Автор Тема: г. Арзамас Нижегородской области. Обдираю покрышки на заказ.  (Прочитано 401691 раз)
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Шина трехпучковая. Наружный пучок самый большой (ширина 30 мм). Второй и третий пучки не широкие. Расслаивал между первым и вторым пучками. Слои посчитать не смог. Шина поделилась надвое (поровну).
Боковины по 8,5 мм, беговая 10 мм. Убавлять толщину не стал так как шины достаточно мягкие и эластичные. Потрох прогибается под собственным весом.
Диаметр шины 1500, ширина 500. Диск "напрашивается" не шире 450.
Сравнение с колесами КФ-97.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Последняя корректировка по ценам и технологии изготовления:
И-П184 1220*400-533 - 5 000 руб.
ОИ-25 (Урал узкая) - ???*???-508 - 5000 руб.
КФ-97 1065*420-475 - 5500 руб. (потроха 2000 руб.)
ИД-П284 1200*500-508 - 6000 руб. (потроха (2200 руб).
ВИ-3 1300*530-533 - 7000 руб. (потроха 3-х слойные - 2500 руб).
И-170 1600*500*610 -12000 руб. (потроха 3500 руб.)
Теперь метод наружной обдирки совсем исключен (жаль "выбрасывать на помойку" потроха). Теперь из всех шин извлекаются потроха и на верхней оболочке нарезается протектор.
Шины четырехслойные.
Безкамерный вариант возможен после внутренней обработки восстановителем безкамерного слоя.
Так же напомню, что к ободранным шинам могу изготовить объемные диски по лицензии фирмы ООО "ТырКам" г.Советск ХМАО.
Цена диска 5000-8000 руб. (зависит от размера и пр.)
На данный момент имеются в большом достатке доноры ИД-П284 (кама), ВИ-3 (днепрошина). Кому не срочно, могу принять заказ на сентябрь 2012г. (пишите в личку, обсудим. Или по тел. 890384956 один три).
Качество гарантирую.
С уважением, Владимир!
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Закончил изготовление комплекта дисков для ободрышей ВИ-3.
Конуса 2 мм. бочка 1,5 мм (450 мм). Диск-донор ВОЛГА 10-го поколения. Вылет +25 мм.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Приобрел новый свырочный полуавтомат ФОКСВОЛД ИНВЕРМИГ 185 (искал Контур 165, но у нас их в продаже нет). Варит хорошо, без разбрызгивания, шов ровный и герметичный.
Отверстия в диске изнутри прикрыл металлом 0,8 мм на прихватки. Швы промазал каучуковым кровельным герметиком.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Еще немного фото процесса производства:
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Заказ из р.Татарстан 8 шт. КРАЗовских потрохов.
Доноры: два слева ВИ-3 Днепрошина (три слоя), третье слева ВИД-201 Днепрошина (три слоя), остальные ВИД-201 Вотаир четырехслойки.
На фото заметно, что шины ВИД-201 немного объемистее чем ВИ-3.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Потроха будут трудиться в сфере сельского хозяйства на "БУКАШКАХ" опрыскиватели и разбрасыватели мин. удобрений. Планируют безкамерный вариант на дисках од DIV. Игорю отдельное спасибо за подгон клиентов.
Потроха уехали. Кое-как с третьей попытки сумели "затромбовать" их в джип, но багажник полностью не закрылся.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Сейчас работаю над заказом из ХМАО. Шины И-170 1600*500-610 (для трехколески). Осталось ободрать беговую.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Закончил обдирать первое. Пока не взвешивал. Ширина протектора 35 мм, высота на боках 10 мм, беговая на загибе клыка 27 мм, беговая по центру 20 мм.
Оффлайн самопал
Володь, такой замысловатый протектор чем обусловлен, или эт пожелание заказчика ?
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Заказчик не хотел редкий протектор (как у Кулибина через клык), поэтому я сделал такой. А центральную реборду (прямую) не стал оставлять так как потом будет очень сложно обдирать (старый протектор шин практически не сношен). Вот я и нарезал новые клыки между старыми, но перед этим долго думал (всю башку сломал), взвешивал все + и -.
Мне такой вариант очень нравиться. И доноры хорошие без пробоев, эластичные и нитки по беговой покрыты жирным слоем резины.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Заказчик просит меня проредить протектор (сделать через один). Мне то это сделать не сложно, с моим то умением "махать саблей", но я его отговариваю. Семь раз отмерь - один отрежь.
Вот и Тырданов писал в своей теме, что при езде по бетонке у него на шинах стирает межклыковый корд, а в моем варианте такого не будет и шина дольше прослужит его счастливому обладателю.
Оффлайн Алексей 51
 Valdemar
И-170 после обдирки, какой размер у колеса получился?
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Это колесо не замерял, а вот его потрох с накаченной камерой 1500*510 с шириной диска 450 мм.
Оффлайн Алексей 51
Valdemar
А высоту протектора можно сделать больше чем 20мм ?
И принимаются ли на них заказы?
« Последнее редактирование: Июня 06, 2012, 18:26:54 pm от Алексей 51 »
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Valdemar
Высота протектора на беговой 20 мм и выше сделать никак нельзя, это заложено  заводом изготовителем.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Замерил межклыковое расстояние:
Оффлайн sunёк
Доброго дня.
 Сколько будет стоить аналогичный ободрыш, с камерой и без? Возможность заказа на 4 шт., сроки, условия.  Стоимость дисков под них.
С уважением.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Доброго дня.
С уважением.
Ответил в личке.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Сегодня вечером взвесил ободрыш И-170 1600*500*610 (ширина клыков 35 мм).
Вес 62 кг  :shocked: .
Изготовлю вездеход "Варвар", под заказ.
Автор Белый Дом
Последний ответ Мая 28, 2019, 21:19:17 pm
от Дмитрий-76
Москва. Покрышки и потроха "Ураган"
Автор Виталий76
Ответов: 173
Последний ответ Июля 30, 2021, 23:04:48 pm
от SolovyevAndrej
Изготовление колёс для пневмоходов, под камеру низкого давления (на заказ)
Автор Сергей Николаевич
Ответов: 28
Последний ответ Февраля 08, 2012, 00:35:24 am
от СергейНиколаевич
Изготовление колёсных дисков для вездеходов на заказ
Автор СергейНиколаевич
Ответов: 117
Последний ответ Февраля 08, 2016, 00:54:12 am
от максимус
Соберу вездеход на заказ /Тверская область/
Автор Asterix
Ответов: 22
Последний ответ Декабря 19, 2010, 13:35:41 pm
от floydes1
