Автор Тема: Полноприводный вездеход 4х4-СИБИРЯК-на мостах СУДЗУКИ  (Прочитано 206306 раз)
Оффлайн Анатольич
Владимир Петрович, доброго здравия!
Вот у Вас в  конструкции кузова примены стальные вытяжные заклёпки. А скажите, когда фанеру приклёпывали к профтрубе, фанеру не прорывает?
Оффлайн старый
   Добрый день Александр! Стальные заклёпки применял только когда клепал арки колёс, а там профтруба и оцинковка 0,7 . Вся фанера приклёпана только на алюминиевые d=4 разной длины .
Оффлайн Анатольич
Петрович, понял. Спасибо.
Оффлайн старый
  Начал устанавливать пружины снятые с Оки.
Петрович,а зачем?
У меня сейчас стоит пятилистовой пакет волговских рессор - даже очень комфортно. Намедни ездили на охоту с полной тачкой шмурдяка,дык до отбойников на кочках не пробивает.
А уж когда чаво по-крупнее загрузим,то рама ляжет на отбойники   .... и алга потихоньку до дому. Невпервой так вывозили.
Оффлайн старый
   Николаевич проблема в рессорах они старые и поэтому в процессе строительства просели уведя серьги. Покупать новые накладно бюджет строительства и так уже превысил все разумные пределы.
Оффлайн старый
   После установки на передний мост второй (правой) пружины рама поднялась на 8см. а серьги рессор встали вертикально как и должны стоять.
Оффлайн старый
   Установлены все 4 пружины на обо моста. Вездеход заметно поднялся,рессоры и серьги заняли нормальное положение. Расстояние от земли до рамы стало 88см , при расстоянии от земли до верха запорных колец 84см  - это улучшение плавучести.
Оффлайн старый
    Собрана и установлена система наддува мостов и раздатки. Создал давление около 100 единиц , за полчаса давление  не упало. В процессе эксплуатации при необходимости дунул в трубку, камера наполнилась и плыви. Ртом можно спокойно создать давление 120 единиц по шкале прибора,а нужно я думаю половину, поэтому нет необходимости в копрессоре и приборе, ориентироваться можно визуально по камере.
Оффлайн старый
 ещё
Оффлайн старый
    ещё
Всё гениальное просто,Петрович!
Я не узрел ,чем давление удерживаешь в системе?
Оффлайн старый
     Добрый день Николаевич !  Компенсатором влияния температуры окружающей среды на давление в системе служит волейбольная камера. висящая в центре справа на последнем снимке. Давление создается просто-на снимке вверху видна свёрнутая в кольцо эластичная трубка. дунул в неё наполнил камеру и систему и заткнул болтиком трубку, в дальнейшем работает камера.
Теперь понял,я это имел ввиду.
Оффлайн старый
    Перед началом зимы не хочется лезти в грязь потом отмываться доработки-то всеравно будут, поэтому жду устойчивых минусов.
Оффлайн Анатольич
Ну как у вас обстоят дела с устойчивыми минусами?
Очень дожидаюсь результатов испытаний "Сибиряка"
Оффлайн старый
    Сегодня состоялся пробный выезд. Покатался около часа по улице дачного кооператива. выехать за пределы опасно. повяжут.  Включал все передачи. нормально. В кабине тепло и не шумно. В самом начале был небольшой выброс тосола в расширительный бачёк (видимо где то была воздушная пробка) затем всё нормализовалось. Порадовал радиус разворота около 5 метров.  По трансмиссионному тормозу с выводом пока не определился, скорость маленькая  10-15км газ сбросил вездеход останавливается ,но при движении если тормозить то обороты дв-ля заметно падают, побольше поездим всё прояснится. задача моментального торможения не ставилась. Обзор из кабины отличный. вездеход идет мягко. Засняли небольшое видео, перенес на комп, а в тему не хватает тяму.
Оффлайн Андреi
Выполняю просьбу
http://offroad.kazan.ru/garage/fuse/
Оффлайн старый
   Сегодня ездил на пойму реки,  от души покатался, в кабине тепло печку не включал на обратном пути ехали с открытым люком в кабине было двое. Снега поверх травы 20см вездеход идёт как по дороге на оборотах ниже средних рулится легко. Сгорел предохранитель вентилятора дв-ля (датчик перед радиатором) ночал срабатывать вентилятор радиатора (датчик после радиатора) открыли люк. температура тосола держалась в норме. Трансмиссионный тормоз свою функцию выполняет полностью как и было задумано, для езды по дорогам общего пользования такого тормоза будет мало. Осталось утеплить кабину, сделать верхний багажник и вездеход готов. Видео есть но вставлять не умею об этом уже писал.
и вездеход готов.
Петрович, моё ПОЧТЕНИЕ и УВАЖЕНИЕ !
Вот бы каждому такого жизненного запалу!
ПОЗДРАВЛЯЮ!
Вездеход "Кречет"
Автор riazan
Ответов: 178
от riazan
Вездеход "Лентяй"
Автор Анатольич
Ответов: 492
от Анатольич
Вездеход "Зверюга".
Автор евген ив
Ответов: 96
Вездеход "Синюха"
Автор ВАСИ НЕТ
Ответов: 133
от ВАСИ НЕТ
Вездеход "Хаммер"
Автор Matematik
Ответов: 20
от Matematik
