Автор Тема: Выбираем сварочный аппарат  (Прочитано 362363 раз)
Оффлайн bdm2009
« Ответ #60 : Августа 26, 2009, 01:30:17 am »
Сколько себя помню,пользовался самодельным однафазным сварочником с тороидальным сердечником,он мне от отца достался,и скалько ему было лет я даже не знаю.Четвёркой варил очень даже уверенно.Прошлую зиму дал его соседу,и тот его благополучно сжог.Этой весной купил МК-300А,классный аппарат,я хоть и варю мало,ещё не разу не пожалел.Аппарат своих денег стоит,всем советую.
« Ответ #61 : Октября 16, 2009, 11:35:33 am »
Ну блин мужики, завидуйте!
Разжился я инвертором, сравнительно бюджетно.
На радиорынке у нас продаются аппараты, бракованные, китайского производства, выглядят как настоящие, но не работают. "Эталон ZX-7-180" 180А, сгоревший транзисторный модуль и кривая схема управления (первопричина). Стоит 1500р, деталей ещё на 500, и немного радиолюбительского творчества. Корпус добротный железный, дроссель с трансформатором тоже хорошо сделан, вес 7,5кг. Незнаю чего им не хватило аппарат до ума довести, может еще какие косяки вылезут.
В общем, пока работает, грузил не сильно, пробовал поварить 3-кой, ничего не греется. От радости купил себе маску "Хамелеон", осталось еще нормальные кабели с "крокодилом" и держателем.
Оффлайн Леха
« Ответ #62 : Октября 16, 2009, 12:36:49 pm »
Кстати, насчет хамелеона-удобно?
« Ответ #63 : Октября 16, 2009, 16:32:52 pm »
Очень удобно, особенно когда много коротких швов в разных местах варить, не надо наощупь электродом тыкать. Особенно тонкие железячки, с обычной маской пока дугу разожгеш, пока рассмотриш чего там такое, уже всё, расплавилось нафиг, а тут прямо ювелирную работу можно делать . Я за вечер к маске так привык, что не хотелось снимать :)
Теперь руки так и чешутся, чего-бы ещё такого поварить!
Оффлайн anatolij
  • каракат Тайфун 4х4х4Б
  • Техника: каракат 4х4х4Б
« Ответ #64 : Октября 18, 2009, 01:23:23 am »
Хамелеон очень хорошо, а еще в аппарате должна быть контрольная дуга тогда не надо не какой п.а. Аппарат у меня самодельный варю от 1,0  мм. , хотя сварщиком не работал.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #65 : Октября 24, 2009, 20:29:06 pm »
Что за контрольная дуга?
Оффлайн anatolij
« Ответ #66 : Октября 30, 2009, 01:17:31 am »
Контрольная дуга это дуга которая зажигается от дополнительной обмотки с напряжением порядка 90 вольт, стоит диодный мост, конденсатор 30-50000 мкф. , нихромовое сопротивление . которым подбирается ток порядка 5-7 ампер. это все подается к электроду. Вначале дуга зажигается от этого напряжения, а когда ты ее подвел где нужно варить нажимаешь кнопку на держаке и соленоидом подается силовое сварочное напряжение паралельно этому. Очень удобно не надо тыкаться, а варишь где надо. Особенно хорошо для тех кто не профессионал в этих делах.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #67 : Октября 30, 2009, 01:55:50 am »
Да контрольная дуга вещь нужная , полезная. А иметь то желательно и электродную сварку и полуавтомат. У меня NORDIKA 2160. Аппарат хороший варю в основном 2-3 электродами четвёрку тянет но нужно хорошее напряжение,а в гараже и на даче с этим плохо. Хочу покупать П.А. а то с электродом бывает не везде подлезеш -вертикальный,потолочный шов, трубы глушителя  ну и кузовщину .
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2009, 00:58:10 am от Юра Строев »
Оффлайн bruc
  • Техника: 3-х кол. дутик.
« Ответ #68 : Декабря 30, 2009, 02:08:47 am »
Господа сварщики вопрос к вам.
хотел купить п/а ,так подвернулся случай.почти новый точнее совсем не работал даже катушку проволоки не сварили на нём.
всего за 10 штук.
Telwin Bimax 4.165 Turbo  + баллон 40л с редуктором и шланг,вобшем комплект.
возможно проверить сам аппарат без газа ? будет он варить без газа ?   это только сам аппарат проверить.
балончик заправлю сегодня .
спешка в том что я отдал задаток а остальные надо отдать край 31 числа.
