Автор Тема: Устьянец - от заднего к полному  (Прочитано 365942 раз)
Re: Устьянец - от заднего к полному
« Ответ #140 : Ноября 28, 2012, 17:44:39 pm »
Молодец, что реанимируешь старичка!
Качающуюся ось сделать вроде как и несложно, но одновременно и непросто.При качании оси рулевые тяги меняют длинну, при этом колеса могут подруливать. Вот в этом в основном большая проблема для меня.
А узел качания можно сделать и на шкворне газели. Я решил на ресорных втулках Уаза. Кронштейны приварить на раме, втулки в металическом корпусе - на балке. Соединяем теми же рессорными болтами.Две точки крепления к раме - чтобы снять горизонтальную, поворотную, нагрузку в точке (В) и вертикальную, т.к. шкворневой узел у колес должен иметь наклон вперед для лучшей поворачиваемости(как передняя вилка на мотоцикле). Или надо продольные тяги ставить. При качании балки все расстояния будут бегать туда-сюда. Эту проблему и надо учитывать. Важно для рулевой трапеции и подбора типа рулевого механизма.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2012, 17:50:05 pm от Пянда »
Оффлайн Николай Карел
« Ответ #141 : Ноября 28, 2012, 18:20:07 pm »
У зкамого вместо тяг тросики от рулевого лодки может как вариант?
« Ответ #142 : Ноября 28, 2012, 19:49:25 pm »
А как на тракторах, рулевая сошка стоит посередине узла качания и ничего же не подруливает.
« Ответ #143 : Ноября 28, 2012, 20:56:56 pm »
Соединить рычаги  на шкворнях одной тягой, а её уже короткой на рулевой редуктор.  Почитай тему про рулевое. Ну и кое что в "МЕЧТЕ".
« Ответ #144 : Ноября 28, 2012, 21:05:43 pm »
Саныч привет, кому совет? Николаю Карелу или Пянде.  :smiley:
« Ответ #145 : Ноября 29, 2012, 11:17:26 am »
Саныч и uri - все правильно, в этом случае рулевое надо ставить сошковое. А вот с переднеприводных (есть оковское) на обе тяги без конструктивных переделок уже проблематично. Или само рулевое крепить не к раме, а к передней балке. Тогда опять рулевой вал через шлицы соединять надо будет.... Если же на одну тягу примастрачить, может оторвать. Оковское полегче весом всех остальных, и даром отдают. Если еще от Запорожца посмотреть, у них более компактное и в дюралевом корпусе встречается. Но опять же искать надо.
Придется, наверное, вместо оковского сошковое рулевое примастрячивать...
Хочется с минимумом переделок.
Рулевую колонку поставлю все же от Оки и сделаю ее откидывающейся, чтоб ночевать в салоне не мешала.
« Ответ #146 : Ноября 29, 2012, 11:22:26 am »
Как вариант, возможно. Но будут допускаться вибрации. Для сварки, если узел качания на собран сварке, все же предпочтительнее жесткость (в моем варианте).
« Ответ #147 : Ноября 29, 2012, 12:54:21 pm »
Можно применить весь лодочный комплект рулевого управления. Редуктор и двухходовой трос в оплётке.
« Ответ #148 : Ноября 29, 2012, 13:31:53 pm »
Пянда, у тебя же донор "Москвич"? С него лучше всего подходит-сошка смотрит куда надо(на моих стояла на всех четырёхколёсных, начиная с №3).
« Ответ #149 : Ноября 29, 2012, 13:46:45 pm »
Я видимо недопонял Николая. Имел в виду оттяжки, удерживающие балку переднего моста от бокового поворота в горизонтальной плоскости. Тут можно и троса применить. А вот рулевые тяги для вездехода необходимы жесткие и надежные, если это не газонокосилка. Считаю, что никаких тросиков в системе рулевого не должно быть. Вытягиваются, рвутся, колеса будут туда-сюда болтаться и т.д. и т.п.  Нагрузки на рулевое по пням да корягам в лесу огого какие , при большой массе караката и рулевые сошки бывает переламывает.
Оффлайн мишка
« Ответ #150 : Ноября 29, 2012, 18:34:16 pm »
у меня было вот так зделано, работало на 5 с плюсом, фотка правда не очень, по середине балки приварена крестовина от кардана ,вобщем если заинтересовало то пиши, разберёмся!
