Автор Тема: Как разширить Уаз-мосты?  (Прочитано 28540 раз)
Re: Как разширить Уаз-мосты?
« Ответ #20 : Сентября 30, 2011, 22:49:32 pm »
сварить чулок проблем нет.если это делать правильно то и никаких накладок ненадо.а вот полуось варить лично я нестал бы,они всетаки на пределе работают.
Оффлайн Big Bim
  • Техника: KIA SPORTAG
« Ответ #21 : Октября 01, 2011, 07:54:39 am »
Но почему не сварить?Он не собирается в тудру,сварить на запас,а заменить на заднем колхозном мосту не так много гаек открутить,6 или 10.Сваривать надо бабочкой.
« Ответ #22 : Октября 01, 2011, 11:38:32 am »
я ниразу не варил полуоси там где они очень сильно нагружены,мне кажеться что они поломаються.в принципе то конечно верно что в поле работать это не в тайге,надо только продумать как обломок полуоси со шлицами доставть.
Оффлайн Big Bim
« Ответ #23 : Октября 01, 2011, 13:54:39 pm »
На УАЗе ломали и доставали проволокой,на конце крючок загнут под угол,особой проблемы нет.
« Ответ #24 : Октября 01, 2011, 14:15:28 pm »
а цепляли обломок за что?он вед в диф воткнут.мне это интересно знать так как собираюсь строить на мостах уаза.
Оффлайн сергей чир
« Ответ #25 : Ноября 02, 2011, 16:46:24 pm »
бигбим ! а те варенные полуоси что два года отходили  - сломались в каком точно месте (стык или там где втулка обсадная проварена? и в каком месте был стык ближе к краю в центре?
Оффлайн Big Bim
« Ответ #26 : Ноября 02, 2011, 17:18:12 pm »
Ломались по разному,в основном по шлицевой около подшибника в бортовой.
Оффлайн Анатолий cк
  • ВО
« Ответ #27 : Ноября 02, 2011, 17:47:27 pm »
Я чтото невпарусь никак!!!! Как сварить полуось заднюю? В стык? али через соединительную втулку??? Если соединительная втулка значит она будет толщеннее самой оси? а раз так то как её тунды пихать(в мост) она же туды невлезет чёрт побери?!!!! родная полуось в родной чулок заходит с очень маленьким зазором порядка пару мм. а если сварить в стык то каков понт от такого сращивания она невыдержит и минуты работы!!!! Правда тут родилась идейка как всётаки решить эту проблемку!!!!! Выдаю варик на обсуждение: разширяем чулки(как, это я думаю просто и всём понятно) желательно чтобы одна полуось осталась родной а одна самоделошная, тобиш расширяем с одной стороны!!! на той стороне где будет самоделошная полуось(удленённая) ставим вместо задней ступицы переднюю с трещёткой! задача выточить полуось нужной нам длинны из нужного метала с шлецевой на одном конце под сателит и снаружней стороны под шлиц трещётки(соединялки ступицы с полуосью) вроде как то так?!!!!я думаю это выполнимая задача и не шибко технологичная задача для токарки изготовить вал на концах с шлицами под модуль зуба на сателите и модулем зуба на "трещётки". вопрос остаётся какую железяку надо взять (сорт стали) и в какое гамнищё запихать( какую термообработку произвести)?????  готов выслушать "пошлости" в  адрес этой идеи!!!!98*8 :huh:
Оффлайн Big Bim
« Ответ #28 : Ноября 04, 2011, 10:26:34 am »
Мы так делаем на скрещенных мостах кол.и вон.,вариант поставить футорку думаю хороший,можно не трещетку а с военного моста крышку с грибка,тогда можно выточить полуось с двумя шлицовками.Мы полуоси точим с других полуосей подходящих по длине и толщине,металл не отпускаем,правда фрезеровщик на нас такую кучу матов складывает,только фрезы подноси.А что делать,кому легко,надо.
