Автор Тема: ТриKolt  (Прочитано 121268 раз)
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
ТриKolt
« : Марта 06, 2009, 00:34:25 am »
Мой вариант передней вилки.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2009, 18:25:44 pm от Алeксaндp Коньшин »
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
Re: ТриKolt
« Ответ #1 : Марта 06, 2009, 00:41:21 am »
Надо косынки еще наварить. Как думаете, надежно? Потихоньку пробовал ездить-нормально.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
Re: ТриKolt
« Ответ #2 : Марта 06, 2009, 20:34:13 pm »
Ну вот сегодня проводил испытания на всех режимах. По снегу тажеловато идет. Руль тоже тяжело крутить. Так ведь колесо 1200. С аммортизаторами конечно лучше, к тому же если летом на простых колесах эксплуатировать. Вобще я доволен. Теперь надо косметику наводить. Валера, тычего нибудь повесил еще, кузовок, крылья?
Оффлайн Валера
  • семь раз отмерь один отреж
  • Техника: уаз 3303
Re: ТриKolt
« Ответ #3 : Марта 07, 2009, 20:18:33 pm »
http://savepic.ru/523153.jpg :laugh:kolt Поздравляю с выездом!!! Начало есть ,а дальще все интересней! У меня увидел свет вот в таком виде
Оффлайн Валера
  • Техника: уаз 3303
Re: ТриKolt
« Ответ #4 : Марта 07, 2009, 20:37:12 pm »
 пока меняю двигатель на другой  в этом отказал цылиндр. Пообешяли крылья пластиковые, надо забрать .ленту ни как не найду транспортерную .Короче пока по снабжению. А руль я удлиннил ровно один метр стал поворачиваю без промблем. А ты привод по моему методу пошол??Смотрю тоже длинный получился .А вилка нормальная! косыночками усилиш. Вот рама мне кажется хлипкой ,но от сюда плохо видно сделай фото!
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
Re: ТриKolt
« Ответ #5 : Марта 07, 2009, 21:55:59 pm »
Прикидывал сегодня, укоротить базу можно максимум на 30 см. Раму усилю, сначала определюсь-укорачивать или нет. Передок поднакачал, рулится легче.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
Re: ТриKolt
« Ответ #6 : Марта 08, 2009, 22:37:28 pm »
Юра ты спрашивал сочленение, там все просто.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
Re: ТриKolt
« Ответ #7 : Марта 08, 2009, 22:43:01 pm »
Назадних колесах поперечин сделал 8- мало переделываю на 12, да зацепы не плохо бы из ремня клинового или шланга. Звезда ведущая Z20-многовато для ведомой Z50 отношение 1 к 2,5 надо к 3 или 3,5
Оффлайн Yuri73
Re: ТриKolt
« Ответ #8 : Марта 09, 2009, 12:40:07 pm »
Спасибо, я вот теории наберусь, ошибки чужие учту и по проторенной колее пройдусь, как потеплеет )))
Оффлайн Yuri73
Re: ТриKolt
« Ответ #9 : Марта 09, 2009, 13:01:30 pm »
Kolt, а ты цепь как натягиваешь?
Оффлайн Andrew
Re: ТриKolt
« Ответ #10 : Марта 09, 2009, 14:45:17 pm »
Kolt, а камеры от какого транспорта?
Оффлайн baga115
Re: ТриKolt
« Ответ #11 : Марта 09, 2009, 14:54:04 pm »
Kolt,как диски сделаны?и ось переднего колеса?поделись.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
Re: ТриKolt
« Ответ #12 : Марта 10, 2009, 00:03:22 am »
Это детали передней ступицы, она девяткина задняя. Размеры с вопросами на ваше усмотрение.
Камеры от какойто военной техники толщина резины 5мм. размерность 1200-500-508. Цепь пока никак не натягиваю хотя натяжник есть надо пристраивать. У нас теплеет, уже надо по снегу успеть протестировать, потом доделки. Диски задние москвичевы-расширены до35см симметрично в каждую сторону по 10 см. Обода D 60см.,перемычки,стойки их 6 с каждой стороны из профильной трубы 15*15.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
Re: ТриKolt
« Ответ #13 : Марта 12, 2009, 01:24:28 am »
Как вам колесико. Сначало было 8 поперечин.
Оффлайн Yuri73
Re: ТриKolt
« Ответ #14 : Марта 12, 2009, 17:31:31 pm »
Я полагаю, что нужно добавить поперечин из приводных ремней от комбайна, например. Зацепистость возрастет, а ???
Оффлайн Валера
  • Техника: уаз 3303
Re: ТриKolt
« Ответ #15 : Марта 12, 2009, 19:49:29 pm »
нормально получилось!!! Больше зацепы не надо .Вздутия, шишки, между попереченами тоже служат своеобразными зацепами!                                   kolt а профель у тебя на ободе какого размера?
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
Re: ТриKolt
« Ответ #16 : Марта 13, 2009, 01:05:39 am »
Профиль весь 15*15.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
Re: ТриKolt
« Ответ #17 : Марта 13, 2009, 01:08:34 am »
С зацепами была мысля, но у нас весна пришол. Снег на глазах тает, на выходных планирую проверить плавучесть.
Оффлайн Валера
  • Техника: уаз 3303
Re: ТриKolt
« Ответ #18 : Марта 13, 2009, 20:23:47 pm »
Испытаещ на воде раскажи ,а лутше с фотай .Мне кажется передок тяжелее! задка . У нас на вторник     -41 обешяют  не как путем не поездиш.
Оффлайн Yuri73
Re: ТриKolt
« Ответ #19 : Марта 13, 2009, 23:36:02 pm »
Черная, ЧЕРНАЯ зависть !!!!!!!!!!!!!!!
