки.Болт идущий в комплекте для крепления ведущего варика длинноват см на 2 -надо обрезать. Крепежные болты для опоры с нижней стороны рамки немного выступают мм на 2 от плоскости рамки-надо болгаркой проходить. Пока все.
Виталий извини за косяки...вот овет от производителя:
-Добрый день , Дмитрий !
Спасибо за замечания . Будем исправляться .
1 При креплении двигателя отвалились 2 болта по сварке от крепежной пластинки. Ответ :  Качество сварки  улучшено.
2. Болт идущий в комплекте для крепления ведущего варика длинноват см на 2 -надо обрезать. Ответ : Откровенно говоря вопрос ставит в тупик - продано несколько десятков комплектов для переделки и все с такими болтами. Несколько Мухтаров переделано на своей  произв. базе - все подходило.
 3.  Крепежные болты для опоры с нижней стороны рамки немного выступают мм на 2 от плоскости рамки-надо болгаркой проходить. Ответ :  Конструкция изменена - вместо болтов  ввариваются шпильки.
Приносим извинения за причиненные неудобства.
Голубев.
Оффлайн АверС
Сайгак, Дима , посылку получил, спасибо
Оффлайн vit-dv
  • Техника: мухтар
Дима ДВС!
Голубев.
Хорошо что производители исправляют ошибки на ходу.А в кит бы пусть бы добавили болт и шайбы для крепления звездочки на ведомый и шайбы под болт ведущего.А также давали инфу о том что родная цепь короткая и надо ее менять,а как опцию предлагали бы ее.Что касаемо болта- я в движке по твоему совету  перерезал резьбу метчиком,догнал до конца. Но на метчике же начальные витки "недорезают" а это мм 6-8.Плюс я закручивал на пробу винт без шайбы и гровера.Может я конечно"интелегентсвую" при закручивании этого болта.Поэтому решил дорезать см на 1.5 резьбу и его укоротить.
Оффлайн vit-dv
  • Техника: мухтар
Дима а у производителей КИТа  задумок нет по производству защитного кожуха?
Можно дорезать до дна , но метчик погубишь . Просто после прохода до упора , стачивать метчик на пару витков .
Оффлайн vit-dv
  • Техника: мухтар
Спасибо,за совет,попробую.
Оффлайн waim
Здравствуйте.  Нужно 4 фары по 500р. Почтой отправите?
Оффлайн Сайгак
Да, кидай телефон сюда или в личку
Оффлайн врач
  • Техника: мотособака
 Дима привет. Ступицы отдельно продоються на валы.
Оффлайн Сайгак
Оффлайн waim
тел. 89210706412.
Оффлайн BOBKA43
Добрый день. Как продвигается разработка коробки?
Оффлайн врач
Добрый день.Щека мягкой звезды отдельно от вала продается.Так наверно правильней.
Оффлайн Сайгак
40руб/шт
Оффлайн Сайгак
Очень туго.. ..   0*)  Но я еще надеюсь.. .. ::shy:::
Оффлайн salomon
Оффлайн врач
Добрый день.Почтой отправить ремень рубена 33-14--1120 и 8шт.  щек для мягко звезды. 187550 ленинградская обл. г.Тихвин ул.Машиностроителей д. 44-а кв.123
Оффлайн Bobier56
  • Техника: Степвей, пеший охотник.
Добрый день Дмитрий!
Хотел бы заказать у тебя штанги для М /Б , тросик газа.
Транспортные компании : ПЭК  КИТ Деловые линии. г Орск
Телефон : 89033697395  Сергей
Оффлайн Сайгак
Если оригинальный Уфимский, около 4000руб
Карбюратор "минкуй " 1000руб
Автор N.Al-dr
Ответов: 2275
от N.Al-dr
помогу в перевозке
Автор вальдемар
от Леха
Помогу с токаркой.
Автор salomon
Ответов: 26
от salomon
Автор Алексей Пермь
от Сайгак
Запчасти для конусных дисков
Автор Edik
Ответов: 21
от igor86