« Ответ #151 : Ноября 29, 2012, 20:13:00 pm »
При ударе одним колесом, нагрузка на кардане будетв 5 раз больше. При разносе точек крепления балки на 300мм нагрузка будет всего в 1,5 раза больше и за счёт треугольника усилится балка. На фото у Мишки виден уже изгиб по горизонту. В центре то же надо усиливать.
« Ответ #152 : Ноября 30, 2012, 11:31:05 am »
Мишка - спасибо! Но так если ездить по пням в лесу, оторвет все через километр. По ровной степи гонять может и пойдет.
Целиком с Санычем согласен!
Свою балку из трубы 50-ки планирую по вертикали сделать небольшим треугольником (жесткость против вертикального прогиба).По середине снизу разрежу не до конца, согну и заварю, одновременно обеспечу положительный  развал колёс. Немного усилю небольшой поперечинкой. В вершине будет одна из точек качания. Для горизонтального удержания балки от излома при наезде (ударе) на препятствия необходим горизонтальный треугольник, либо продольные тяги, либо сам узел качания (рама и балка) делать супер мощными и соответственно тяжелыми (как на МТЗ). Нам же надо легким и прочным.
« Ответ #153 : Ноября 30, 2012, 12:17:09 pm »
Пянда! Положительный развал это хорошо, но меня больше порадовал кастор в 30градусов! Тебе нужно согласовать развал -кастор=что бы внутреннее колесо плашмя не ложилось!
« Ответ #154 : Декабря 02, 2012, 07:11:09 am »
Саныч, спасибо за предложение крепкой касторки! Для меня 5-8 градусов думаю хватит. Колесо круглое в поперечке и широкое. Камеры со всех сторон гладкие. Эффект большого угла снижается. Если бы колесо было как автомобильное, тогда да, был бы боковой упор. Протектор на передних колёсах будет только по центру (цепочка в мыслях).При большом наклоне при повороте колесо идет боковой поверхностью, а там протектора уже не будет, скользить прямо начнет.
Эффект большого угла наклона управляемых колес при повороте хорошо виден на грейдерах, там он правда реализован в другой форме.
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2012, 07:17:30 am от Пянда »
« Ответ #155 : Декабря 02, 2012, 16:02:42 pm »
Пянда!  Кастор дело хозяйское! Но в гараж из проезда 6 метров я заезжал за раз с кастором 30град! Расстояние между  колёсами 0,5м.
« Ответ #156 : Апреля 08, 2013, 23:46:26 pm »
Ну вот, приступил к рождению брательника -Устьянца. Все технические решения мысленно вроде проработаны. Только с колесами пока в раздумье глубоком, с камерами - камер и ремней надо дофига, ободрыши самому драть- даже подумать напрягает. Покупать- дорого. Куда ни кинь-всюду клин, блин. Видимо быстро не получится. Погода еще - постояннный снег. Ладно будем потихоньку преодолевать.
« Ответ #157 : Апреля 09, 2013, 00:23:33 am »
Фото на увеличение не открываются.... Надо как то по другому заливать...  Расскажи хоть концепцию и комплектующие. Звезда на варике (под микроскопом) вроде большая...- напрягает!
« Ответ #158 : Апреля 09, 2013, 23:18:26 pm »
Саныч,привет! Весна, чуть потеплело и дни стали подлиннее. Пора выполнять намеченные планы. Общая схема и комплектующие определены сраницей назад, пост №124. На вариаторе это станина черная, на ее фоне звездочку не видно. Звезды - на вариаторе 11, на коробке будет 32 зуба. Оптимальное соотношение звезд подберу в процессе эксплуатации. Заливал фото штатно, перезаливал несколько раз, один хрен обрезок только вставляется, хотя на страницу встало нормально. Под качающийся передок морду заузить возможно только по 120 мм с каждого борта, но думаю и то хорошо, вместе с развалом ход будет достаточным и по горизонтали и по вертикали. на завтра задача приварить лонжероны и крепеж под силовую установку и может проварить раму (то что есть на сегоднешний день). А то прихватки могут развалится, после навески агрегатами. Уже надо думать как разгружать передок и подзагрузить раму сзади моста (уравновешивание).
« Ответ #159 : Апреля 09, 2013, 23:37:42 pm »
Педали крутить придется этому "китайцу" с 13 лошадками.
