Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Портал
Галерея
Правила
Вход
Регистрация
Конструкция
Двигатель
(Модератор:
игорь в.
Тема:
Альтернативные силовые агрегаты
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
2
Автор
Тема: Альтернативные силовые агрегаты (Прочитано 25697 раз)
Леха
Участник форума
Марта 31, 2009, 13:22:05 pm »
Здравствуйте уважаемые форумчане!
решил создать эту тему чтобы расширить выборку силовых агрегатов при конструировании техники...
первый двигатель, один из распространенных, от оки 11113
Двигатель
Модель ВАЗ-1113 ЕВРО-0
Тип четырехтактный, бензиновый, карбюраторный
Число и расположение цилиндров 2, в ряд
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 82x71
Рабочий объем, л 0,749
Степень сжатия 9,9
Номинальная мощность при частоте
вращения коленчатого вала 5600 об/мин
по ГОСТ 14846—81 (нетто), кВт (л.с.) 24,3 (33)
Максимальный крутящий момент при
частоте вращения коленчатого вала
3200 об/мин по ГОСТ 14846—81 (нетто),
Н.м(кгс. м) 50 (5,1)
Расход топлива на 100 км пути, по специальной методике, л, не более
-при скорости 90 км/ч 4,6
- в городском цикле 6,4
Сцепление
однодисковое, сухое, с центральной нажимной пружиной Привод выключения сцепления - тросовый, беззазорный
Коробка передач
четырехступенчатая, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода. Главная передача цилиндрическая, косозубая
Дифференциал
конический, двухсателлитный
Передаточные числа 4-х ступенчатой коробки передач:
первая передача 3,7
вторая передача 2,06
третья передача 1,27
четвертая передача 0,90
задний ход 3,67
главная передача 4,54 (4,1)
Леха
Участник форума
Re: Альтернативные силовые агрегаты
Ответ #1 :
Марта 31, 2009, 13:26:59 pm »
второй более новый, китайский. собран по лицензии тойота
ставится на оку ВАЗ 11116
Двигатель
Модель TJ376QEI ЕВРО-2
Тип четырехтактный, бензиновый, c ЭСУД
Число и расположение цилиндров 3, в ряд
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 76x73
Рабочий объем, л 0,993
Степень сжатия 9,5
Номинальная мощность при частоте вращения
коленчатого вала 6000 об/мин по ГОСТ 14846-88
(брутто), кВт (л.с.) 39 (53)
Максимальный крутящий момент при частоте
вращения коленчатого вала 3000 об/мин по ГОСТ
14846-88 (брутто), Н.м(кгс. м) 77 (7,8)
Минимальная частота вращения коленчатого
вала при режиме холостого хода, об/мин 850 - 900
Порядок работы цилиндров 1-2-3
Массовая доля окиси углерода (СО)
в отработанных газах на режиме холостого хода,
не более, % 0,5
-при скорости 90 км/ч 4,0
- в городском цикле 5,5
Сцепление однодисковое, сухое, с диафрагментнной нажимной пружиной Привод выключения сцепления - тросовый, с беззазорной установкой подшипника выключения сцепления
Коробка передач пятиступенчатая, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода. Главная передача цилиндрическая, косозубая
Передаточные числа 5-и ступенчатой коробки передач
-Первая передача: 3,18
- Вторая передача: 1,84
- Третья передача: 1,25
- Четвертая передача: 0,86
- Пятая передача: 0,71
- Главная передача: 4,27
Дифференциал конический, двухсателлитный
Связывался с поставщиком... движок стоит 30000 р., коробка 14000 р., сцепление около 3000 р. доставка до Ебурга около 4000 р., итого около 50000 р.. Пардон еще плюс ко всему нужны "мозги" 8000р.
Леха
Участник форума
Ответ #2 :
Сентября 14, 2009, 01:22:06 am »
а вот ещё много интересного:(малолитражные двигатели, описание вездеходов...)
http://www.carplaza.ru/index.php?page=319
ПС: просьба к админу сохранить материал
Администратор:
Хорошо, учту. Еще бы в личку мне про это писали, а то я один на весь форум (без модераторов), поэтому за всеми сообщениями не всегда могу уследить.
Paramon
Участник форума
Техника: Уаз-3303, буран
Ответ #3 :
Сентября 18, 2009, 16:37:43 pm »
Здорово Мужики!
На днях мне попался двигатель УД2 от мотопомпы, 8 лошадей, охлаждение принудительное, двухцилиндровый, четырёх тактный. Вот теперь думаю можно ли с него замудрить п-матик, не слабоват ли? У кого какие мысли по этому поводу, делитесь, очень интересно.
s_smirnov
Участник форума
Техника: Машина, катер, лодка, вездеход, СВП, велосипед
Ответ #4 :
Сентября 19, 2009, 00:18:04 am »
А чё нельзя-то, можно. По мощности двоих повезёт, при условии не перетяжелённой конструкции. Только придётся сцепление и коробку приделывать. Мотоциклетный двигатель в этом смысле попроще, особенно мотороллерный.
BOBKA
Участник форума
Ответ #5 :
Сентября 19, 2009, 00:28:20 am »
да по прямой ездить пожно и с минским мотором,а вот мне чтобы с волги подняться домой в гору на второй скорости на планете еле поднимаешся)))
s_smirnov
Участник форума
Ответ #6 :
Сентября 19, 2009, 00:50:29 am »
Можно-ж и первую включить!
