Автор Тема: Выбираем сварочный аппарат  (Прочитано 362188 раз)
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #280 : Февраля 27, 2015, 07:52:25 am »
В большинстве случаев, такой горелкой работают осциллятором, он и на аллюминии разбивает оксидную пленку. http://www.welding.su/articles/additional/additional_6.html только ценники у них - мама не горюй, и капризные.
Оффлайн Diesel
  • Техника: пневмаход
« Ответ #281 : Февраля 27, 2015, 14:17:56 pm »
Есть такой аппарат с осциллятором РУСИЧ называется варил им много по сварке-разницы с инвентором нет.Только у него ток регулировать не удобно и гудит трансформатор.Купил инвентор теперь это чудо с осциллятором стоит.
« Ответ #282 : Февраля 27, 2015, 19:13:32 pm »
Не знаю прав я али нет пока инвертор торус меня устраивает это предисловие.
Выбор инвертора длился долго так же как и накопление финансов для покупки
но почему-то пал выбор на торус даже и незнаю почему и как на сайт попал не помню лапши нахвотался
и решил в его пользу.Наверно подкупило маде ин раша!Люблю наши железяки.
Продавец сказал что при желании его можно превратить в полуавтомат там потипу стоит хитрый девайс и этим он меня сразил.
Но как его превратить в полуавтомат я не знаю а мне и ненадобно но при необходимости разузнаю. :)
хотя импортные иверторы  дешевле.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #283 : Февраля 27, 2015, 20:04:01 pm »
igrgvr
Игорь а что за инвертор ?
к Ресанте подойдёт эта горелка ?
и горелку где брал и почём ? очень интересно  ::cheesy:::
Горелка подойдет к любому сварочному инвентору.И к Ресанте в том числе. Покупаешь горелку для аргона (я брал дешевую,по старым ценам 2800руб.),горелка должна быть просто с вентелем(открывать и закрывать аргон)без кнопки которая дает ток. Еще нужен переходник клемма,прикручивается к горелке и вставляется в -минус на инвенторе, а +плюс на массу.В горелку вставляем вольфрамовый электрод,остро заточенный,выставляем нужный ток открываем вентель на горелке,пошел аргон ,дальше зажигаем дугу и варим подавая в зону сварки проволоку припой. Вот наверное и все тонкости,варит очень деликатно и чисто,можно варить грубо говоря "за письменным столом" прямо дома,искор нет,дыма тоже почти нет!
Оффлайн igrgvr
« Ответ #284 : Февраля 27, 2015, 20:06:34 pm »
Но алюминий варить не будет,нужен инвентор посерьезнее,который имеет переключение постоянный/переменный ток.
Оффлайн Виктор86rus
« Ответ #285 : Июля 18, 2015, 11:26:39 am »
По законам физики положительный электрод (анод) греется сильнее, чем отрицательный (катод), то и анод будет быстрей расплавляться. Если варишь тонкие детали, то электрод (держак) надо подключать к "+", если нужно глубоко проварить толстые детали, то держак подключаешь к "-".
вот и вправду говорят- век живи век учись!
Оффлайн Вова механик
« Ответ #286 : Сентября 01, 2015, 17:08:16 pm »
Господа! Пишу в этой теме, поскольку выбираю сварочник инверторный, но не только для сварки, полуавтомат у меня уже есть, а больше для регрувера. В пределах 7500 рублевичей. Как определить, выключается он при коротком, а при установки ножа оно будет, или нет. Брал с работы сварочник "КРАТОН" WI-200, греет хорошо нож и не отключается, хотя он и  MMA и TIG.  Можно и другую фирму. Например вот этот будет работать на регрувере?   или ему подобный на этом сайте?
http://www.ulmart.ru/goods/916120
Оффлайн Анатолий (К317НА)
  • Техника: Грейт Волл Дирр
« Ответ #287 : Сентября 04, 2015, 19:18:19 pm »
Посмотри "Ресанту", мне кажется она понадежней, у  меня 220, доволен.
« Ответ #288 : Сентября 07, 2015, 10:57:36 am »
Да дело не в изготовителе. Дело в функции "anti stick" . Она будет отключать напругу на держак полностью или частично? Кратон 200 обладает такой функцией, но почему то нож на регрувере греет хорошо. А вот есть у нас на работе сварочник поменьше, так там если электрод залипнет, он полностью выключается, даже вентилятор обдува останавливается. вот в чем проблема, не хочется купить сварочник для регрувера, и не использовать его для регрувера. ::focus:::
« Ответ #289 : Сентября 07, 2015, 11:43:54 am »
Антистик отключает сварочный ток, оставляя небольшой, контрольный. Вопрос не в величине контрольного тока, который не сможет ничего нагреть полюбому. Вопрос в величине минимального напряжения, при котором срабатывает функция Антистик. Если падения напряжения на регрувере будет достаточно для того чтобы сварочник не воспринял его как КЗ, то всё будет работать.
« Ответ #290 : Сентября 07, 2015, 12:28:58 pm »
Ответ лаконичен и понятен. 1*11 Но возникает другой вопрос - Как определить без приобретения аппарата величину напряжения для срабатывания функции "anti stick"  и зависит ли эта величина от мощности самого аппарата? Кстати, на нашем рабочем КРАТОНе WI 200 MMA/TIG функция "anti stick" не отключала залипший электрод двойку точно, разогревая его до красна. А сейчас такие модели кратонов не выпускают, а новые кратоны смарты мало ли что?    Боюсь пролететь  ::girl_cray::: и буду как дурак с двумя сварочниками в гараже тусить. :yahoopnevmo:
« Ответ #291 : Сентября 07, 2015, 12:45:12 pm »
А чем Вас не устраивает сварочник который у Вас уже есть?
