Автор Тема: Устьянец - от заднего к полному  (Прочитано 379058 раз)
Re: Устьянец - от заднего к полному
« Ответ #400 : Августа 27, 2015, 15:30:10 pm »
Еще немного видео.
« Последнее редактирование: Августа 27, 2015, 22:44:52 pm от Юрий. »
« Ответ #401 : Августа 27, 2015, 22:48:56 pm »
Тема переименована по просьбе автора
« Ответ #402 : Августа 28, 2015, 13:05:58 pm »
Спасибо!
« Ответ #403 : Сентября 15, 2015, 21:51:07 pm »
В этом сезоне еще поездим на 15-ти сильном (реально -13 сильном).
На следующий уже прикуплен новый двиг. После долго выбора вариантов вновь остановился на китайском Лифане. Но уже около 20 реальных китайских лошадиных сил. Вес же увеличится всего около 20 кг, что вполне приемлемо.
Новый вездеход строить необходимости нет, а вот по модернизировать - это мы с удовольствием!
« Ответ #404 : Сентября 16, 2015, 11:28:02 am »
Зря Вы грешите на Китайских лошадей. Лифан-15 выкручивает всё что ему положено, и даже чуть больше может. В отличии от 13 сильного японского родственника, него рабочий объём увеличен до 410см3, против 390см3 у 13 сильной Хонды.
Лифана-24 вообще 680кубов! Этого вполне достаточно чтобы выдать заявленный номинал, а если сильно хочется, то и побольше.
« Ответ #405 : Сентября 16, 2015, 23:06:23 pm »
По паспорту  - 690мl ( наверное м3). 13.5 kw - номинальная рекомендованная мощность при 3600 об/мин (21 л.с.)
Сухой вес - 48 кг.
Я в отношении китайцев ничего не имею плохого сказать - наоборот, хвалю! Тянут - будь здоров!
« Ответ #406 : Сентября 17, 2015, 00:15:14 am »
Маленько с цифрой ошибся. А с единицами измерения всё правильно! У мотористов кубы это см3, а у строителей м3 :)
13,5 кВт, это 18,36лс. Рекомендованная мощность величина довольно условная. Это изготовители рекомендуют, чтобы моторы реже ломались, и их по гарантии менять не слишком часто приходилось. А вообще, максимальную мощность написанную на наклейке нормальному мотору 690см3 выдать не составит никаких сложностей. Возможно с некоторыми ограничениями по тепловому режиму, и с несколько повышенным удельным расходом топлива.
Я свой Лифан-22 на 4000/мин крутил на полном газу, часа по 2 без перерыва.
« Ответ #407 : Сентября 17, 2015, 11:59:12 am »
s_smirnov, спасибо за полезную информацию. Примем к сведению!
Думаю, что максимальную мощность я вряд ли буду когда требовать от мотора. Если только при перегрузе. Скорее всего режим будет в пределах средней нагрузки, в экономичном режиме, так как езжу в основном один, максимум вдвоем. И передача в КПП передвинется на одну ступень выше. На 15 сильном обороты в основном приходиться держать выше средних, что сказывается на расходе бензина.
« Ответ #408 : Сентября 17, 2015, 17:56:40 pm »
Самый экономичный режим у таких моторов на оборотах соответствующих максимальному моменту. Это около 2500/мин.
Оффлайн Николай Карел
« Ответ #409 : Ноября 01, 2015, 17:15:29 pm »
Пянда куда старый лифан?не продашь?
« Ответ #410 : Ноября 01, 2015, 19:15:13 pm »
Только обкатку прошел. Новенький еще. Думаю буран потрепанный без движка купить и туда поставить.
Хотя и толкач вроде как устраивает в одного-то по лесу ползать. Пока вот в раздумьях.
Да и замена на весну запланирована. Сейчас в городе живу.
« Ответ #411 : Ноября 01, 2015, 19:55:44 pm »
Буду искать себе на Тайболу движок.
« Ответ #412 : Мая 06, 2016, 15:16:33 pm »
Начали новый сезон. Пока на старом движке. Болота встретили водяными объятиями. Ехали везде, где хотели.
Но гуся практически не было. Так что прокатились, отдохнули на природе. КПП начала сдавать. Стала вылетать первая. А это основная передача для 15-ки по болоту. Поездку завершили на 2-й понижающей.
Правда КПП была с разборки. Переберем запасную, заменим движок на 2-х цилиндровый и будет самое то.[/img]
« Ответ #413 : Мая 24, 2016, 14:43:01 pm »
Немного про плавание...
« Ответ #414 : Мая 24, 2016, 15:12:49 pm »
Теперь обратно...
Особого эффекта от бутылок в колесах не ощутил. С пассажирами сзади передок наверное приподнялся бы.
« Последнее редактирование: Мая 24, 2016, 15:23:12 pm от Пянда »
Оффлайн Анатольич
« Ответ #415 : Мая 25, 2016, 10:10:05 am »
А, интересно, если попробовать плыть на задней передаче, передок вроде как должен будет приподниматься?... или нет?  ::thinking:::
« Ответ #416 : Мая 25, 2016, 11:09:29 am »
Пянда не надумал Лифан 15 продать?Интересное видео!!Выкладывай еще!!На моем двиг СЗД заклинило,сижу,курю.
« Ответ #417 : Мая 25, 2016, 11:24:17 am »
Да такое явление есть. При движении назад передок приподнимается. Но низенько...низенько.. ::cheesy:::
« Ответ #418 : Мая 25, 2016, 11:24:38 am »
С добавлением двух горшков и пассажиры не гут , да и не всегда они нужны , балласт спасёт ежли чё .  ::cheesy:::
« Ответ #419 : Мая 25, 2016, 11:33:07 am »
Николай, перебирайся уже на 4-х тактники. Сама жизнь подсказывает тебе. Пока продавать не буду. Сначала посмотрю разницу с 2-цилиндровым. Там расход бензина в 2 раза выше. Но и режим работы на болоте должен быть не на максимальных оборотах. Так что надо посмотреть в сравнении.
Так ты закажи, привезут транспортной кампанией, транспортировка сейчас не так и дорого.
