Автор Тема: Помогу приобрести в Рыбинске запчасти для снегоходов,  (Прочитано 1874817 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Влад 33
мой номер 8906 33 53 285
Оффлайн aca
Здраствуйте Дмитрий.
Дмитрий подскажите по двигателю лифан 190FD... подключить проводку правильно не удаётся.
Из двигателя торчат 2 белых провода-это с катушек(подключаю к ним лампочку -горит на заведённом,проверяю мультиметром тока нет?)
Есть ещё один провод он тоже из какой-то релушки или датчика идёт от двигателя с клеммой "папа"
Из блока замка зажигания выходят 2 коричневых(эти с диодного моста),2 чёрных массовых,на один из них подаётся ток только при выключенном замке зажигания все с клеммами "папа",и ещё два провода идут к стартеру с ними разобрался.
Не смогли-бы вы подсказать схему подключения проводов,в том числе аккумуляторных и проводов для подключения фары.
С уважением Андрей.
Оффлайн Vbifyz89
Здравствуйте Дмитрий! Посылку получил, все в лучшем виде. Вариатор по  по посадочному (25,4мм) подошел  1*11. Интересует:
1. Есть ли еще в наличии диодные фары 800руб. (страница 55 данной темы)
2. Наличие и цена четырехканального картера двигателя Буран.
3. Болт крепления вариатора резьба М8 (который на сайте). Он подходит для коленвалов китайских двигателей или резьба стандартная метрическая М8.
Оффлайн Сайгак
Андрей, ну там вроде ничего сложного нет. Изначально ДВС собран в рабочем состоянии, т.е заливай бензин и масло и заводи...Для подключения ключа размыкаешь разъемы и в разрыв подключаешь замок зажигания, провод с шайбой вешаешь на втягивающее рэле стартера...
То , что при подключении мультиметра у тебя нет тока.....ты же меряешь, как я понял, на КЗ, а там срабатывае т защита и тока нет....померяй ток на каком либо потребителе....
В валу на 25.4 резьба дюймовая, болт такой не найти. Берут наш мечик 10х1.25 и прямо по старой резьбе нарезают новую, метрическую. Такие болты есть...
Фары по 800руб пока кончились, сейчас идут вот такие(ориентировочно через месяц, товар уже выкуплен в Китае, теперь доставка по России), цена будет в этом же районе, новые чуть подороже.... Цену буду знать только после получения
Рабочее напряжение 10-30 Вольт
Оффлайн Сайгак
ВНИМАНИЕ, КУРСКИЙ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГУСЕНИЦ, С 1 МАЯ ПОВЫШАЕТ ЦЕНЫ НА СВОЙ ТОВАР. :(   ::angry:::В СРЕДНЕМ НА 500 РУБ НА КАЖДУЮ (Рысь на 650, Буксировщик на 450, буран 500...ну и т.д)
Оффлайн Vbifyz89
Здравствуйте Дмитрий! А на счет картера?
Оффлайн АверС
  Сайгак Дима, посылку получил, спасибо
Оффлайн Сайгак
4100
Оффлайн Сайгак
Коробка реверса снегохода Каюр ::mail1:::
Оффлайн kama-tamagy
Дмитрий! Жду ответа в личке.
Оффлайн Петрович11
Здравствуйте. Купил Лифан 15 л.с. Диаметр вала - 25 мм. Нужна ведущая часть вариатора Сафари под вал 25 мм. Рычаг переключения скоростей и цепь от бурановской реверс-коробки. 2 ремня шириной 34 мм. 5 регулировочных шайб на ведомую часть вариатора.
Оффлайн Сайгак
Цепь нового или старого образца, т.е звенья прямые или восьмерка?
Оффлайн kama-tamagy
Приветствую Дмитрий!
Движок РМЗ-500
Посчитай пожалуйста сколько будет по деньгам на Движок РМЗ-500:
1. Коленвал совместная смазка, дукати
2. Поршня с кольцами, пальцем и сепараторы хорошие
3. Комплект прокладок
4. Термометр (твой)
Оффлайн Влад 33
Дима спасибо ,посылочку получил .
Оффлайн VinniPuh
А коробка реверса на каюр имеет нейтраль? И сколько стоит?
Оффлайн urhik173
Дмитрий спасибо
 за пружинки. 1*11
Оффлайн Сайгак
Коробка нейтраль не имеет,только вперед-назад, ну и ценник ::girl_cray::: 20000 0*), для форумчан могу устроить скидку 5процентов(1000руб)
На фото она не совсем в сборе, нет натяжителей и привода заднего хода...
Оффлайн VinniPuh
20000  ::shocked::: ::shocked:::  0*) 0*)  она что с содержанием драгметаллов? на снимке нигде не видно золотого напыления :cheesy: тогда проще реверс редуктор от муравья взять он у нас в магазах по 10000р. Дмитрий к Вам без претензий, они только к изготовителям сего девайса, т.к. цена выставлена действительно запредельная (это фактически = стоимости комплекта двигатель китаец + вариатор).
Оффлайн Сайгак
Изготовление штучное, корпуса льют вручную, в землю, потом обработка на чпу...увы...все хотят заработать....отсюда и ценник....
Оффлайн Палкан
Приветствую Дмитрий. Интересует гуся на 500 мини , шаг 50.5 , длинна 2424, и по ходовой, но при нал. гуси обсудим.
Автор N.Al-dr
Ответов: 2275
от N.Al-dr
помогу в перевозке
Автор вальдемар
от Леха
Помогу с токаркой.
Автор salomon
Ответов: 26
от salomon
Автор Алексей Пермь
от Сайгак
Запчасти для мотоцикла Урал.
Автор Лесник-61
Последний ответ Апреля 21, 2019, 11:38:43 am
от Лесник-61
