Автор Тема: GPS навигация.  (Прочитано 104471 раз)
GPS навигация.
« Ответ #40 : Июля 02, 2021, 15:13:22 pm »
Вот так скачиваю в локус мап себе карты офлайн,без компа и саспланет, лишь бы был хороший интернет,чтоб быстро закачать.
А вот с этим у меня и туговато. Вот максимальный 4. Это, Ростелеком по телефонной линии. Мегафон, там вообще "мраки", отказался.
GPS навигация.
« Ответ #41 : Сентября 11, 2022, 21:58:46 pm »
Вот так скачиваю в локус мап себе карты офлайн,без компа и саспланет,лиш бы был хороший интернет,чтоб быстро закачать.источники карт можно скачать тут.https://melda.ru/locus/maps/
А оно теперь платное ? Или есть халява ?
GPS навигация.
« Ответ #42 : Сентября 12, 2022, 06:00:41 am »
Adler, два Локуса поставил. На обеих карты показывает. Что просто, Локус Мап не особо бюджетный. Чтоб все функции работали, надо платить ежемесячно...вроде. Жаба душит. Второй Локус Мап Классик тоже платный. Но чтоб все функции включили нужно заплатить 500 р., один раз. Но так и не вник в настройки. Пользуюсь только чтоб, посмотреть "красивую и четкую" картинку и где нахожусь. Для навигации пользуюсь Гармином. В ем в отличии от Смартфона есть дополнительно от электронного компаса и магнитный компас. Курсор навёл на точку, Энтер нажал , переключил в меню на компас и иди куда стрелка показывает.
GPS навигация.
« Ответ #43 : Сентября 12, 2022, 07:38:15 am »
Спросить у корифеев GPS навигации, мелкий практичный вопрос. Имеется такой GPS спидометр, logza присоветовал -hi-. Работает, более 600км насчитал.
На кнопку не обращайте внимания, самодел, страсть как люблю посовершенствовать неизведанное.
Что не корректное в работе:
- вкл. сигнал от 30 сек до пары- тройки минут, порой на открытых местах. Антенна на крыше штатная, не закрыта ничем;
- в лесу теряет прим. 10%+ км пробега;
- показания одометра с десятой долей км, так за ночь скидывает до целого числа, совершенно не придерживаясь правилам округления
Есть какие-то объяснения или только одно: Китай? Лечится покупкой более дорогого (в пределах разумного!) спидометра или там тоже присутствуют эти недостатки?
GPS навигация.
« Ответ #44 : Сентября 12, 2022, 08:59:36 am »
Adler, если нужен халявный (взломанный) Локус, то могу выслать установочный файл. Но, он был для более ранних версий Андроидов. При установке поругаеться чуток, но работает и карты проще, ближе ставить. Мне интерфейс у платного больше понравился. Да и пользусь...только картинку смотрю.
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2022, 09:04:00 am от петрович51 »
Оффлайн sanich
GPS навигация.
« Ответ #45 : Сентября 12, 2022, 09:01:35 am »
лесник 83, точность позиционирования GPS зависит от условий приема. В лесу и плохую погоду (снег, дождь) количество уверенного приема спутников уменьшается, следовательно и падает точность.
GPS навигация.
« Ответ #46 : Сентября 12, 2022, 12:22:36 pm »
Не сомненно, но от качества приемника тоже очень сильно зависит,равно как и от расположения антенны (см. пост АГ на данную тему)
Другое дело что ради спидометра так выеживаться вряд ли стоит.
ПС Есть еще и военные Штатовские приемники - там точность на порядки выше наших (они принимают другой сигнал вообще) но это не для наших рыл  ::tongue:::
Еще применяют гибридные решения спутник и радиомаяки - в России это доступно, но опять же не в бюджете вездеходчиков.
Может есть и Глонассе военная навигация с высокой точностью (не знаю) ... но см выше приведенное
GPS навигация.
« Ответ #47 : Сентября 12, 2022, 13:44:25 pm »
Так я КМС по спортивному ориентированию. Правильный магнитный компас у мну есть))) Вчера скачал эту прогу. Пока бесплатно. Время будет , разберусь -hi-
GPS навигация.