Оффлайн solomon
« Ответ #29 : Ноября 04, 2011, 14:56:59 pm »
Анатолий cк, вот посмотри http://www.bloksport.ru/index.php?glav=price&price=49 , твой вариант они уже много лет делают, шлиц на сателлите и муфте замыкания полуоси и ступицы одинаковый. Весь вопрос в деньгах, они делаю полуось трекола, и её стоимость в итоге больше 10000. Самим техпроцесс повторить тяжело, нужно хорошая печка, хорошая сталь.
Оффлайн Анатолий cк
  • ВО
« Ответ #30 : Ноября 05, 2011, 00:18:37 am »
А можно поподробнее о процессе!!!! Есть доступ к серьёзному оборудованию!
Оффлайн solomon
« Ответ #31 : Ноября 05, 2011, 11:44:37 am »
пжлста, http://www.tehnoinfa.ru/tehnologijaobrobotki/67.html
если на поток поставишь, тысячи по две в рублях за штуку, парочку у тебя куплю
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #32 : Ноября 09, 2011, 21:50:32 pm »
Ребята есть же фирма которая делает расширенные Уазовские мосты для пневмаходов, мне не нужно было не  интересовался но видел сельхозпневмаход на таких мостах
Оффлайн Анатолий cк
  • ВО
« Ответ #33 : Ноября 10, 2011, 00:49:43 am »
привет Наиль! Эти мосты слишком доху..... стоят чутьли не пол стоимости всей машины!!!!! а за что немогу понять?!
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #34 : Ноября 10, 2011, 15:24:50 pm »
Привт Толик, да вроде 80-85т.р. если нужно переспрошу телефон, там размеры делают под заказ т.е. колея, место нахождения редуктора(скраю или по центру) угол шкворни и все такое. тоесть работа стоит того, а мост стоит 1,5-2 смены на химии.
Оффлайн Анатолий cк
  • ВО
« Ответ #35 : Ноября 12, 2011, 01:06:44 am »
Да базару нет цена я думаю адекватная! Но можно и самому такой мост сварганить, зима длинная! А вообщето можно поподробнее по цене?
Оффлайн Анатолий cк
  • ВО
« Ответ #36 : Ноября 12, 2011, 01:08:56 am »
Если есть какаянибудь ссылка по мостам за 85т.р кинь!
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #37 : Ноября 13, 2011, 22:47:11 pm »
поговори с Фиркатом, он делал пневмы на таких мостах, сдесь его найдёш http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1317317129
Оффлайн Stone
« Ответ #38 : Июня 09, 2012, 09:50:59 am »
Видел наращенный чулок УАЗ моста с короткой стороны с помощью буровой трубы. В редуктор запрессован кусок буровой трубы (толщина стенки 11 мм), к нему приварен электросваркой короткий чулок и установлена длинная полуось, ну т.е. с двух сторон длинные полуоси. Хозяин пневмокара заверял, что ничего не ломается, не лопается даже после покатушек в горах.
Оффлайн serviszona
Re: Как расширить Уаз-мосты?
« Ответ #39 : Декабря 05, 2012, 16:43:53 pm »
Прошу совета специалистов! Хочу переделать ходовую на УАЗ(таблетка) для охоты. Поставить резину ВИ-3(ободрыши). Что с мостами делать? Думаю вместо короткого чулка поставить длинный. Можно ли сделать блокировку как на ГАЗ-66?
Гибридные мосты Волга-Уаз делать никто не собирается?
Автор bdm2009
Последний ответ Февраля 07, 2022, 13:30:51 pm
от bdm2009
Посоветуйте японские мосты для легкой переломки
Автор Максим леонидович
Ответов: 21
Последний ответ Мая 22, 2020, 10:47:30 am
от P_S_M
Японские мосты.И прочее железо.
Автор Sanya78
Ответов: 37
Последний ответ Июня 06, 2013, 06:44:52 am
от Sanya78
Автор dim99
от evial
Настал момент менять мосты.
Автор Гарик925
Ответов: 117
Последний ответ Февраля 07, 2022, 22:16:48 pm
от Гарик925