BOBKA
Участник форума
Ответ #7 :
Сентября 19, 2009, 01:38:13 am »
если во все горы на первой ездить то к утру только домой приедиши
s_smirnov
Участник форума
Ответ #8 :
Сентября 19, 2009, 03:08:11 am »
Во все не надо, надо по возможности объезжать
...на 4-й
s_smirnov
Участник форума
Ответ #9 :
Сентября 19, 2009, 19:15:31 pm »
Интересный мотор, дизельный, подходящий для вездеходной техники.
Масса 58кг
Номинальная мощность, 16,8л.с. на 3000 об/мин
цена около 50т.р.
здесь обсуждение (форум Катера и Яхты):
http://katera.ru/forum/index.php?showtopic=25081&st=0
Paramon
Участник форума
Ответ #10 :
Сентября 20, 2009, 13:43:28 pm »
А если ипользовать вариатор или коробку автомат, то можно обойтись и без сцепления. Если у кого такой опыт, отзовитесь
s_smirnov
Участник форума
Ответ #11 :
Сентября 23, 2009, 03:19:20 am »
На "Буране" гонял, опыт положительный.
bruc
Участник форума
Техника: 3-х кол. дутик.
Ответ #12 :
Сентября 24, 2009, 00:08:14 am »
В низу где описан технические данные про силовой агрегат неплохо бы и массу самого и массу коробки если таковая с ним идёт.
Витим
Участник форума
Ответ #13 :
Марта 01, 2010, 09:14:47 am »
ниссан -Марч:
Марка двигателя CG10DE
Максимальная мощность, л.с. 58
Обороты при максимальной мощности, об/мин 6000
Максимальный крутящий момент, кг*м 8.1
Обороты при максимальном крутящем моменте, об/мин 4000
Тип двигателя water cooling 4 cylinder DOHC16 valve
Используемое топливо Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 5.2
Расход топлива в режиме 60 км/ч, л/100км 3.4
Передаточное число 1-й передачи 3.333
Передаточное число 2-й передачи 1.955
Передаточное число 3-й передачи 1.286
Передаточное число 4-й передачи 0.926
Передаточное число 5-й передачи 0.733
Передаточное число задней передачи 3.417
Степень сжатия 10
Диаметр поршня, мм 71
Ход поршня, мм 63
Витим
Участник форума
Ответ #14 :
Марта 01, 2010, 09:16:27 am »
Тойота -Витц:
Марка двигателя 1SZ-FE
Максимальная мощность, л.с. 70
Максимальный крутящий момент, кг*м 9.7
Тип двигателя 4 cylinder DOHC
Витим
Участник форума
Ответ #15 :
Марта 01, 2010, 09:19:01 am »
Хонда Тудэй:
Марка двигателя E07A
Максимальная мощность, л.с. 48
Обороты при максимальной мощности, об/мин 6300
Максимальный крутящий момент, кг*м 5.8
Обороты при максимальном крутящем моменте, об/мин 5500
Тип двигателя water cooling 3 cylinder horizontal range SOHC
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 5.3
Расход топлива в режиме 60 км/ч, л/100км 3.8
Витим
Участник форума
Ответ #16 :
Марта 01, 2010, 09:21:43 am »
Мазда- Лапута:
Марка двигателя K6A
Максимальная мощность, л.с. 64
Обороты при максимальной мощности, об/мин 6500
Максимальный крутящий момент, кг*м 10.8
Обороты при максимальном крутящем моменте, об/мин 3500
Тип двигателя water cooling 3 cylinder DOHC intercooler turbo
Доп. информация о двигателе Наддув
Система снижения количества вредных выбросов (LEV) Автомобиль со сверхнизким содержанием вредных веществ в выхлопных газах (G-LEV)
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 5.1
Передаточное число 1-й передачи 3.818
Передаточное число 2-й передачи 2.588
Передаточное число 3-й передачи 1.761
Передаточное число 4-й передачи 1.161
Передаточное число 5-й передачи 0.87
Передаточное число задней передачи 3.583
Степень сжатия 8
Диаметр поршня, мм 68
Ход поршня, мм 60
Витим
Участник форума
Ответ #17 :
Марта 01, 2010, 09:23:49 am »
ММС- Миника:
Марка двигателя 3G83
Максимальная мощность, л.с. 50
Максимальный крутящий момент, кг*м 6.3
Тип двигателя 直列3気筒SOHC
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 4.3
Изменение объёма цилиндров Нет
Витим
Участник форума
Ответ #18 :
Марта 01, 2010, 09:26:11 am »
Дайхатсу- Стория (Тойота-Дуэт):
Марка двигателя EJ-DE
Максимальная мощность, л.с. 60
Максимальный крутящий момент, кг*м 9.6
Обороты при максимальном крутящем моменте, об/мин 3600
Тип двигателя water cooling 3 cylinder horizontal range DOHC12 valve
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 4.8
Передаточное число 1-й передачи 3.181
Передаточное число 2-й передачи 1.842
Передаточное число 3-й передачи 1.25
Передаточное число 4-й передачи 0.916
Передаточное число 5-й передачи 0.75
Передаточное число задней передачи 3.142
Степень сжатия 10
Диаметр поршня, мм 72
Ход поршня, мм 81
У меня такой моторчик
s_smirnov
Участник форума
Ответ #19 :
Марта 01, 2010, 10:15:30 am »
А вот каталог иномарочных моторов, некоторые даже с фото:
http://www.motor-data.com/
Печать
Страницы: [
1
2
« предыдущая тема
следующая тема »
Конструкция
Двигатель
(Модератор:
игорь в.
Тема:
Похожие темы (1)
Малокубатурные квадро агрегаты как альтернатива стационариника
Автор
SLOW
Ответов: 218
Октября 23, 2023, 01:04:38 am
от
SLOW
Вверх
Вниз
