Автор Тема: Погнутый чулок моста  (Прочитано 20711 раз)
Оффлайн vital
« : Июля 18, 2011, 22:55:56 pm »
Пригляделся, а у меня у правого переднего колеса вверху растояние меньше чем внизу.Видимо чулок прогнуло, хотя ставил укосину.При дальнейшей эксплуатации будет жрать подшипник.Знаю что с этой проблемой встречались многии.Кто, как выходил с этой ситуации?
Re: Погнутый чулок моста
« Ответ #1 : Июля 18, 2011, 23:21:08 pm »
дак для начала наверное марку моста надо озвучить и фото приложить.может его сваркой утянуло?
Оффлайн vital
« Ответ #2 : Июля 18, 2011, 23:42:52 pm »
НА вездеходе стоят мосты Ваз-классика, ввареные в раму(по методу Увата).Фото позже.
Оффлайн baga115
« Ответ #3 : Июля 19, 2011, 00:14:08 am »
vital, мы заменяли корпус на трехкалеске загнули по своей глупости, где то так и лежит на задворках. Выравнивать дажене пытались, проще целый найти. Выложи фото, тогда будет видно. А сам то как думаешь из-за чего загнуло, не перегрузил случаем.
Онлайн Asterix
« Ответ #4 : Июля 19, 2011, 13:31:41 pm »
Обе полуоси и редуктор вытащи и посмотри совпадают ли все 4 отверстия. Не больно быстрый способ, зато более-менее надёжный.
Я перед сборкой так чулки Ваз и Москвич на ровность проверяю. И надо заметить, что половина из них уже имеют ту или иную степень неровности. Если некритично расхождение, то так и ставлю. Если критично, то правлю чулок бааааальшой кувалдой :) Затем, в зависимости от ТЗ, усиливаю чулки накладками или оставляю как есть.
В твоём случае, если окажется что мост действительно кривой, можно попытаться кувалдой выровнять его и установить ещё пару укосин. Чтобы не переживать за подшипники полуоси, можно заменить обычные подшипники на самоцентрирующиеся.
« Ответ #5 : Июля 19, 2011, 14:30:38 pm »
В те далёкие совдеповские времена на тачки приходилось находить и ставить тока гнутые жиговские чулки. Ничего страшного в этом,Виталя,нет.
Обычно правил на какой-нибудь свае или рельсе,делал это так:
Черным-это свая или рельса,желтым-это деревянные баклашки,красным-домкрат гидравлический.
Флянцы моста прикручивал проволокой к станине. Всё собрал и начинаешь потихоньку домкратом выжимать.
ВНИМАНИЕ! Тока обязательно надо в чулок на все болты прикручивать картер моста-в противном случае "убегут" отверстия.
Для удобства контроля соосности всех четырех отверстий лучше ставить картер-пустышку.
Когда собирал последнюю переломку,то делал из швеллера станину с приваренными к ней вертикальными кронштейнами. Приблуда ушла куда-то по рукам.
« Ответ #6 : Июля 19, 2011, 14:45:06 pm »
И ещё,Виталий,вот тут у тебя просится укосина с горизонтальной попереченой.
Онлайн Asterix
« Ответ #7 : Июля 19, 2011, 18:18:48 pm »
+1. Ещё надо горизонтальную укосину приварить, чтобы помочь чулку держать удар о всякие там пеньки. Всё равно мост вварен - не грех и усилить как следует.
Оффлайн vital
« Ответ #8 : Июля 20, 2011, 21:23:56 pm »
Вот так выглядит мое колесо.Это мой косяк, мосты брал на разборке, строил машинку впервые, и даже не подумал проверять балку моста.Да и когда строил не смотрел геометрию конструкции.
Оффлайн vital
« Ответ #9 : Июля 20, 2011, 21:33:35 pm »
Когда строил , то укосину приварил, а по горизонтальной балке даже не подумал.Может сделать по низу балки( поближе к подшибнику)прорез см3, а потом ударом по концу чулка просадить вниз, после чего обварить прорез, и усилить конец чулка верхним откосом? Очень не хочется вырезать мост из рамы,
Оффлайн Valeriy
« Ответ #10 : Июля 20, 2011, 23:59:43 pm »
Может сделать по низу балки( поближе к подшибнику)прорез см3, а потом ударом по концу чулка просадить вниз,-----Лучше уж ближе к раме, и разрез наполовину балки, мост всегда гнется в районе пружин подвески, Я так два моста выправил и вварил их в вездеход, вроде нормально пока для вездеходных скоростей и пробегов, у меня на ниве кривой мост бегал, каждые полгода подшипник менял пока этим летом не надоело, но у Нивы пробеги по сравнению с вездеходными не в один десяток раз больше. Правда как не целился и отверстия моста не центровал, при сварке все равно повело, и в среднем получилось не идеально, но все равно лучше чем было...
