Автор Тема: военные +колхозные мосты уаз  (Прочитано 14194 раз)
Оффлайн сергей чир
« : Октября 22, 2011, 08:06:22 am »
подскажите у кого есть опыт состыковки что предстоит сделать? информация которая есть  -  размытая - ощущение что пишут те кто никогда этим не занимался имеются два комплекта мостов военный и гражданский соотв-но  гдето читал что нужно два передних военных и два передних колхозных для создания одной пары  но ведь это бред где столько их набрать?
Оффлайн CosmoWolf
Re: военные +колхозные мосты уаз
« Ответ #1 : Октября 22, 2011, 11:55:31 am »
А оно вам надо?Минусов намного больше чем плюсов.Не по тому пути идти надо....,хотя смотря для чего вам это нужно.
Оффлайн Asterix
« Ответ #2 : Октября 22, 2011, 13:24:04 pm »
Вот тут, наверное, читали
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=29427
Оффлайн сергей чир
« Ответ #3 : Октября 22, 2011, 19:29:55 pm »
да ! -  читал тут ! - странное решение разобрать четыре уазика
Оффлайн Big Bim
  • Техника: KIA SPORTAG
« Ответ #4 : Октября 23, 2011, 04:35:37 am »
Сергей
Хочеш сделать мост как у трэкола?С передним проблем нет.На задний нужны трубы и самодельные полуоси.
Оффлайн сергей чир
« Ответ #5 : Октября 23, 2011, 14:19:10 pm »
есть опыт укорочения полуоси на мазде капэле -  втулку обваривал тройкой электродом инверторным аппаратом  на слабом токе - ходит года три вопрос закрыт-   пессимистичных прогнозооов былоооо!  десяток умников языками метут -  один берет и делает         понятно что это кустарка но что делать если нет халявных вариантов     а нет ли их? в том и вопрос
Оффлайн Big Bim
« Ответ #6 : Октября 23, 2011, 15:40:12 pm »
Сергей
Если не боишся сваривать полуось и ездить на них.то в чем проблема?На переднем мосту две левых трубы от гражданского моста,поворотные кулаки от военного(только отверстия переточить) и дальше все от военного моста.Задний мост по ширине переднего.Правда широкий мост получится.Можно по уже,две левых трубы от военного моста и полуоси тоже,но проблема в шестерни полуосей,разная шлицевая,нужен путний завод что бы изготовить новую.Мы полуоси делаем из других полуосей,правда фрезеровщики возмущаются.большой расход фрез.Ну как то так.
Оффлайн сергей чир
« Ответ #7 : Октября 23, 2011, 18:56:37 pm »
бигбим два вопроса- какие отверстия переточить? и шестерни полуосей ( имеешь ввиду сателиты?) почему нельзя какието похожие переточить рассверлить или др
Оффлайн Big Bim
« Ответ #8 : Октября 24, 2011, 06:58:26 am »
По первому варианту,когда две длинных трубы от гражданского моста.В поворотном кулаке от военного моста.отверстия разные.Второй вариант,когда две длинных трубы от военного моста,на мосту остается только редуктор на 37 зубов от граж.моста,все остальное от военного,но шестерню полуосей надо делать,т.к. у разные диаметры шлицевой у воен.30 а у граж.32.Приемущество второго варианта очевидны,в процессе эксплуатации нет гимороя с заменой кулаков и ширина нормальная.Посмотри в полноприводных вездеход Харза,там я маленько фото скидывал.
Оффлайн сергей чир
« Ответ #9 : Октября 25, 2011, 17:00:28 pm »
харзу посмотрел -тема еще открыта так ведь? все равно не понял про шестерни полуосей - это сателлиты или в бортовых?
Оффлайн Big Bim
« Ответ #10 : Октября 26, 2011, 14:36:33 pm »
Сергей
Это сателиты,если так будет понятней.Начинай разбирать мосты,все равно придется,и все будет понятно.
Оффлайн сергей чир
« Ответ #11 : Октября 27, 2011, 06:51:48 am »
теперь все понятно -спасибо! на счет разных шлицов под сателитами есть некоторые мысли позднее поделюсь
Оффлайн Big Bim
« Ответ #12 : Октября 27, 2011, 14:52:02 pm »
Поделись.очень интересно.
Гибридные мосты Волга-Уаз делать никто не собирается?
Автор bdm2009
Последний ответ Февраля 07, 2022, 13:30:51 pm
от bdm2009
Посоветуйте японские мосты для легкой переломки
Автор Максим леонидович
Ответов: 21
Последний ответ Мая 22, 2020, 10:47:30 am
от P_S_M
Настал момент менять мосты.
Автор Гарик925
Ответов: 117
Последний ответ Февраля 07, 2022, 22:16:48 pm
от Гарик925
Мосты на вездеход- муки выбора
Ответов: 82
Последний ответ Февраля 01, 2019, 01:14:16 am
от Uran88
венгерские мосты плюсы иминусы
Автор вахтеров
Последний ответ Февраля 27, 2012, 00:23:14 am
от вахтеров
