Автор Тема: Помогу приобрести в Рыбинске запчасти для снегоходов,  (Прочитано 1874578 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Денис 83
Дмитрий добрый вечер , а на двигателе лифан 15 вал на 25 мм?
Оффлайн Сайгак
В 99,99 процентов случаев, ДА. За полтора года только один человек из под Нижнего Новгорода просил поменять высланный вариатор 25.0 на 25.4. Утверждал что у него Лифан 15 л.с с валом 25.4
Оффлайн Палкан
Дима привет , нужен комплект сафари ( ведущий 25 + 33 рубена+ ведомый,  есть в двухопорном исполнении ? +звезда 12 )  Варик будет настроен на 9 л. или   ?  Корыта на 1200 есть ? просто пластик без приципного и наворотов . Лыжи аккуратные нужны, на модуль не важно от чего, бюджетные. Огласи приговор .
Оффлайн Андреi
Цитировать (выделенное)
Тоже интересует
Оффлайн Сайгак
Ведомый двухопорный 3400,есть. Варики настроены не на силы,а на обороты, т.е стоят утяжеленные грузики  массой 130гр. Карыто есть на 1100мм, только в сборе. Лыж платиковых голых пока нет, но нет уже с января месяца,но обещают…Вместо лыж можно использовать накладки на пластиковые лыжи ,цена 2300-2400 за пару, или накладка на лыжу Бурана 1100\шт
Оффлайн Петрович11
Купил 2 Лифана. Реверс-редуктор от Бурана. Но проблема. Двигатель и реверс должны стоять, как на фото. Иначе большие переделки. Но в этом случае расстояние между коленвалом и осью реверса около 42 см.  Стандартный ремень короткий. Надо примерно 1400. Есть ли такие в природе? Может от какой другой техники?
Оффлайн Сайгак
Ремни существуют,но только в Чехии на заказ от 50шт,других не нашел. Мы поднимали движек на 10-15см
« Последнее редактирование: Марта 31, 2014, 22:18:05 pm от Сайгак »
Оффлайн vital
Дима, багаж получил.Все упаковано отлично.Большущее тебе спасибо! Прекрасный продавец, и хороший человек.Всегда выполнит заказы, кроме этого даст подробные консультации, советы.Пусть у тебя по жизни будет всегда хорошо.
Оффлайн salomon
я тоже сегодня на почте получил, спасибо Дмитрий 1*11
Оффлайн Сайгак
СПАСИБО
Оффлайн Андреi
Дмитрий
Может есть такой вал на варик Сафари дополнительно со  шпонкой с другой стороны
Оффлайн Сайгак
Дмитрий
Для чего....?
Оффлайн Андреi
Для передачи карданчиком на реверс-редуктор
либо получается цепью - намного сложнее, и по габаритам длиннее
и там ещё опорные подшипники  и ...
Оффлайн Сайгак
А так не пойдет?...http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=7658
Оффлайн Андреi
Дмитрий
Вот и получается что две цепи будет
Схема такая - Двиг Лифан - варик - цепь1 - коробкаВАЗ2101 - цепь2 - мостВАЗ2101
От цепь1 хотел избавится путем соединения на одной оси выхода варика и перв вала коробки
Если бы место куда крепят тормозной диск было стальным , а не дюралевым можно было туда в продолжение поставить коробку
Оффлайн Сайгак
Дак а чем тебе выходной вал ведомой трансмиссии тогда не устраивает? Выходной вал 25.0мм, шпонпаз...туда и шрусы и карданы вешают....
Оффлайн Андреi
Он не с той стороны
Коробка не в ту сторону торчать будет
Относительно вариаторного ремня двиг Лифан смещен в одну сторону, а коробка ВАЗ будет смещена в другую ( а она длинная).
Поэтому и хочется чтобы всё было с одной стороны. Так компактнее
Оффлайн Сайгак
Сначала определись с направлением вращения...
Оффлайн Андреi
Направление вращения я всегда перекину разворотом редуктора в мосту
Благо ВАЗ это позволяет
На данный момент мне габариты важнее.
Я бы не заморачивался,вал можно выточить,  но фрезеровщика нет
А шпоночный паз нужен
Оффлайн Сайгак
А шлицы не пойдут? используй 104-ый вал бурана....Он как раз в нужную тебе сторону, выход в направление "к движку" Цена 350руб
Автор N.Al-dr
Ответов: 2275
от N.Al-dr
помогу в перевозке
Автор вальдемар
от Леха
Помогу с токаркой.
Автор salomon
Ответов: 26
от salomon
Автор Алексей Пермь
от Сайгак
Запчасти для мотоцикла Урал.
Автор Лесник-61
Последний ответ Апреля 21, 2019, 11:38:43 am
от Лесник-61
