Автор Тема: Мотоцикл Днепр мост от класики  (Прочитано 76687 раз)
Оффлайн Тимур
  • Техника: Daewoo Espero
Re: Мотоцикл Днепр мост от класики
« Ответ #20 : Марта 25, 2009, 02:59:50 am »
а главное легче по весу и в изготовлении и всё есть.
если поставить одинаковые звёзды то в итоге получаем понижение скорости в 2 раза на колёсах 1300
при ГП заднего моста 4,1 и колёсах 1400 понижение скорости получается 1,9
« Последнее редактирование: Марта 25, 2009, 03:07:29 am от Тимур62 »
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #21 : Марта 25, 2009, 03:06:26 am »
Для трехколески конечно проще. Самое сложное что надо точить Корпуса подшипников на диф
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
  • Техника: ИМЗ 810310, Murano
« Ответ #22 : Марта 25, 2009, 03:08:59 am »
 Да ну цепь тоже геморой ещё тот, да и открытый дифф не есть гуд.
Оффлайн Тимур
« Ответ #23 : Марта 25, 2009, 03:12:20 am »
крышки сделал, и литол набил!
по снегу с ним и с открытым столет ни чё не будет, ток маж иногда иль хот отработкой поливай
Оффлайн Николай
« Ответ #24 : Марта 25, 2009, 11:09:45 am »
Тимур62. Вот Это вариант!!! отличный!!!  88*8тем более как я понимаю диф использован от редуктора моста? и фото в тему, все понятно. Было-бы не плохо  фото крепления маленькой (ведушей) звездочки  к редуктору мотоцикла. Plizz!!!
И еще от чего звездочки с цепью?
« Последнее редактирование: Марта 25, 2009, 11:44:42 am от Николай »
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #25 : Марта 25, 2009, 11:23:24 am »
Ведещая звездочка протачивается и крепится к ступице урала(она стальная) на болты М8 или на сварку
« Ответ #26 : Марта 25, 2009, 13:19:45 pm »
Ой!Робяты порвет Днепр вашу цепь как грелку... Иль хотя бы цепь по мощнее.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #27 : Марта 25, 2009, 14:50:57 pm »
у меня шаг 19 но лутше 25 смотря какие зведочки попадутся
Оффлайн Тимур
« Ответ #28 : Марта 25, 2009, 23:47:33 pm »
изделие не моё, поэтому про крепление звёздочек сказать ни чего не могу, а по поводу дифа и всего остального, всё просто:
эти растяжки варишь к целому мосту, потом вырезаешь весь чулок, оставляя только посадочные места под подшипник п/оси, с дифа сшибаешь конические подшипники и ставишь подходящие шариковые. их ставишь с обоймами на диф и вставляешь п/оси, обоймы дифа варишь по месту.
Оффлайн Иван
  • своими руками
  • Техника: пепелац 4х2 для зимней рыбалки, Нива
« Ответ #29 : Марта 26, 2009, 22:29:38 pm »
цепи рвать будет , проверено, ставьте кардан на такую "дуру"
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #30 : Марта 26, 2009, 23:04:21 pm »
Тимур ,а в чём фокус ,если поставить одинаковые звёзды  и получить понижение скорости в 2 раза?
Оффлайн Тимур
« Ответ #31 : Марта 27, 2009, 00:01:05 am »
понижение имелось ввиду не на звёздах, а на всей трансмиссии, т.е. КПП, мост урал, звёзды, мост классики
Оффлайн геннадий
« Ответ #32 : Марта 27, 2009, 23:45:42 pm »
Тимур выложи побольше фото чтобы как-то определить характеристику аппарата
 а как ты смотриш если использовать для такого аппарата гузовой мотоцикл УРАЛ
Оффлайн Тимур
« Ответ #33 : Марта 28, 2009, 01:40:44 am »
я не знаю характеристик грузового урала, а ещё я сегодня  88*8, так что Фсё завтра
Оффлайн Николай
« Ответ #34 : Марта 30, 2009, 13:54:35 pm »
Подобрал звездочки от комбайна большая 56 зубьев маленькая 28 шаг 25 и цепь серьезная, буду пробовать, думаю не порвет, ни кто не пробовал с такой парой
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #35 : Марта 31, 2009, 10:25:12 am »
Ведущая большая, ПЧ =2, а это мало. Надо примерно Z18.
Оффлайн Андрей Таёжник
  • Техника: Болотоход Сибиряк
« Ответ #36 : Марта 31, 2009, 20:46:36 pm »
Движок Днепр, коробка Москвич, мост Москвич
http://forum.lunohodov.net/viewtopic.php?t=1186
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2009, 01:28:12 am от Алeксaндp Коньшин »
Оффлайн Иван
  • своими руками
« Ответ #37 : Апреля 08, 2009, 01:06:34 am »
а как будешь вязатькоробку от классики с двигом,
у меня с этим проблема
Оффлайн Dima
« Ответ #38 : Апреля 08, 2009, 01:59:13 am »
Меня это тоже интересует
Оффлайн Dima
« Ответ #39 : Апреля 08, 2009, 02:03:36 am »
У меня знакомый приобрел из Урала. Передача вообще на ижевских звездах и ижевская цепь...
на 3х колесный двигатель от урала мост от уаза
Автор pokrushkin
Ответов: 23
Последний ответ Июня 01, 2013, 02:10:42 am
от pokrushkin
Лифан, коробка, мост= трешка.
Автор denvik
Ответов: 44
Последний ответ Января 17, 2016, 18:16:52 pm
от denvik
ПОМОГИТЕ сконструировать, двиг. СЗД и мост ВАЗ
Автор m-nikolskiy
Ответов: 39
Последний ответ Февраля 14, 2012, 16:57:26 pm
от ПМ
Первенец на базе Днепр.
Автор Lukyan54
Ответов: 22
Последний ответ Ноября 28, 2022, 15:44:27 pm
от Lukyan54
Трехколесный днепр на кф-105а.
Автор антонио1989
Ответов: 32
Последний ответ Августа 15, 2016, 18:01:11 pm
от Дмитрий-59
