Автор Тема: Выбираем сварочный аппарат  (Прочитано 361568 раз)
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #580 : Мая 08, 2019, 16:20:07 pm »
Алексей51, они когда твой забирают смотрят аттестован ли он.
Смотрят, смотрят...
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
« Ответ #581 : Мая 08, 2019, 21:53:10 pm »
Если свой просрочен,то надо при обмене своего пустого баллона  на другой заполненный баллон заплатить не только за газ а ещё и за поверку гидроиспытания баллона который тебе дают.Я так понимаю.
Оффлайн митяйка
« Ответ #582 : Мая 08, 2019, 22:12:32 pm »
Алексей51, За сварог ни скажу. Но Сварочный аппарат Aurora PRO SPEEDWAY рекомендую! Нынче спалил его, по глупости, ни чего починили, то есть ремонтопригоден.
Оффлайн eselkan
  • Техника: Вездеход «Борз»
« Ответ #583 : Мая 08, 2019, 22:18:35 pm »
митяйка, прошки блочного типа, там все сразу не сгорит, только какой то блок.
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #584 : Мая 09, 2019, 01:38:13 am »
-hi- Открой секрет глупости, как?
Оффлайн Алексей51
  • Техника: Hyundai
« Ответ #585 : Мая 09, 2019, 06:43:07 am »
Я на этот засмотрелся. Минимальный ампераж 40А. Не многовато?
Оффлайн Алексей51
  • Техника: Hyundai
« Ответ #586 : Мая 09, 2019, 06:50:39 am »
Всю жизнь работал электродами, пару раз аргоном, полуавтомат ни разу в руках не держал. У Сварога минимальный ток с 30А начинается.
Оффлайн Алексей51
  • Техника: Hyundai
« Ответ #587 : Мая 09, 2019, 08:55:45 am »
Сам в гараже пользую Сварог электросварка с функцией аргона и плазморез. Ни чего плохого не скажу, работает на хорошо с плюсом.
« Ответ #588 : Мая 09, 2019, 09:01:23 am »
Варю 200ой авророй, 0.8мм нормально, можно варить, но настройки по минимуму ставлю, где то 35а 16в. Думаю что 160-180 аврора лучше бы для тонкого была и вполне ее достаточно для сварки всего остального на вездеходе. Не трелевочники же варить. Сам хотел 180, но шеф сказал чего мелочится, берем 200.
Может конечно не умею настроить, но как то получалось профтрубу 1мм жечь впрямую и не проплавлять насквозь, только стенка раскаляется, в то же время и 5ку лист пробил насквозь, печку варил, настраивал ток. Печка сварилась на славу, ни одной дырочки, при нагреве, боковая стенка докрасна, нигде ничего не порвало.
Короче 180ая наверно самое оно для дома.
Оффлайн Алексей51
  • Техника: Hyundai
« Ответ #589 : Мая 09, 2019, 10:47:07 am »
Начал изучать Аврору  ::crazy::: чем дальше-тем глубже. На смену пришла новая модель #динамика# ещё есть #спидвэй# у меня уже мозги задымились. 0*)
Оффлайн eselkan
« Ответ #590 : Мая 09, 2019, 11:32:46 am »
Не многовато?
не переживай, это не многовато. По факту будет меньше, все зависит от напряжения в сети. И повторю, АврораПРО оверман, аппарат блочного типа. Но если у тебя все аппараты Сварог, можно взять полуавтомат Сварог, для комплекта.
У сварога скорость проволоки регулируется вручную, у Авроры автоматически( искуственый интелект, это тебе не шутки :)). На авроре правда есть тумблер немного изменяющий скорость проволоки, ну это для 1мм проволоки.
« Последнее редактирование: Мая 09, 2019, 11:53:01 am от eselkan »
Оффлайн eselkan
« Ответ #591 : Мая 09, 2019, 11:39:56 am »
я универсальные устройства не рассматривал, считаю что если полуавтомат - то должен быть только полуавтомат, если аргон- то только аргон.
Оффлайн Рустам
« Ответ #592 : Мая 09, 2019, 17:19:09 pm »
Смотрят, смотрят
Работаю наполнителем баллонов  -hi- фото баллона  ::girl_cray::: не просто просрочен, а еще и истёк срок годности  0*) такие сразу в брак отправляю  -hi-
Сообщение понравилось: Юрий., Андрей 178
Оффлайн Рустам
« Ответ #593 : Мая 09, 2019, 17:22:06 pm »
По поводу 20 лет. Всё баллоны выпущенные до 2014 года, срок годности 45 лет, освидетельствование каждые 5 лет. С 2014 20 лет. Они реально по весу отличаются  0*) экономят сцуки на металле.
Оффлайн Рустам
« Ответ #594 : Мая 09, 2019, 17:26:01 pm »
Проще купить баллон для метана. Заменить вентиль, перекрасить, но такой менять не надо, лучше подождать когда заполнят. Выдерживает такой баллон 240 кг.с/см2, а обычный кислородный меньше.
Оффлайн Рустам
« Ответ #595 : Мая 09, 2019, 17:35:08 pm »
Это значит что последнее освидетельствование было 11 месяц, 12- год освидетельствования, 17- год следующего освидетельствования. Других цифр с большим годом нет, а это значит что баллон просрочен, Брак.
Оффлайн Рустам
« Ответ #596 : Мая 09, 2019, 17:39:25 pm »
А вот эти цифры означают что баллону больше 45 лет и у него истёк срок годности. Баллон по виду хороший и тяжелый  1*11 немецкие танки резал  :yahoopnevmo: ВСЕХ с праздником!  С Днём Победы!
« Ответ #597 : Мая 09, 2019, 18:10:54 pm »
-hi-  Сколько заправленный углекислотный баллон весит по факту?
Оффлайн Рустам
« Ответ #598 : Мая 09, 2019, 18:21:56 pm »
Leon10010, я работаю на кислородной станции и АГНКС.
« Ответ #599 : Мая 09, 2019, 19:25:12 pm »
У нас больше 23кг углекислоты не наливают . По паспорту в них 20-24 кг . К ним прибавляй вес тары . на паспорте баллона должен быть выбит .  У огнетушителей сбоку на вентиле .