« Ответ #11 : Июля 23, 2011, 20:51:58 pm »
жиговский мост думаю без разрезов выправиться,только надо кувалду потяжелее и подпорку массивную жосткую подставлять типа пары шлакоблоков на бетонном полу.есть еще вариант-разрез снизу моста и без правки заварка пропила.сваркой подтянет.чем шире пропил тем сильнее подтянет.если с первого раза подтянет недостаточно снова прорезать прямо по сварке и проварить по новой.после любого способа правки укосины и распорку как подсказывают выше сделать надо обязательно.распорку для улучшения доступа к агрегатам можно сделать съемной,учитыва что нагрузки на неё будут только на сжатие.
Оффлайн vital
« Ответ #12 : Июля 24, 2011, 23:01:54 pm »
Разобрал мост, поглядел сквозь него,думаю некретично(определение Астерикса), погнутый край моста просвечивает полностью,отверстие полуоси чуть смещено вверх.Добросовестно постучал кувалдой ,насколько позволял замах под крылом, даже замял отверстие болта полуоси.На полуось поставил самоцентрирующиися подшипник, и согласно( определения Valeriy ) для вездеходных скоростей пойдет. Вот так с всеобщей помощью попробывал убрать проблему, теперь время покажет.
Оффлайн волк 86
« Ответ #13 : Июля 16, 2012, 03:00:36 am »
жигулевский и тп. мосты тонкие а как быть с мостом типа газ 66? (у меня от форда 350) - два моста гнутые лежат
Оффлайн Варяг
  • 8-906-198-21-94
  • Техника: нло
« Ответ #14 : Июля 22, 2014, 22:03:57 pm »
Добрый день,вечер,утро или ночь. Купил уаз битый,снял передний мост,а он в районе деференциала (длинная сторона)погнулся.что с ним можно сделать? Или все,кирдык.
« Ответ #15 : Июля 22, 2014, 23:01:41 pm »
Как это он мог погнуться в районе дифференциала? Чугунный орех погнули что-ли? )
Оффлайн Варяг
  • 8-906-198-21-94
  • Техника: нло
« Ответ #16 : Июля 22, 2014, 23:03:27 pm »
Да нет Дим, не правильно написал где электрозаклепки стоят в том месте
Оффлайн Renegat
« Ответ #17 : Июля 22, 2014, 23:30:44 pm »
Покупать половинку,по моему хрен выправишь.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #18 : Июля 22, 2014, 23:52:59 pm »
Чулок шевелится??  Если шевелится в корпусе редуктора, то поправить кувалдой и обварить. если не шевелится то обрезать, поставить втулку и обварить.
« Последнее редактирование: Июля 23, 2014, 00:07:36 am от kekekew »
Оффлайн Варяг
  • 8-906-198-21-94
  • Техника: нло
« Ответ #19 : Июля 23, 2014, 21:14:25 pm »
Вроде не шевелится, завтра фотографию поставлю.
Автор serg47
от Жека М.
Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ-2101,ВАЗ-2106, НИВА.
Автор Leon10010
Последний ответ Февраля 10, 2022, 14:02:26 pm
от sanich
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОСТА С ПОМОЩЬЮ ОБГОННОЙ МУФТЫ
Автор старейшина 63.
Ответов: 87
Последний ответ Июня 22, 2023, 21:27:33 pm
от Samstan
Очистка моста ВАЗ-2101 от лишнего железа.
Автор Leon10010
Ответов: 11
Последний ответ Марта 01, 2023, 06:54:06 am
от Adler
Регулировка главной пары военного моста УАЗ
Автор Сергеев С.Ю.
Последний ответ Апреля 29, 2016, 14:16:36 pm
от Сергеев С.Ю.