« Ответ #48 : Сентября 12, 2022, 13:56:50 pm »
Алексея Гарагашьяна? И где этот пост?
GPS навигация.
« Ответ #49 : Сентября 12, 2022, 14:49:42 pm »
На лунохода.нет
GPS навигация.
« Ответ #50 : Сентября 12, 2022, 20:57:19 pm »
Программа для навигации.
Сообщение Алексей Гарагашьян » 11 сен 2022, 20:25
Точность определения местоположения, во многом завис т от антенны и ее расположения.
Пока моя USB GPS анетенна была у стекла в салоне, компьютер с Озиком часто рисовал трек мимо дороги. После того, как вынес антенну на крышу, точность существенно увеличилась.
https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=17&t=15745&sid=aad70b75bd2460a2d8206095d7d46954
GPS навигация.
« Ответ #51 : Сентября 12, 2022, 23:31:43 pm »
Это понятно. Антенна штатная  коробочка 30х30х10мм с клеящей основой. На неё и приклеил на задний угол кабины, выше некуда. Хотел закрыть п/этиленом от влаги, но не стал. Герметична должна быть, отказов пока нет. Только расположение коробчонки вертикальное, но существенно ли это? При горизонте на крыше она может подзатонуть в луже и потом снеге.
Может виноваты паузы срабатывания 2-3мин иногда. Везд уже идёт, а спидометр не включился, км не считает. Ладно понаблюдаю и сравню с показаниями Гармин 64s что таскаю в лесу.
GPS навигация.
« Ответ #52 : Сентября 13, 2022, 01:22:55 am »
Из инструкции по установке китайских GPS спидометров.У меня сейчас плашмя на кабине установлен,изначально был вертикадьно с боку кабины,довольно точно кажет,одинаково с GPS спидоиетрами и навигаторами на телефонах.
GPS навигация.
« Ответ #53 : Сентября 13, 2022, 23:22:50 pm »
Да, картинка-инструкция тоже шла с прибором. Какие НО меня тогда тормознули от горизонтального расположения:
- первое писал уже- вода и  снег на крыше,
- ветками с крыши срежет,
- всегда ли нужный спутник так уж и вертикально над головой?
Ладно, что и как покажет, повернул  коробочку горизонтально с установкой немного ниже крыши, зарядил акумы гармина, в лесу проверять.
Только мне  кажется, что ни один прибор измерения расстояния и скорости (в лесу) не даёт супер точных результатов, а "около дела". :)
Это как в лесу промер лентой мерной расстояния- получил данные и прими за истину. Ежли задумаешь проверить себя и пройти с обратным промером- разочаруешься. Токо не надо уходить к геодезическим лентам весом 10кг, натянутым струну, железные шпильки.. нам это не надо- тема то GPS.  -hi-
GPS навигация.
« Ответ #54 : Сентября 14, 2022, 17:30:05 pm »
Даже у брендовых GPS спидометров заложенна погрешность измерения скорости и наверное и растояния, около 3 %.Какая погрешность у не именитых спидометров,не известно,так как производитель дешовых спидометров этого параметра не указывает в описании,в отличии от именитых брендов у которых всё указано в описании.
GPS навигация.
« Ответ #55 : Сентября 15, 2022, 00:04:07 am »
Щас, установим процент погрешности :)
Утром в лес на переломке. Взял телефон с программой "спидометр", навигатор Гармин 64st товарища (мой в ремонте), ну и сам GPS спидометр-одометр, что стоит в переломке.
Обнулил показания на всех трёх приборах, антенну GPS горизонтально поставил (она на алюм. пластинке), просто отогнул.
У гармина и телефона служба посложнее- они лежат в кабинке, пару отрезков в кармане нагрудном, потом у стекла лобового положил. Крыша кабинета алюм. композит. Первый отрезок пути, назовём его "поле"- открытая местность, показания км:
GPS одометр- 4,1 км
т/ф              - 4,2км
навигатор    - 4,14км, норм наверное.