« Ответ #69 : Декабря 30, 2009, 02:17:28 am »
Бывает проволока для сварки без газа, качество и сам процесс хуже чем с газом, но исправный аппарат такой проволокой должен варить.
Оффлайн Леха
« Ответ #70 : Декабря 30, 2009, 03:51:19 am »
ещё бывает без газа на обычной проволоке плюется
Оффлайн димарик
« Ответ #71 : Декабря 30, 2009, 18:00:26 pm »
всего за 10 штук.
Без газа идёт проволка ( в народе порошковая)с флюсом.
Обычная,обмеднённая-полудше сварка только с газом(углекислота).
А так бери,в бытовухе покатит.
Оффлайн bruc
« Ответ #72 : Декабря 30, 2009, 19:07:02 pm »
поменял баллон углекислотный.
купил наконечников и балончик для горелки что бы шлак не приставал.
буду учится варить метал,а не только кашу с супом.
ведь основная профессия была повар.  :angel:
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #73 : Декабря 30, 2009, 19:58:04 pm »
Брюс поздравляю тебя с покупкой! И что к чему ты варить собрался? Золотое правило сварщиков... Толщина свареваемого металла должна быть толще электрода или там проволоки...
Оффлайн bruc
« Ответ #74 : Декабря 31, 2009, 04:53:08 am »
варил диски,бочку 1.2 мм к конусам 2мм один конус к бочке приварили электро дуговой,вторую часть п/а.
 где п/а есть разница меньше повело метал.
мне подвернулся комплект п/а+балон по техническим даным апарата что дядя мне варил вторую половину п/а.
я и взял.
Оффлайн Андрей Таёжник
  • Техника: Болотоход Сибиряк
« Ответ #75 : Января 01, 2010, 23:33:52 pm »
Уже несколько лет пользуюсь п/а Panther 132 хотел по мощней но в то время и этот стоил 12500 руб. так что пришлось брать самый дешевый на что хватило, варил все от гаражных ворот до болотоходов и порогов на автомобиле, вполне доволен хочу разориться на хорошую маску. Без газа флюсовой проволокой тоже варит но не очень, так если где замок к двери приварить или еще что-то не ответственное, что бы баллон не таскать то можно. С аргоном варит алюминий, но я не пробовал нет необходимости.
« Последнее редактирование: Января 02, 2010, 00:02:27 am от tobolsk72 »
« Ответ #76 : Января 01, 2010, 23:49:55 pm »
При регулярном использовании большого болона хватает на год, заправка рублей 500-600, на одном баллоне можно сжечь примерно бухты три проволоки пяти килограммовой, последний раз покупал в декабре 2009 года 600 рублей. А расход? Ну на болотоход бухта ушла всю зиму варили. Короче если электроды не холявные п/а выгодней раз в десять и варит вез окалины и шов как у профессионала. Если не таскать везде, а пользоваться в гараже оптимальный вариант и мощность не большая в отличи от обычной сварки так как с электричеством в гараже постоянные проблемы, один минус шланг до пистолета короткий приходиться постоянно за собой переносить, а аппарат  весит килограмм тридцать.
« Последнее редактирование: Января 01, 2010, 23:59:09 pm от tobolsk72 »
Оффлайн kolhozpank
« Ответ #77 : Января 02, 2010, 01:47:34 am »
Здравствуйте уважаемые форумчане! НЕ могли бы вы посоветовать сварочный аппарат средней мощности в районе 10000 р?
Заранее спасибо!
Оффлайн Деменин
  • Техника: Нива Шевроле, Катер "Касатка 515", мотобукс
« Ответ #78 : Января 21, 2010, 22:59:04 pm »
Если не трудно, прошу пояснить по однофазному сварочному, что за дроссель и т.д.
У меня сварочный самодельный, переменного тока -варит 4-й, но когда варю соседи выключают всю аппаратуру и поругиваются.
« Ответ #79 : Января 22, 2010, 01:17:08 am »
Заранее спасибо!
Инвертор уже можно найти.
Всё остальное полумеры.
Сам сейчас пользуюсь 100амперным самодельным инвертором (в корпусе от компьютерного UPS), толще 2,5 электрод не брал, и больше 90А ток не добавлял. Варю всё, бочки глушители, рамы, замки, ключи и т.д. Аппарат постоянно вожу в машине, и всегда готов что нибудь куда нибудь приварить.
С ужасом вспоминаю все свои железные сварочники, и даже не интересуюсь где они сейчас.
И самое главное, соседи даже не догадываются! А раньше вся улица знала, когда у меня сварочные работы.
