Автор Тема: Помогу приобрести в Рыбинске запчасти для снегоходов,  (Прочитано 1872079 раз)
Оффлайн Зебрыч
  • Техника: снегоход Разгуляй Комфорт 15,Нептун23
Дмитрий, здоров! По переднеприводному Бурлаку запчастей нет? В частности интересуют штанги ходовой...Какой там варик стоит, я на фото не понял  ???
По переднеприводному практически ничего нет, если ОЧЕНЬ нужно, можно заказать на производстве, но геморойно... Вариатор стоит обыный- сафари, ведомый на двух опорах- фотки выкладывал, могу повторить. Самодельщики ставят одноопорный, и в ус не дуют...При переднеприводной компановке ведомым тарелкам ничего не мешает, движек поднимать не надо...
у них и у заднеприводного хоть и поднят движок один хэ....мешает с маленькой звездочкой...
Оффлайн Сайгак
Дим а на заднем приводе насколько мотор поднимать ? ::rolleyes:::
Наклонять, примерно на 5см
Оффлайн серёга К.
в сторону цилиндра или в противоположную ?
из чего лучше сделать рамку под двигатель ?
Оффлайн Сайгак
Наклонять вперед, иначе тарелки ведомой трансмиссии могут задевать за ДВС. При передней компановке- ничего не мешает....
Оффлайн серёга К.
Дим а вот этот размер не подскажешь ?
ремень стандартный 33
Оффлайн Сайгак
При задней компановке- 278, это обусловлено тем же о чем писал ранее. Чтобы этого добиться, "проваливают" ремень на  5-10мм, уменьшая пониженную передачу. У бурана вроде 273мм, там ничего не мешает..., как и у переднеприводной компановке
Оффлайн Валерий 55
  • Техника: снегоход
Здравствуй, Дмитрий! Что то ты мне не отвечаешь, в чем причина? Жду ответа, а лучше звонка. С уважением, Леонидович.
Оффлайн Андрей П
Добрый вечер Дмитрий.Нужны 4 катка на тележки.Адрес написал на мыло и если не трудно то посылкой.Катался на рыбалку в ваши края в п.Борок,а каточков пластиковых и нет,только буркины. 778?
Оффлайн Я Игорь
  • Техника: буксировщик
У кого нормальный холостой ход при таком значении и ремне 34?
Я выставил 285мм, всё равно букс едет на ХХ и не сдвинуть при выключенном двигателе. Зазор между ремнём и конусами 3мм, а когда сжимаешь ветви ремня  - всё ОК. Может ремень на более мягкий/узкий поменять?
Оффлайн Я Игорь
День добрый Дмитрий.
Заказал на  "рыбинскдог" вариатор, но не нашёл для него кожух. Есть возможность купить кожух на вариатор, двигатель, цепь? Где посмотреть варианты - надо для букса, как на картинке?
С уважением, Игорь.
Оффлайн Протектор
  • Техника: Буран
Дима приветствую!  А по с/х Рысь есть запчасти?, в данное время интересует ведомый вариатор в сборе и его цена.
Оффлайн vital
Дима, посылку получил.Как всегда все выполнено на высшем уровне.Спасибо за дополнительную вещь-фару.Еще раз большущее спасибо. 1*11
Оффлайн Сайгак
Блин, дак чтобы небыло самохода, нужно уменьшать расстояние, или брать более мягкий ремень, а ты и так взял ремень 34 вместо 33, еще и "натянул" трансмиссию
С уважением, Игорь.
С пластиком сейчас полная ж..па. Как говорят- сырье импортное, сильно подорожало, продавать по старым ценам невыгодно, а по новым боятся- брать небудут...Поэтому сейчас нет ни капотов, ни защит, ни волокуш...
в среду посмотрю, завта в Москве...
Оффлайн Kolian69
  • Техника: мотособака
Дмитрий,привет. Ты про меня не забыл?   Я жду смс.....   тел.9066549174.
Оффлайн Я Игорь
Ремень 34 штатный был на буксе. 285 размер в допуске по чертежу. Из опыта сколько надо в "-"?
Задал вопрос по оплате на  "рыбинскдог" - ответа нет. Сайт живой?
Оффлайн Я Игорь
Посмотрел в записях - ошибся в размере - 275мм выставлено. Какие ремни "мягкие" - с размером 30 или по фирме?
Оффлайн Сайгак
Посылка ушла сегодня, СМС-ку скину наверно в среду...
Оффлайн Сайгак
Как это не парадоксально, для работы на 4-х тактнике, хвалят Ярославские. Но на Буране они вообще не работают...На снегоход Каюр их ставят штатно....По размеру 32х1100 , но на практике ширина около 29мм. . Более плавный ход, гораздо более мягкое трогание ...цена 350руб\шт. Для МБ Проходимец тоже берут только ярославские...Но стереотип что Рубена лучше должна работать, существует. По долгожительсву Рубена переплюнет ярославский с лихвой, но более жесткий...Выбирать вам...
Оффлайн Сайгак
Сайт живой, сегодня троим туда обратившимся не дозвонился....может один из них  и ты. Двое трубки не брали , у одного отвечают что "номер не существует" и как мне прикажешь до Вас достучатся, если люди не перезванивают на пропущеный вызов...Я в течении нескольких дней обычно пытаюсь дозвонится, потом анулирую заявки...Мне нужно с человеком пообщаться, понять что именно он хочет.....Вроде никто от такой работы не обижался...ЕСЛЛИ СРОЧНО НУЖНО, ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ, это самый быстрый и оперативный спсоб связаться...
Оффлайн russkiy42
Дмитрий здравия..гусеница мини буран есть? и цена
Автор N.Al-dr
Ответов: 2275
от N.Al-dr
помогу в перевозке
Автор вальдемар
от Леха
Помогу с токаркой.
Автор salomon
Ответов: 26
от salomon
Автор Алексей Пермь
от Сайгак
Запчасти для конусных дисков
Автор Edik
Ответов: 21
от igor86