Как выбирают величину напряжения срабатывания сказать затрудняюсь. Если будет недостаточно, самый простой путь - подгрузить регрувер последовательно включенным балластом.
В крайнем случае, Антистик можно и отключить.
« Ответ #292 : Сентября 07, 2015, 14:22:01 pm »
В том то и дело, что данный сварочник числится на работе, и брать в гараж постянно я его не могу.  Да и в работе он почти постоянно.
Вообщем рискну, куплю, если что С Вашей помощью отключим антистик. Только бы сварочник потом не сгорел  ::focus:::
Оффлайн STROITEL73
  • Техника: Уаз 31512 . Калина универсал.ока.пневмоход.был
« Ответ #293 : Февраля 06, 2016, 19:57:02 pm »
Хочу купить полуавтомат пдг 185 кто что скажет о данном аппарате???
Оффлайн РОМКА
« Ответ #294 : Февраля 07, 2016, 00:08:51 am »
Купил полуавтомат оверман 180, кайфую... :yahoopnevmo:
« Ответ #295 : Февраля 07, 2016, 01:37:31 am »
35 килограмм живого веса!!!!!!!! Ну не знаю........ У меня такой, только переключатели расплавились при долгой работе, и то из-за того, что не проконтролировал ослабившийся крепеж фазы и крепеж обгорел, и выключатели, Все заменил, устранил, все просто кайф!!! Давал парням варить машину, обалдели от качества сварки после нашего какого-то полуавтомата, забыл название, помню только, что отечественный был.
только сейчас увидел, что он весит 27 кило... А я думаю, что то тяжеловатенький он!!!!
Оффлайн Ладнер
  • Техника: Mazda 626
« Ответ #296 : Февраля 07, 2016, 19:55:36 pm »
 Год назад взял Ресанту САИ-160 ПН, и хотя отзывы о ней 50/50, мне видимо повезло. Лето не отработала а отпахала))). Пока не взял осенью Циклон Вуди-201, думал что Ресанта варит отлично, т.к. до этого варил трансом с балластником. После Циклона брать в руки Ресанту расхотелось))). Полуавтоматом пока не пробовал, но скоро диски надо будет делать, вот и потестю.
 Варю сейчас все равно Ресантой, а Циклон для проекта берегу)))
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2016, 20:03:46 pm от Ладнер »
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #297 : Февраля 07, 2016, 21:40:05 pm »
У меня такой, только переключатели расплавились при долгой работе, и то из-за того, что не проконтролировал ослабившийся крепеж фазы и крепеж обгорел, и выключатели, Все заменил, устранил, все просто кайф!!! Давал парням варить машину, обалдели от качества сварки после нашего какого-то полуавтомата, забыл название, помню только, что отечественный был.только сейчас увидел, что он весит 27 кило... А я думаю, что то тяжеловатенький он!!!!
                              (109.49 КБ, 1280x689 - просмотрено 21 раз.)
Был у меня в таком корпусе БиМакс 164й кажется, варил сносно. Когда купил Эллой МС-160МЕ,  тот сразу продал. После взял Fimer queen 180, в сварке по железу большой разницы с эллоем не заметил(скоро попробую им варить алюмишку). Сейчас полно хороших инверторных китайцев типа GROVERS(дорого, но круто).
« Ответ #298 : Февраля 08, 2016, 01:44:58 am »
Тяжелый полуавтомат трансформаторного типа.Я считаю что они надежнее и ремонтопригоднее.Там в силовой цепи транс,дроссель и диодный мост силовой.Остальное-маленькая плата управления скоростью подачи проволоки.Если же заглянуть внутрь легкого инверторного то там одна электроника практически.В ютубе полно роликов вскрытия аппаратов обеих типов.И еще попадалась информация что вопервых инверторные на сильном морозе не хотят работать,а трансовому пофиг,а во вторых при очень пониженном напряжении трансовый плохо варит или вообще не варит,а инверторный просто сгорает..Сам я не пробовал,не знаю насколько это правда.Я очень долго выбирал чтоб не дорого и не паршиво.Пользуюсь блю велд,выпускает фирма телвин.Есть точно такие только другого цвета поб маркой телвин.Все хорошо но долго варить не может,нагреваеться хотя до срабатывания защиты ниразу не доходило.Диски сварил.Один диск с 3-4 х заходов варил.Не торопно,аппарат берегу.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #299 : Февраля 08, 2016, 11:15:39 am »
Телвины и им подобные- бюджетный Китай, и качество соответствующее(спалил 2шт). Если при нагреве защита не срабатывает, то вероятно что он сгорит, а она так и не сработает( из моего опыта). Сейчас немало инверторов способных варить при напряжении 160в и выдавать 100-120А. В моём детстве у бати был трансформатор кг под 40, при сварке на соседних улицах во всех домах светомузыка играла(думаю жрал не меньше 15квт), а сейчас при сварке инвертором даже комп не выключаю(5квт при 160А- резать можно).
