Автор Тема: Выбираем сварочный аппарат  (Прочитано 362082 раз)
Оффлайн Valeriy
« Ответ #380 : Июля 01, 2017, 09:15:12 am »
Вот не думал, что на шестом десятке лет придется учиться варить. Нашел кусок порога от нивы, с электродом все просто, ток задал и вперед, а здесь пять настроек, все утро сижу в интернете или жгу проволоку методом тыка но надо нарабатывать опыт.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #381 : Июля 01, 2017, 09:36:30 am »
Оно того стоит. Недавно товарищ попросил помочь ему с дисками для вездехода. Я, говорит, сам сварю и всё сделаю - на твоём оборудовании. Ну и что? Дело дошло до сварки - а он полуавтоматом варить не умеет! Совсем! Хотя как по мне так ПА сам варит и уметь не надо. А вот электродом он вездеход сам сварил.
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
« Ответ #382 : Июля 01, 2017, 10:39:42 am »
Это значит, что полуавтомат он освоит очень быстро и варить будет лучше, чем электродами. За пару дней.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #383 : Июля 01, 2017, 11:23:07 am »
Valeriy,
Сделай крупно фото панели управления. По крутилкам подскажу как ставить. Также какая проводка и толщина стали. Газ выставлий на  0,8-1 атм. Во время сварки расстояние от ванны до медного наконечника 10-15 мм.
Оффлайн Valeriy
« Ответ #384 : Июля 01, 2017, 11:43:04 am »
Сталь 1мм, проволка св08г2с, да уже нормально получается, специально учусь листы в стык варить, всегда с завистью смотрел передачи, про "тачку на прокачку" где люди заплатки в машины вваривали, и думал -тоже так хочу
Оффлайн mishanya68
« Ответ #385 : Июля 01, 2017, 11:48:58 am »
Valeriy,
Примерно так и надо. Нижняя крутилка на 12 часов и её не трогай. Верхние две в одинаковом положении почти всегда. На 1 мм можно их выставить на 8-9 часов. Маленький переключатель перещелкни на большую скорость. Если идут прожили учись тонкое варить точками ( прерывистой)
Сообщение понравилось: Valeriy, Вада, Tit
Оффлайн Valeriy
« Ответ #386 : Июля 01, 2017, 12:03:31 pm »
Да на фото была моя первая железяка сдырками, это я влияние крутилок изучал, мелкие железки кончились, нашел старую дверь от нивы, щас над ней издеваться буду, а электродом я бы больше дыр наделал если в стык варить.
Сообщение не понравилось: region_86
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #387 : Июля 01, 2017, 13:57:50 pm »
Напряжение можно чуть убавить, если в сети ровно 220 вольт. Для растекания шва последнюю крутилку я ставлю на 2 часа.
Оффлайн Dimanmoto
  • Техника: Kawasaki Balius, ГАЗ 69, Везедеход мАреход, Вездеход Starlet.
« Ответ #388 : Июля 01, 2017, 17:05:41 pm »
Зачем газ на 0,8-1 атм. ставить?
Я выставляю 0,2-0,25 атм. и варю.
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
« Ответ #389 : Июля 01, 2017, 22:26:13 pm »
Поддерживаю.
0,15 - 0,20 я выставляю и варю.
Большое давление сдувает дугу.
Это не считая излишнего, совершенно впустую, расхода газа.
« Ответ #390 : Июля 01, 2017, 23:26:26 pm »
Тоже 0,2 газ ставлю.
Оффлайн Shel78
  • Техника: строю пневмоход
« Ответ #391 : Июля 01, 2017, 23:27:35 pm »
Аппарат аврора оверман 180 тоже давление углекислоты 0.2 все окей
Оффлайн Valeriy
« Ответ #392 : Июля 02, 2017, 06:45:28 am »
При чем здесь давление? И в чем?
Мишаня писал про 1атм и это правильно, если Вы ставите 0.2 то чего? Если у Вас какой нибудь пищевой редуктор, то возможно при 0.2атм он и пропустит достаточное количество газа, на моем внутри стоит дросель теоретически соответствующий литрам/в мин. Ваши 0.2 по моему манометру это перебор, тут надо по качеству шва ориентироваться, у меня на моей толщине металла шов переохлаждается и ложится колбасой, хотя если рельсы варить то пойдет, но не экономно.
Если ставть 0.2 атм=0.02МПа, то рубаху пару раз тушил от летчщих искр.
Оффлайн Dimanmoto
« Ответ #393 : Июля 02, 2017, 08:23:44 am »
Редуктор углекислотный. В моем сообщении ошибка.
0,2 МПа выставляю и варю.
Оффлайн Valeriy
« Ответ #394 : Июля 02, 2017, 09:46:36 am »
А я за вчерашний день понял, что к полуавтомату завтра поеду сварочную маску подбирать, мой хамелеон для электродов отлично работает, а для проволоки нифига не видно, видел на прилавках маски с регулируемым затемнением. Так что переход на другой вид сварки требует вложений с нуля.
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
« Ответ #395 : Июля 02, 2017, 11:02:56 am »
Вообще то цифра 0,2 не догма. Я вообще не смотрю на прибор, а редуктор регулирую по шипению газа на выходе из сопла. Так меня учил проф. сварщик. Главное, чтобы при настройке проволока не влезла в ухо. :)  ::girl_cray:::
« Ответ #396 : Июля 02, 2017, 12:31:28 pm »
А я не люблю варить полуавтоматом,со зрением проблемы и из за широкой насадки не вижу шва,левой рукой держак не получается использовать. :(
« Ответ #397 : Июля 02, 2017, 15:58:35 pm »
Может надо угол зрения поменять. ::undecided::: Так то полуавтомат весчь.  ::cheesy:::
Оффлайн Valeriy
« Ответ #398 : Июля 02, 2017, 17:38:09 pm »
Наверное весчь, но с ним надо породниться. Я из электрода могу любой крендель согнуть и по зеркалу шов пройти, могу на слух с закрытыми глазами прихватку сделать, а полуавтомат купил пока работаю (пенсионер первый кандидат на сокращение), просто мечтал им лапы мотора у чугунной рамы токарного станка приварить или алюминиевую раму параплана, а пока играюсь в новую игрушку и прикидываю деньги на баллон аргона, смеси, проволки и остальные навороты.
Если буду варить вездеход, то по привычке буду варить его электродом, а полуавтомат пока для тонких металлов или нежелезных металлов, но это такая широкая тема...
« Последнее редактирование: Июля 02, 2017, 17:55:25 pm от Valeriy »
Оффлайн Valeriy
« Ответ #399 : Июля 11, 2017, 21:11:41 pm »
Вау, а полуавтомат-это круто, разрезал крыло какоето от иномарки с толщиной консервной банки и сварил свой первый шов в вертикальном исполнении, я начинаю в него влюбляться, пусть он в 5 раз дороже инвертора, но оно того стоит.