"Лес":
GPS одометр- 9,7 км
т/ф              - 11,1км
навигатор    - 11,11км
Ещё один отрезок "Лес":
GPS одометр- 10,7 км
т/ф              - 12,0км
навигатор    - 12,83км
Отрезок "болото":
GPS одометр- 13,9 км
т/ф              - 15,3км
навигатор    - 16,09км
Ещё отрезок "болото":
GPS одометр- 17,1 км
т/ф              - отключился от работы :)
навигатор    - 19,67км
Конечный результат:
GPS одометр- 28,0 км
навигатор    - 34,01км
34 и 28км  в процентах почти 18% (17,67) ::undecided:::
Лесному навигатору я больше верю, хотя и он не без лукавства. Останавливался же я, глушил мотор, выходил на часок-другой. Прийду, запущу двиг, смотрю а гармин уже накрутил 70м, куда-то гонял виртуально.Трогался с места всегда когда GPS спидометр схватит сигнал, это ждать от 30сек до минуты, по разному. Одометр сбросов (округлений) не делал, так и я не сутки ездил.
Лес не такой уж и дремучий и не без просветов: сосняки, лиственные вырубки, ехал по лесным дорогам. Погода до обеда солнце, потом пасмурно.
Накатано по китай-спидометру 700км, так что прибавлять 126км к его показаниям, 18% или как?
GPS навигация.
« Ответ #56 : Сентября 15, 2022, 01:46:59 am »
лесник 83, делать тебе нечего. ::cheesy::: у навигатора Гармин спец антенна и две системы позиционирования включены GPS и Глонасс. Он точнее будет, да и то он же...Туристический ! Не для, точного определения места и скорости. Поставь точку, развернись на 180 гр. И снова поставь точку. Разные будут координаты. Да и треки по разному нарисует двигаясь вперёд и обратно.  -hi- Про...остальные...это же "игрушки". Хордил вчера по вырубке, брусничку искал, туго у нас в этом году с ей. Включал телефон и то чтоб, примерные размеры рубки видеть.
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2022, 01:56:21 am от петрович51 »
GPS навигация.
« Ответ #57 : Сентября 15, 2022, 02:10:48 am »
Карта август 2022. На спутниковый снимок наложена квартальная сетка. С это программой не нужна связь. Навигация через GPS. В телефоне нет Глонасса. Спидометр, только через GPS работает, а программа в в телефоне, что включал, та вообще по сигналу сотовой связи работает. Связь пропала или неустойчивая,  и нет... показаний.
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2022, 02:19:23 am от петрович51 »
GPS навигация.
« Ответ #58 : Сентября 15, 2022, 09:17:19 am »
Грех смеяться над больными людьми  ::confused:::: delirium tremens navigacion. :)- "Хорошую рабо-оту провели" бы сказал как тот председатель колхоза из Пенькова. От правильного определения расстояния зависит расход топлива и запас соли что надо брать с собой. Игрушка, гришь, на подобие детских часов, у которых стрелки надо подводить рукой? И что прикажешь вернуться к вело компьютеру с датчиком на кардане?
Лесной навигатор чётко меряет расстояния между поставленными маршрутными точками. Точно с погрешностью 10м. И здесь на вездике  не нужны эти 10м точности, сотня устроит.
Но навигатор в качестве спидометра неудобен:
- частая замена/зарядка акумов,
- треки бесконечные надо в настройках убирать, а потом в работе лесной их вновь ставить
- его функция - одометр, а общий пробег тогда записывать? бухгалтерия ::undecided:::
GPS навигация.
« Ответ #59 : Сентября 15, 2022, 09:49:40 am »
лесник 83, В навигаторе Гармин, в настройках нужно поставить "Автоархивация ежедневно". И не будет он, вчерашние треки соединять с текущим. Все треки предыдущие, будут в папке "Архив". А погрешность навигаторов с двумя системами даже меньше 10 -ти метров. Мои друзья, что занимаются отводом леса, уже не пользуются мерными лентами. В навигаторе можно и градусы "Направление" выставить согласно Истинного или магнитного полюса. Вполне, для таких работ сгодится.
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2022, 09:57:33 am от петрович51 »
GPS навигация в программе OziExplorer
Автор Domovenok
Последний ответ Февраля 02, 2018, 11:57:53 am
от Domovenok
