Автор Тема: Одно колесо+лыжа  (Прочитано 32332 раз)
Одно колесо+лыжа
« : Октября 20, 2011, 21:25:36 pm »
На заре каракатостроения сделал очень удачный снежный мотоцикл.
Двигатель Вятка-электрон, камера шириной 45 см и диаметром 105см от телеги на двух алюминевых тазиках.
Ступица для тазика приварена к 2-х дюймовой трубе, в которой два подшипника 204 и ось.
Натяжка цепи по мотоциклетному принципу.
« Последнее редактирование: Октября 21, 2011, 02:07:00 am от Алeксaндp Коньшин »
Re: Одно колесо+лыжа
« Ответ #1 : Октября 20, 2011, 22:27:01 pm »
Продолжу, а-то набирал-набирал, а текст пропал из-за сообщения.
К родной звездочке приварил удлинитель для смещения ведущей звезды (из-за ширины камеры) с опорным подшипником. Ведущая звезда 13 зубьев, а задняя 72.
Рама сварена из квадратного профиля от культиватора 50*50*3,5 мм. Она является глушителем. Очень удобно, т.к. у Вятки выхлопное выходит вниз по центру.
Крыло сделано из разрезанной дюралевой трубы диаметром 15 см. Передняя вилка взята целиком от мопеда Рига вместе с фарой.
Лыжа из сплющеной дюр. трубы с подрезом из полосы 400*20*10.
По накатаной дороге едешь на одном подрезе как на коньке, что очень хорошо, т.к. лыжа( дюраль) не трется о подсыпку и нет сопротивления.
Фото самого аппарата не осталось к сожалению. Я отъездил на нем два года, а потом переделал для таскания граблей, сделанных из полутора конских секций на той раме, которая на фото.
Возил траву, сено, навоз , лодку и доски на стройку. Вместо него сделал двухколесный с лыжей, но это другая история.
На фото если убрать заднюю навеску и рога-ручки и добавить вперед лыжу, то можно представить конструкцию. Я этот аппарат вспоминал много раз добрым словом, а себя плохим.
Он в цело в снегу конечно не ходил, но зато на нем можно было ехать по лыжне даже месячной давности и глубине снега на ней до 30 см. Для езды по путику он не заменим, а по бураньему следу как по асфальту.
Очень хорошо ехать хоть по тракторной колее, хоть между колеями. За счет низкого центра тяжести на нем даже не было подставки, достаточно повернуть лыжу на 45 градусов. Тазики перешли на следующий ведеход. На этом я их даже не усиливал, а на двухколесном лопнули по ступицам и пришлось усиливать дуралевыми шайбами по всему диаметру дна.
« Последнее редактирование: Октября 21, 2011, 02:03:19 am от Алeксaндp Коньшин »
Оффлайн z andry
« Ответ #2 : Февраля 22, 2014, 21:41:11 pm »
Интересная конструкция 1*11. Сейчас ломаю голову как сделать компактный разборный вездеход 0*). Была мысля поставить одно колесо от т150-отказался из-за габарита. Сейчас обдираю от газ66 .
« Ответ #3 : Февраля 23, 2014, 14:22:23 pm »
Лучше  КФ-97. Легче чем от газ-66. Посмотри как РОМКА обдирал шашечками. Вес 18 кг.
Оффлайн z andry
« Ответ #4 : Февраля 23, 2014, 16:37:57 pm »
Такой резины нет у нас - колхозы давно развалились, а частники пока в труху не укатают не выкинут. На моей рабочей шишиге резину меняли - вот и прибарахлился. Хочу разборный сделать чтоб в багажник шевинивы влезал. Лыжу наверное лучше из полипропиленовой трубы сделать, один край загнуть, второй заглушить - оно и плавать будет.
« Ответ #5 : Февраля 24, 2014, 12:49:44 pm »
Лыжей к верху?
Оффлайн z andry
« Ответ #6 : Февраля 24, 2014, 20:17:27 pm »
Может и кверху. Опыта эксплуатации с такой компоновкой нет у меня да и знакомых тоже. Лет пять отъездил на трёхколёсном шишкотрясе, переплывал реку метров 500 шириной, по льду ездил когда ходить уже никак. Всё отлично было - продал из за невозможности передвижения по дорогам (гаишники проехать не дают). Вот поэтому хочу лепить в такой компоновке. Думаю три четыре метра заберега со льда проскочить можно на такой конструкции?
« Ответ #7 : Февраля 24, 2014, 21:53:53 pm »
В этой конструкции, самое главное был мотор!  В настоящее время легко повторима с трипортовским мотором(там и кубов 150).
Оффлайн z andry
« Ответ #8 : Февраля 24, 2014, 23:31:20 pm »
Мне  кажется в таких вездеходах всё начинается с колёс. Был  у меня мотороллер с таким моторчиком ничего хорошего сказать про него не могу. Буду строить с 4х тактным мотором 9л.с. и пол коробки от запорожца.
Оффлайн z andry
« Ответ #9 : Марта 03, 2014, 00:57:07 am »
Ещё вопросик Лесник 61, если камеру без покрыхи поставить - я дорогу на нём поймаю?
« Ответ #10 : Марта 27, 2014, 16:08:51 pm »
У меня была камера в камере и восемь ремней из транспортерной ленты поперек и один по центру вокруг камеры. Хорошо ходил аппарат.
Два колеса + лыжа.
Автор Лесник-61
Ответов: 16
Последний ответ Января 09, 2012, 22:18:45 pm
от Лесник-61
